[Brun] Ampli "vintage" Braun CS250 (un seul côté avec pb balance)
Vue hybride
    invite5840e46b
    Cet ampli datant des années 1970 a un défaut depuis quelques temps.
    En effet une seule voie (/côté) fonctionne correctement l'autre étant très très faible (il faut être quasiment "collé" à l'enceinte).
    Test avec toutes les entrées et en changeant la source > toujours pareil donc l'ampli est bien en cause.
    A savoir que tous les boutons fonctionnent (grave/aigu/volume) sauf celui de la balance qui a un comportement "étrange".
    En effet, position "au milieu" le problème est bien présent, un seul côté fonctionne et l'autre très très faible.
    Tout à gauche > cela augmente la seule voie qui fonctionne.
    Tout à droite > aucune augmentation significative de la voie faiblarde MAIS on continue à entendre la voie qui fonctionne exactement comme si le bouton était "au milieu" (même volume).
    Je suppose que, normalement, en position "tout à droite", la voie de gauche ne devrait plus être audible...
    Après démontage du capot et passage en revue des fils/soudures/composants/fusibles, rien à signaler de particulier (fusibles OK/pas de coulure, condo "gonflé"...).
    Merci par avance et bonne année 2020 !
    Guillaume.
    Re : Ampli "vintage" Braun CS250 (un seul côté avec pb balance)
    Citation Envoyé par guigui25182 Voir le message
    ... ampli datant des années 1970 a un défaut depuis quelques temps ...
    Bonjour guigui25182 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    penthode
    On peut suspecter le potar.
    Un coup d'ohmmetre confirmera ou non
    OSLITOV
    Du même avis que "penthode" que je salue au passage, utiliser une bombe de nettoyant contact genre " KFCONTACT "et manoeuvrer le potar plusieurs fois dans un sens et dans l'autre.
    Cdlt
    invite5840e46b
    Bonjour Penthode et OSLITOV,
    Effectivement le fait de mettre un produit "nettoyant contact" a permis de retrouver pas mal de la voie "perdue".
    Le potar est bien la cause de cette défaillance.
    Je prévois donc son remplacement sous peu.
    Merci et bonne continuation sur ce forum actif !
    Guillaume.
  1. [Analogique] ampli vintage
    Par invite9b9e40f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2018, 15h33
  2. [Brun] Ampli Hi-Fi Pioneer vintage
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/01/2016, 20h13
  3. Problème de son sur ampli vintage
    Par invitec22a21e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/05/2015, 17h10
  4. [Brun] Ampli Pioneer SA-510 vintage
    Dernier message: 17/06/2013, 20h41
  5. ampli vintage scott a 426
    Par invitee983cc54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 07h22
