[Blanc] Chauffage de la résistance intermittent sur SMV50M60EU/01
    JCh10
    Bonjour à tous les membres,
    Je rencontre le problème suivant sur un lave-vaisselle Bosch SMV50M60EU/01 :
    Les cycles de lavage se déroulent correctement, sauf qu'un coup la vaisselle est séchée, et un coup elle ne l'est pas. Je suppose donc que c'est l'eau qui ne chauffe pas et donc la résistance. Peut-elle travailler de façon sporadique et donc je la change, ou faut-il incriminer autre chose ?
    JCh10
    Re : Chauffage de la résistance intermittent sur SMV50M60EU/01
    J'oubliais : Comme je ne connais pas grand chose aux lave-vaisselles, si la réponse est de remplacer la résistance, où est-elle, et comment la remplacer ?...
    déposez les panneaux latéraux gauche et droit
    ensuite faites des photos de chaque coté du lv
    et déposez les sur le forum
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ensuite on avisera
    il semblerait que vous ayez un souci de contrôle de niveau
    JCh10
    Ah ok. Merci Richard 31, comme le lave-vaisselle est dans une autre logement, je ferai les photos et les posterai rapidement.
    JCh10
    Voici les images demandées, en espérant que c'est bien cela que vous vouliez, désolé pour le sens des photos, mais je n'arrive pas à les faire pivoter...
    Dernière modification par JCh10 ; 28/01/2020 à 18h32.
    re, oui c'est bien cela
    a mon avis il me semble que le remplisseur est partiellement bouché
    et ce serait cela qui en serait la cause
    il vous faudrait le déposer et le mettre a tremper dans de l'eau bouillante additionnée de cristaux de soude
    cela durant toute une nuit
    il y a aussi une soupape au bas du remplisseur dont il vous faut contrôler l'état
    ensuite on avisera
    JCh10
    Le remplisseur, c'est le bac plastique sur la 3ème photo ou sur la première ?
  1. [Blanc] E 15 sur SMV50M60EU/01 puis fais disjoncter l'inter dif.
    Par JCh10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2018, 20h34
  2. Lampes pour chauffage intermittent
    Par invite1fb2f9ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2017, 22h17
  3. réduire la puissance d'une résistance de chauffage
    Par dmin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 19h58
  4. abaisser la puissance d'une resistance de chauffage
    Par invite873c5b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 16h25
  5. [Blanc] resistance chauffage lave vaisselle
    Par invite17e11807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 11h02
