[Thermique] Dépose capteur débit Saunier-Duval Themaplus condens F25 A1
    invitea395b00d
    Quelqu'un saurait-il comment déposer le capteur débit de la chaudière indiquée dans le titre ?
    J'arrive à retirer le clip situé à l'arrière (en direction de l'échangeur) et celui qui est à l'avant (en direction du robinet de remplissage) mais je n'arrive pas à le sortir.
    J'ai essayé de déposer le bloc qui se situe devant (qui supporte le filtre eau froide et le robinet de remplissage) mais je n'ai pas réussi à le sortir (le clip situé sous ce bloc me résiste...)
    Merci pour votre aide !
    Matthieu
    despro
    Re : Dépose capteur débit Saunier Duval Themaplus condens F25 A1
    Il faut deposer la pipe en z située devant le detecteur et derriere le robinet de remplissage.Enlever le robinet de remplissage.desserer l ecrou sous la pipe en z. Enlever le clips entre detecteur debit et pipe en z enlever pipe en z ..puis detecteur de debit enlevant clips arriere detecteur debit,le tout en fermant l arrivee d eau ou le compteur avt l operation.Cordialement
    invitea395b00d
    Bonsoir Despro,
    Merci pour votre réponse !
    Je comprends que l'écrou à desserrer est le gros écrou en laiton qui se situe sous la chaudière, juste à côté du filtre chauffage, et qui assure la connexion entre la pipe en Z est l'alimentation en eau de la chaudière.C'est bien ça ?
    Merci encore pour votre aide.
    Matthieu
    despro
    Oui c bien cela c l arrivee eau froide de la chaudiere.
    JCh10
    Par expérience, je vous conseille vivement de prévoir un set de joints (toriques) pour remplacer l'ensemble de ceux que vous déposez. Sinon, gare aux fuites au remontage avce les joints d'origine...
    invitea395b00d
    Merci pour vos réponses !
    Je vais faire tout ça aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant.
    Bonne journée,
    Matthieu
    invitea395b00d
    J'ai pu,grâce à vos explications, déposer mon capteur de débit. Merci pour votre aide !
    Je n'ai pas eu besoin de changer les joints toriques, aucune fuite à ce niveau là. Par contre, j'ai dû endommager la bague plastique qui fait l'étanchéité au niveau de l'arrivée d'eau sous la chaudière.
    Même en serrant bien, il y a quelques gouttes qui perlent... je vais la remplacer.
    Encore merci !
    Matthieu
    despro
    Oui ou remplace par un joint plat.ça le fait
    JCh10
    Non, non, c'est une bague plastique "à la c.." qui vient coiffer une feuillure avant serrage sur le collet battu, propre à l'entrée d'eau froide. je ne comprends même pas que Saunier continue de poser cette bague sur l'eau froide au lieu d'un joint comme les autres entrées/sorties.
    Un joint plat ne correspondra pas. Essayez peut-être avec un joint fin gaz 3/4, comme ceux qui sont déjà sur les sorties si vous n'avez pas de bagues plastique. Mais la feuillure est très particulière et je ne suis pas sûr que ce soit possible.
  1. [Thermique] Bruit Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens f25 A-1
    Par invite27c0be4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 03h30
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par invitedd6334ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 15h45
  3. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par invite6e87cfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 19h35
  4. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 06h37
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus Condens : débit ECS normal ?
    Par invite9e296353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 15h36
