[Blanc] LV Miele G1252SC: pompe cyclage MPEH00-62/2 Ref. joint spi
    invite9f858368
    Qui peut me donner la référence du joint spi ou du kit d'étanchéité pour la pompe de cyclage MPEH00-62/2 6770471 pour un lave vaisselle G1252SC Miele.
    J'ai une fuite (goutte à goutte) entre le moteur et le corps de pompe
    Merci bien
    jpn
    Re : LV Miele G1252SC : ppe cyclage MPEH00-62/2 Ref. joint spi
    le joint spy n'est pas fourni seul
    c'est le carter qu'il faut remplacer :
    https://www.cyberpieces.com/13153-co...e-6195751.html
    invite9f858368
    Merci bien, je renseignerai ce post avec quelques photos du remplacement.
    A suivre
    invite9f858368
    Re : LV Miele G1252SC: ppe cyclage MPEH00-62/2 Ref. joint spi
    Au démontage de la pompe de cyclage, j'ai identifié 3 problèmes:
    - joint spi percé,
    - turbine en 2 morceaux (cassée depuis un certain temps: cheminée usée à l'intérieur)
    - durite percée (alimentation bras d'aspersion supérieur - mangée de l'intérieur et n'a pas résisté au démontage)
    Pour les 2 premières défaillances, le produit https://www.cyberpieces.com/13153-co...e-6195751.html correspond bien à l'ensemble démonté.
    Par contre, je suis bloqué avec la durite qui était collé sur le tuyau du bras d'aspersion supérieur:
    - Référence de cette canalisation (durite + tuyau de montée)?
    - reprise avec une durite souple (la jonction sur le tuyau sera délicate)
    Merci bien pour votre avis
    re,
    une photo de la durite percée avec un peut plus de recul
    (c'est en trop gros plan on la situe mal sur un éclaté)
    me permettrai de l'identifier de façon plus sure
    car il y a 2 distributions différentes
    -1- celle qui alimente le bras supérieur ref: 6001202
    -2- celle qui alimente le bras intermédiaire ref de remplacement : 5797271
    leur base est en apparence identique
    Dernière modification par richard 31 ; 18/02/2020 à 08h39.
    invite9f858368
    Re : LV Miele G1252SC: pompe cyclage MPEH00-62/2 Ref. joint spi
    Merci bien,
    En suivant la conduite, c'est bien pour le bras d'aspersion supérieur donc la référence 6001202.
    Pour cette durite de jonction percée et en conséquence le remplacement de toute la conduite, le prix est conséquent pour une machine de 10/12 ans d'âge.
    A suivre
    jct63
    La cause de la destruction de la durite blanche est du à un surdosage produit lessiviel.
    Si vous voulez remettre votre LV en état, je vous conseil de changer les deux alimentations .
    Dans un proche avenir ,vous aurez à changer le corps de pompe cyclage (joint spi) et le pressostat de chauffage( membrane hs).
    Expérience vécue.
  1. [Blanc] LV Miele G2630 SCi code F68 pompe et capteur de vitesse de la pompe de cyclage
    Par invite7658f627 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2017, 17h14
  2. [Blanc] Fuite joint pompe cyclage LV MIELE G1554 SCI
    Par inviteb45a337d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2014, 09h12
  3. Pompe de cyclage Miele G 525
    Par invite6fa74cae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2011, 22h08
  4. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 11h30
  5. [Blanc] Joint cyclam pompe de cyclage Miele
    Par entrual dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 16h24
