[Divers] Jeu de fléchettes, fusible qui grille
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    Guillaume66
    Bonjour l équipe,
    J ai un jeu de fléchette arcade qu en je le branche le fusible du secondaire du transformateur grille dès la mise sous tension. Je vous joins des photos pour me guider sur un diagnostique à aborder. Je possède un multimètre. J aimerais aussi des mises en garde pour pas que je provoque un soucis, merci
    Re : Jeu de fléchettes, fusible qui grille
    En tout cas le NOIR et le ROUGE (rfils)
    sont....tendrement enlaçés !
    Faudrait qu'ils "s'oublient" un peu !
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-img_0533.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2020 à 21h38.
    f6exb
    Retire toutes les prises, dessoude le rouge et le noir. Relie le point milieu du transfo (fil jaune) à la masse de la carte qui fait tout le tour.
    Tu rebranches et tu vois si tu as une tension aux bornes du condensateur.
    Guillaume66
    Ok effectivement, ça fait un moment que j avais pris ces photos, je ne mettais pas aperçu de l enlacement des 2 fils. Oui la masse est fixé sur un plot du support de la carte.
    J essaye et je vous dis, d ici quelques jours.
    Est ce que vous avez une idée de ce que signifie les indications inscrites à l encre sur le transformateur, celle qui sont frappées, je le sais, merci
    Dernière modification par Guillaume66 ; 26/01/2020 à 23h38.
    Citation Envoyé par Guillaume66 Voir le message
    ... J ai un jeu de fléchette arcade qu en je le branche le fusible du secondaire du transformateur grille dès la mise sous tension ...
    Bonjour Guillaume66 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Guillaume66
    Bonjour gienas,
    Excusez moi cette mauvaise catégorie, j’ai hésité électronique ou dépannage.
    Guillaume66
    Bonjour la team,
    J ai réalisé ce que vous m avez demandé. J ai ressoude proprement les 2 qui s enlacés du gros condensateur.
    La tension du petit condensateur est de 17v.
    J ai rebranché les fiches une par une et je me suis aperçu que c est la display power qui fait disjoncter.
    Je vais décrocher toute les fiches sur la grande carte et voir celle qui en court circuit. Avez vous d autres méthodes ou de contrôle au multimètre pour localiser le problème?
    Merci d avance, je vous rajouterai des photos pour demain
    Dernière modification par Guillaume66 ; 27/01/2020 à 22h08.
    f6exb
    C'est quoi la "display power" ? Une fiche qui part de la carte alim ou le nom d'une carte que l'on ne connait pas ?
    Guillaume66
    Le display power est le nom de la fiche qui part de l alim vers la carte qui distribue le courant au lumière et les fréquences au son. J ai mis une photo.
    Je vais continuer mon diagnostiqueen rebranchant une par une les fiches.
    J ai testé les condensateurs au ohmmetre hors tension.
    Merci de votre suivit, c est cool
    f6exb
    Je ne vois pas de quelle fiche tu parles sur tes photos.
    Sur la grande carte, vérifie à l'ohmmètre déjà si tu trouves un court-circuit évident entre la broche de masse et celle(s) de la ou des tensions.
    Vérifie aussi ou change les condensateurs électrolytiques de la zône d'arrivée du câble d'alimentation.
    Guillaume66
    Hello,
    La fiche est brochee sur l alim vers la carte.
    Je pensais avancer, j ai tout déconnecté sur la carte sauf la broche pour l alimenter. Je voulais mesurer les tensions au niveau des broches et la je vois le fusible devenir rouge vif, je laisse sous tension pour voir si il allait griller. Au bout d 1 minute, je coupe la tension et la vitre du fusible c est fendue .
    Une odeur de chaud se dégagée de la carte.
    Ma question est ce que mes fusibles sont de bonne intensité ?
    J ai au primaire un 10A, au secondaire 10A et au niveau du condensateur c est un 2A... voir avec la photo de l alim. Il n y a rien d imprimer sur la carte.
    Merci de me guider car ma je commence à m inquiété
    Dernière modification par Guillaume66 ; 29/01/2020 à 22h41.
    f6exb
    10 A au primaire c'est trop. Quel fusible à grillé ? F1 ou F2 ?
    Pour répondre au #10, de quel connecteur de la carte alim part l'alimentation de la carte afficheur, et sur cette carte afficheur, quel est le connecteur qui la reçoit ?
    Les connecteurs ont une référence commençant par J....
    Il a un nom et une marque ce jeu d'arcade ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/01/2020 à 23h34.
    Guillaume66
    Merci f6exb,
    Le connecteur J3 vers J10.
    La plaque identification est sur la photo.
    Est ce que tu pourrais me guider pour les intensités des fusibles stp.
    Le primaire, le secondaire F1 et F2
    A quoi sert le F2?Peux tu me détailler la plaque stp. Merci de m aider car ca me permets d avancer dans l électronique.
    Celui est un peu compliqué....
    Dernière modification par Guillaume66 ; 30/01/2020 à 08h56.
    f6exb
    D'après la plaque les fusibles du primaire sont 2 A en 115 V et 1 A en 230 V.
    1. Est-ce que tu vois à l'ohmmètre un court-circuit si tu mets une pointe de touche sur la masse de la grande carte (endroit où arrive le fil noir de J10) et l'une ou l'autre des deux autres pins de J10 ?
    2. Avec la carte d'alimentation SEULE, quelle tension entre le noir de J3 et les deux autres ?
    3. Pour J2, entre le noir (milieu) et les deux autres ?
    4. Entre les endroits où étaient soudés les fils R et N qui étaient emmêlés ?
    f6exb
    La plaque ne donne pas le nom du jeu, ni du constructeur. C'est sans doute sur la face avant.
    Guillaume66
    La marque, copad et le nom diamond dartes
    Tension J3
    noir/ violet 0,40v
    Noir/rouge 0v
    J1 0,1v
    Condensateur 0,38v
    Ohmmetre
    noir/ pins violet, rien
    Noir/pins rouge,ok
    Il est indiqué 5v sur la carte fil rouge
    Je ne comprends rien à ces valeurs trouvées
    J étais en V continue en calibre 20
    Le J2 est marqué "To reg" je suppose que c est pour la mémoire, j ai pas pris de mesure ne sachant pas où était le com
    Dernière modification par Guillaume66 ; 30/01/2020 à 11h11.
    f6exb
    Il semble que ta carte ne délivre plus de jus. T'as remis des fusibles ?
    Je trouve rien sur le net avec ce nom.
    Dernière modification par f6exb ; 30/01/2020 à 11h35.
    Guillaume66
    Oui, un de 2A en primaire car j en avais pas un de 1A et c était un 8A qui était dessus.
    En F1 un 2A car je sais pas me quelle mettre et F2 c est un 2A.
    Si tu peux me guider sur quoi mettre comme valeur de fusible pour F1 et F2 , je t en remercie par avance.
    On est d'accord que la diode redresse la tension donc je suis bien en tension continu?
    Est ce qu il ne serait pas en 115v?
    f6exb
    Faut revoir depuis le début.
    si la carte n'est pas branchée au reste, les fusibles importent peu pour le moment.
    D('abird est-ce que ne transfo n'a pas grillé ?
    En ALTERNATIF, combien y a-t-il entre le jaune et chaque vert ?
    Guillaume66
    Je mesure 12,5V.
    Je vais partir bosser, on reprendra demain si tu es toujours ok.
    f6exb
    Juste un truc : Pour tes dernières mesures du #16 tu avais bien relié le jaune à la masse de la carte alim ?
    Guillaume66
    Elle est relié comme ça, photo
    f6exb
    Le transfo n'est pas encore mort.
    Reteste les diodes pour voir si elles ont survécu.
    Guillaume66
    Je fais les tests dans le week-end et je te dis.
    Bon week-end
    Guillaume66
    Salut, je viens de faire les tests des diodes, elles sont bonnes. Dis moi la suite car la ,je reste ton assistant, merci. Si tu veux des photos, je peux.
    f6exb
    Si le transfo, les diodes et le fusible F1 sont bons, il y a une tension CONTINUE aux bornes du condensateur. Sinon, je ne vois pas.
    Dernière modification par f6exb ; 03/02/2020 à 12h10.
    Guillaume66
    Je ne comprends pas, je ne dois pas avoir une tension continue au condensateur?
    Vu qu en sortie du transformateur, j ai des diodes, on redresse la tension et le condensateur doit servir à le lisser. Peut être que je me trompe.
    Je vais changer le condensateur.
    Et t en penses quoi du régulateur de tension de réf lsa1905, c est un 5V, 5A, il peut être en cause?
    f6exb
    C'est bien ce que je dis juste au-dessus.
    lsa1905
    Pas trouvé sur google. Il est où sur tes cartes ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/02/2020 à 22h10.
    Guillaume66
    Sur ebay, j en ai vu
    https://www.ebay.com/itm/LAS1905-190...-/303115331062
    On est d accord, je dois avoir un tension continue au condensateur.
    Peux tu m expliquer à quoi sert la troisième diode.
    Dernière modification par Guillaume66 ; 03/02/2020 à 22h48.
    Guillaume66
    Sur la photo, c est le module au niveau de mes doigts
  1. [Divers] Fusible grille tv Samsung
    Par inviteaccb3a45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/10/2016, 15h00
  2. [Brun] TV Sony grille son fusible
    Par invitee15db718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 23h09
  3. [Brun] Ampli fusible grille
    Par invite4a006e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h34
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
