[Divers] Jeu de fléchettes, fusible qui grille - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    f6exb
    Re : Jeu de fléchettes, fusible qui grille
    Ben si tu écris LSA au lieu de LAS, ça complique la recherche. Au moment de mon message, ta photo n'était pas validée.
    C'est un régulateur de 5 A dont la tension est ajustable en fonction des composants qui y sont reliés :
    https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe.../datasheet.pdf
    Pour l'autre diode, comme on ne connait pas le schéma général, difficile de dire son rôle :
    • Chuter la tension de 0,7 V ?
    • Amener une tension à un même endroit qu'une autre source de tension sans que ça repisse dans cette alimentation ?
    Difficile à dire.
    Dernière modification par f6exb ; 03/02/2020 à 23h27.
    f6exb
    Erreur ton régulateur est un régulateur 5 V, 5 A.
    Il ne doit avoir que 3 broches en comptant le boitier.
    C'est le 19U qui est à tension variable.
    f6exb
    Sur ta dernière photo, le rouge serait l'arrivée avant régulation et le orange la sortie 5 V.
    Guillaume66
    Hello, grâce à toi et avec un peu de temps de réflexion, je viens de comprendre mieux l alim.
    J ai fait toutes les mesures.
    Régulateur de tension ok 5V
    Par contre, j ai 16V sur le reste....
    La mesure qui me porte sur une réflexion, c est la valeur de 16V que je mesure au niveau du fusible F1.
    C est à dire que en haut des diodes, j ai 12,5v alternatif sur chaque diode et après diode je me retrouve à 16V continue( on le redresse avec les diodes).
    Saurais tu m expliquer cette perte de tension.
    Dernière modification par Guillaume66 ; 04/02/2020 à 11h20.
    Guillaume66
    Erreur de ma part, j ai pas 16v sortie diode transfo vers fusible, j ai 11,8V perte de 0,7v du à la diode.
    Mais ma question est, est ce que je devrais pas mesurer 23, 6v?
    Je suis perdu la....
    f6exb
    Tu as un transfo avec secondaire à point milieu. C'est comme si tu avais deux secondaires, et chacun relié à la masse (point commun). Chaque secondaire a une diode et redresse donc une alternance. La positive pour un et la négative pour l'autre. Du coup tu as un redressement double alternance, comme avec un pont de diode. La différence est que tu as deux fois moins de diodes mais deux fois plus de cuivre pour les secondaires.
    La tension alternative est de 12 Vac. C'est la tension moyenne. Les crêtes des sinusoïdes montent à 12 * racine de 2 soit 12 * 1,4142 = 16,9 V.
    C'est la tension qu'on doit retrouver sur le condo à un cheval près.
    Guillaume66
    On peut en conclure que l alim est bonne, j ai 16V au condensateur et a la diode.
    Il faut que je me dirige sur la carte maintenant. Je vais essayer de trouver des condensateur pour les changer
    Guillaume66
    Salut, j ai fait un test sur une diode et je me retrouve qu elle est passante dans les 2 sens.
    Sur la photo c est la CR7.
    J alimente en 16V en J7 le pin de gauche est le com.
    Quand je pointe du commun et sur les pins de J8 qui est une enciente de 3W, ca bip sur les 2.
    Peux tu m expliquer si c est normal.
    La diode aurait pour réf 4ft6, pas sûr de mon oeil...
    f6exb
    C'est bizarre ce montage avec 16 V qui passe par le HP.
    Est-ce un HP avec un aimant au cul ou un HP avec une bobine ?
    Si tu débranches le HP est-ce que la diode est toujours passante dans les deux sens ?
    J'espère que tu as fait ton contrôle précédent hors tension, cars les mesures de résistance, de continuîté et de diode se font le jus coupé.
    Guillaume66
    Pour l instant, je fais mes mesures hors tension. J ai enlevé tous les éclairages, le fusible tient et demain je ferai des relevés avec tension.
    Je viens de débranché l HP et la diode est passante que dans un sens,trop fort. Le hp est avec un aimant derrière.
    Une bonne chose, la diode est bonne.
    J en profite pour revenir sur la valeur des fusibles.
    En considérant que mon transfo à une puissance de 230w car sur la plaque est indiqué que pour 230V 1A.
    En sortie j ai 25v donc je dois mettre un 10A sur F1 et F2, est ce que c est bon?
    Guillaume66
    Bon voilà, j avance dans mes recherches, je suis rendu sur la carte de la gestion des données...
    Je mets une photo en expliquant mon problème.
    J ai 3 arrivées en VC 2 en 16V et une 5V
    Sur la J1, la plus à droite c est le com.
    La plus à gauche est le 5V qui alimente les ram et relais. La troisième c est une 16V qui alimente mon comparateur LM339N. Et mon problème , c est celle du milieu qui est en 16V et qui ne va nulle part, d après mon ohmmetre, merci de m aiguiller.
    Compliqué l électronique sans schéma, merci encore
    f6exb
    Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu peux recadrer la photo et flécher tes connecteurs et tensions ?
    Guillaume66
    Bonsoir, c est la tension violette que je n ais pas retrouve a l ohmmètre, merci de ton aide.
    Guillaume66
    Bonjour, pas d idées ou va mon 16v violet?
    Comment fait on pour contrôler le bon fonctionnement des semi- conducteurs.
    J ai téléchargé tous les datasheets de chacun, je comprend leur fonctionnement mais je ne vois pas comment faire pour les contrôler, merci.
    f6exb
    Est-ce que les deux 16 V sont reliés ?
    Si oui, le violet repart peut-être vers une autre carte.
    Guillaume66
    Bonjour et merci f6exb,grâce à toi, cette expérience m a permis de comprendre un peu mieux électronique.
    J ai réussi à réparer le jeu de fléchettes de mon collègue.J ai remplacé tous les condensateurs qui étaient sur le circuit du 16v de la carte d affichage.
    J aimerais vraiment maîtrisé ce domaine, si vous avez des livres, des sites et des méthodes à me faire partager, je suis preneur.
    Car j ai réussi mais c était un peu au hasard, j ai pas réussi à vérifier les condensateurs et semi conducteurs comme les amplificateurs et les modules qui modifie les tensions et intensités.... merci beaucoup
    PS, j ai un ampli avec une sortie d une enceinte qui ne.marche pas, ca sera mon prochain sujet....
  1. [Divers] Fusible grille tv Samsung
    Par inviteaccb3a45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/10/2016, 15h00
  2. [Brun] TV Sony grille son fusible
    Par invitee15db718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 23h09
  3. [Brun] Ampli fusible grille
    Par invite4a006e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h34
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
