[Thermique] Réglage flamme combustion chaudière gaz SAUNIER DUVAL
    cocopops
    Hello,chaudière
    J ai dépoussiéré ma chaudière SAUNIER DUVAL ISOTWEEN V25 VMC .
    La flamme est bleue à la base et jaune en partie haute des flammes. savez vous comment régler correctement ma combustion pour avoir une flamme correcte. Merci de l aide.
    Dernière modification par cocopops ; 15/02/2020 à 20h43.
    cocopops
    Re : Reglage flamme combustion chaudiere gaz SAUNIER DUVAL
    avec la video des flammes :
    https://youtu.be/u1m2C4tu53g
    passelaigue
    la flamme est bonne,pas de problème.
    invite90afa039
    Re : Réglage flamme combustion chaudière gaz SAUNIER DUVAL
    Citation Envoyé par cocopops Voir le message
    Tu a dépoussiéré quoi? Les venturis de rampe gaz?
    C'est une chaudière ventouse qui dois donc fonctionner capot fermé.
    Il n'y a aucun réglage de combustion sur ce type de machine......
    cocopops
    bonjour, merci du retour c est rassurant. les flammes me paraissaient trop hautes et turbulentes et en plus de couleur jaune.
    cocopops
    Citation Envoyé par mariusdurand01 Voir le message
    bruleur , echangeur, boitier coupe tirage principalement car l entretien.est bâclé par les techs.
    cocopops
    c est une chaudiere avec raccordement VMC pour rappel
    Dernière modification par cocopops ; 17/02/2020 à 07h10.
    invited73421d9
    il n'y pas de réglage sur ces bruleurs, si la flammes est jaunes c'est très probable que le bruleur soit sale (tube après les injecteurs surement bouché)
    je viens de voir le vidéo: les flammes me semble correct, à puissance max et façade ouvert que les flammes soit pas parfaitement bleu ne me choque pas (surtout sur une chaudière atmosphérique)
    cocopops
    Hello a tous. Merci pour vos contributions. Je vais peut etre parfaire le nettoyage du brûleur en ramonant chaque tube avec une tige de '' ramoneur''.
    invite90afa039
    Un coup de soufflette suffiras
  1. [Thermique] chaudière saunier duval F23E réglage air/gaz
    Par invitedb6e414c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2017, 16h55
  2. reglage sonde exterieur chaudiere SAUNIER DUVAL
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h50
  3. [Thermique] Probleme flamme chaudiere a gaz saunier duval thelia twin 28e
    Par invite9c28fea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 19h08
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 C : veilleuse mais pas de flamme.
    Par invite5b9ac026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h25
  5. reglage de ma chaudiere saunier duval
    Par invitec987daec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 10h05
