[Divers] Micro coupure
Micro coupure
    invitebd5ea72f
    Micro coupure
    j’ai une question d’ordre micro coupure ! Sur un basculement de contact fermé et ouvert ! Cette micro coupures est dû au temps de basculement dès contacts ! Comment puise y remédier ! Je pensais à un condensateur qui garde une tension juste le temp qui faut comme une mémoire !
    Ça sert à faire by-pass en mode clim (quand une chambres est en demande de froid le salon est automatiquement mis en froid , par contre le salon peut fonctionné tous seul )sur mon chauffage réversible !J’ai créer moi même mon schéma et le montage ! La gestion d’aire chaud ou froid des pièces est gérer par thermostat radio qui gère des volets motorisés ainsi que le groupe réversible.
    Pièce jointe petite partie qui est concernée
    Re : Micro coupure
    Le BONJOUR est...facultatif, mais PAS interdit sur FUTURA.
    Voir ce que l'on appele " snubbler"
    invitebd5ea72f
    Post Re : Micro coupure
    Salut as tous ! Voici le bon schéma !
    carcan
    Re : Micro coupure
    Hello !
    utilises un relais avec une temporisation au déclenchement de +-0.5seconde au lieu d'un relais simple.
    Sinon un petit automate à la place de tous tes relais KVx, KA et tu peux insérer les temporisations où et quand tu veux.
    Laurent
  1. suite micro-coupure de courant pc qui ventile mais ne démarre pas
    Par invitea5b88690 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2019, 02h25
  2. Détection des micro-coupure
    Par invite9ea757ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2017, 15h52
  3. [Brun] Micro coupure son en tnt hd
    Par ed14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2014, 17h04
  4. Micro coupure commutation relais electronique
    Par invite8e56ab77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 08h06
  5. protection vs micro-coupure
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 06h46
