[Blanc] Lave-vaisselle Miele G1232SC Erreur F13[résolu]
    lool74
    bonjour à tous
    une copine a récupéré un LV de sa grand mere 5 ans inutilisé
    une erreur F13 après 4/5 lavages corrects
    Un dépanneur pro a diagnostiqué l'aquastop, mais le tarif a rebuté la copine
    Allo lool74, et voila que je récupère cette panne.
    Je l'ai remplacé l'aquastop par un de mon stock de pièces (ca pourra toujours servir)
    Le symptôme est toujours la, vidange préalable (normal), puis enclenchement de l'aquastop, on voit l'eau se presenter en bas du répartiteur mais elle peine a remplir et F13 après 1 mn.
    Je pencherai pour un répartiteur encrassé, et surement obstrué (voir photo jointe)
    Ma demande : il n'y a pas d'autre organe électrique défaillant qui pourrait empêcher le remplissage ?
    lool74
    Re : Lave-vaisselle Miele G1232SC Erreur F13
    Apres recherches je remarque qu'il y a une électrovanne de répartiteur également (non visible sur ma photo)
    je regarderai ça aussi donc
    Je vais aussi tester l'aquastop démonté sur un autre robinet et alimenter sa bobine directement en 220v
    Nettoyer aussi son filtre par la meme occasion.
    Question : trouvez vous normal qu'il reste de l'eau dans le répartiteur ? (voir photo)
    en mode défaut (voyant rouge clignotant et F13 (entrée/vidange)) le LV fait une vidange tout a fait audible....
    Pourquoi reste t il de l'eau dans le répartiteur ?
    A vous lire
    Dernière modification par lool74 ; 29/01/2020 à 22h38.
    lool74
    retour de chez la copine
    répartiteur déposé
    le debimetre donne quelques tours mais c'est pas folichon
    il y effectivement 2 bobines en bas du répartiteur, une sur la piste d'arrivée d'eau, et l'autre je ne sais pas trop peut être le rinçage ?
    en tout état de cause, je vais injecter du vinaigre blanc dans le répartiteur et tenter de le nettoyer au maximum
    Merci lool74 pour les auto-réponses
    lool74
    rien de mieux toujours F13....?
    Toujours ce problème de pression pour le remplissage.
    Quand le répartiteur est démonté et que je balance de l’eau dedans avec le tuyau (aquastop) branché sur un robinet, le fluide passe bien
    Mais dès lors que je le remonte sur le LV, l’eau peine à circuler.
    Ne serait ce pas un problème de pression du robinet sous l'évier ?
    il y a des cristaux enfermés dans le bas du répartiteur, de couleur brune, peut être ça coince à ce niveau ?
    des avis seraient les bienvenus, si toutefois un spécialiste passe par là...
    merci et bonne journée
    lool74
    je pense qu'il y a 3 causes possibles à cette panne
    - debit d'eau trop faible ( avec 2 aquastop différents, je veux bien en essayer un troisième )
    - L' ILS est dead bien que je l'entende un peu cliquer quand la roue tourne
    - L'électrovanne de regeneration ( qui sépare sel et résines) n'est plus étanche, en situation répartiteur monté sur l'appareil
    ma premiere photo du post avec de l'eau dans le répartiteur montre quand meme que le fluide est bien en attente dans le repartiteur comme le principe de base le voudrait....
    vais quand meme pas changer cette boite à eau, presque 200 balles.....oui oui ce sont des euros
    on garde espoir
    Dernière modification par lool74 ; 02/02/2020 à 09h25.
    jct63
    Regardez sur le boitier de l.electrovanne d'origine si le débit n'est pas indiqué.
    Si oui ,vous pourrez contrôler le débit.
    lool74
    merci JTC63, mon premier contributeur
    je crois qu'il est indiqué 1 bar, mais il faudrait pouvoir mesurer, vais solliciter mon ami plombier pour choper un manomètre si c'est ca la méthode.
    jct63
    Il ne faut pas mesurer la pression mais le débit.
    Sur les anciens MIELE (sans débimetre) le debit était au alentours de 5 litres/mimute.
    Bon dépannage
    lool74
    5l/mn ok je vais mesurer ça, il y un ILS sur cet appareil et à l'ohmmètre il varie, ca reste lent qd même qd le répartiteur est en place
    Par contre répartiteur déposé ca tourne bien mieux la petite roue aimantée
    Petite question, l'électrovanne qui sépare sel et résine (de regeneration) doit elle être alimentée pdt la phase de remplissage, ou à l'inverse elle doit être au repos ?
    Je precise que j'ai du essayer dans les 2 cas de figure : électrovanne Regeneration branchée, et débranchée (pour verifier si il y a une incidence sur le F13, ce qui ne semble pas être le cas)
    Dernière modification par lool74 ; 04/02/2020 à 08h18.
    lool74
    petite question pour info, comment fonctionne la seconde électrovanne en bas du répartiteur (dénommée électrovanne de dureté de l'eau ?), j'ai lu ce nom sur une notice techn. MIELE
    Je les ai déposé les 2 EV, en nettoyant le répartiteur, je les ai trouvé un peu usées, les fers doux sont tachetés de déports blanchâtres. Ce sont des EV 220V 50hz
    lool74
    j'ai mesuré ici chez moi sur un robinet de jardin que l'aquastop d'origine délivre la quantité d'eau inscrite sur son etiquette signalétique, soit 4.1L/mn.
    reste à voir chez la copine si j'ai le meme résultat, auquel cas le problème est ailleurs
    débitmètre ?
    Dernière modification par lool74 ; 06/02/2020 à 08h07.
    jct63
    Si débit OK, je pense qu'il faut changer le débitmètre.
    Essayer de tourner l'ampoule de verre (attention fragile) cela déplace le petit aimant sur le contact.
    Mais il faudra le changer.
    Bon dépannage.
    lool74
    je suis retourné voir ce lave vaisselle, déconnecté l'aquastop et mesuré son débit sur le robinet sous évier : résultat 4.5l à la minute
    rebranché , remonté tout ça et relancé un cycle court de 15mn
    au remplissage, erreur F13 après 1m30 , j'entend bien le clic de contact du débitmètre à la fréquence de 2 coups à la seconde ( j'ai lu que ça devrait être plus rapide, genre 10 impulsions seconde)
    Apres 1mn30 la vidange s'enclenche , pourquoi reste t'il la réserve d'eau dans le répartiteur alors que la vidange s'arrête ? voir photo début de post
    Pourquoi j'ai l'impression aussi que de l'eau rentre dans le compartiment des résines ?
    quel pourrait être le type de symptôme d'une electrovane de regeneration bloquée ou plus étanche ?
    Je suppose que le soucis est du coté répartiteur ou électrovanne ou débitmètre sachant que aquastop et arrivée d'eau c'est OK
    ptigui29
    l'eau du répartiteur est évacuée par l'ouverture d'une électrovanne.
    Commencez par changer le débitmètre.Référence : 5544030
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/02/2020 à 19h21.
    lool74
    bonsoir ptigui 29
    merci je vais commencer par commander cette pièce
    merci pour la ref
    à suivre
    lool74
    petit update sur ce problème de Miele
    commence sérieusement à m'agacer ce truc
    J'ai suivi le conseil de Ptigui29 en remplaçant le débitmètre
    ça n'a eu absolument aucun effet, F13...
    Fait plusieurs essais en cycles courts, eco et normal F13 encore F13 toujours .....
    lool74
    aquastop ok
    debimetre ok
    il ne reste guère plus que la boite à eau avec ses 2 électrovannes
    ptigui29
    pour le répartiteur essayez ici:https://www.hulincosale.com/index.ph...ucts_id=190623
    lool74
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    bonjour Ptigui29
    Merci pour le lien, êtes vous certain que ce modele correspond bien avec celui d'origine, pour ce LV ?
    ptigui29
    la référence correspond (6216407)
    Par contre ne commandez par sur ce site,ce serait une arnaque : https://www.signal-arnaques.com/scam/view/156721
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/03/2020 à 10h56.
    lool74
    ah oui effectivement ça sent mauvais...le prix défiait toute concurrence, dommage
    lool74
    je marque ce sujet comme résolu
    La solution étant finalement le remplacement du répartiteur complet
    ( avec un petit penchant pour un problème sur 1 ou 2 des électrovannes en bas de ce bac)
  1. [Divers] Lave-vaisselle MIELE G 4922: erreur F78[résolu]
    Par mariedavid dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2021, 09h57
  2. [Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 14h20
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par kaza7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  4. [Blanc] Problème lave vaisselle MIELE G1222 SC: message erreur F13[résolu)
    Par invite4dfabfdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 12h12
  5. [Blanc] Erreur F13 sur Lave Vaisselle Miele G 1230 SCI?? que faire?[résolu]
    Dernier message: 25/10/2011, 16h18
