[Divers] Panne réfrigérateur Bosch KGV39VL31S/03
    invite424f9678
    J'ai un souci depuis 2 jours avec mon réfrigérateur Bosch KGV39VL31S/03 acheté en 2016. Il ne fait plus de froid dans le frigo et la température est de +6°C dans le congélateur! Avant cette panne, il a faisait un petit bruit de sifflement comme si un fluide s'écoulait à l'intérieur.
    Après arrêt / redémarrage puis autodiagnostic, toujours pareil pas de froid dans le frigo et +6°C dans le congélateur. Surprenant car il n'y a qu'un compresseur.
    Je fais donc appel à vos conseils pour comprendre la panne et les éléments à changer : klison/relais, thermostat?... et savoir comment m'y prendre.
    Par avance merci
    Phil
    ptigui29
    Re : Panne réfrigérateur Bosch KGV39VL31S/03
    Est ce que le compresseur est chaud ?
    Si le compresseur fonctionne , la panne se trouve sur le circuit frigorifique (bouchage,microfuite interne).De gros frais seront à prévoir voire le remplacement de l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/06/2021 à 11h27.
    invite424f9678
    Merci pour votre réponse,
    Le compresseur est effectivement chaud.
    Comment expliquez vous que le congélateur est à 6°C? Ceci signifie quand même qu'il génère du froid.
    L'incident est arrivé du jour au lendemain
    Philippe
    ptigui29
    si le compresseur est chaud et que vous l’entendez fonctionner,suivez mes conseils précédents.
    l'appareil est il no frost ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/06/2021 à 20h15.
    ptigui29
    pas de ventilo dans le congelateur,c'est du froid statique : https://www.bosch-home.fr/supportdet...on-spareparts/
    invite424f9678
    Oui il est no frost
    Je comprends donc que la meilleure solution est de le remplacer car une intervention d'un spécialiste risque de couter 300Euros.
    Cela est tout de même surprenant au bout de 5 ans...
    Ce n'est pas super écolo non plus!
    Confirmez vous?
    il est possible qu'il y ait un souci de régulation,
    il faudrait s'assurer que le compresseur tourne effectivement en permanence,
    si c'est le cas=> souci circuit de froid sinon problème de régulation ou de mise en sécurité compresseur,
    sur le forum, il est expliqué comment câbler le compresseur pour le mettre en direct (donc sans régulation), ça permettrait d'être sur qu'il y a bien un souci grave avant de décider le remplacement
    invite424f9678
    Merci pour votre réponse.
    Avez vous le lien qui indique comment mettre en direct le compresseur, sans régulation?
    Par avance merci
    Philippe
    ptigui29
    Démontez le capot de protection du câblage du compresseur et faites des photos que vous mettrez sur ce forum.
  1. [Blanc] Panne refrigerateur bosch
    Par invitef796a4ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 11h41
  2. [Blanc] réfrigérateur BOSCH KSV29630 en panne
    Par invite879aee40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 22h01
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur Bosch
    Par inviteb675869c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 11h18
  4. [Blanc] panne combi refrigerateur bosch
    Par invite04bde304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h30
  5. Panne réfrigérateur Bosch no frost
    Par invite24746ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h00
