[Blanc] Problème allumage Chaudière Frisquet
    invite1f1e7cc9
    Voici mon problème, ma chaudière pendant la nuit s'est mise en sécurité et pas moyen de la redémarrer!! J'ai regardé sur le forum et testé 2 ou 3 choses.
    Le gaz arrive correctement, le pressostat fonctionne aussi. Par contre a l'allumage je n'entends plus les étincelles au niveau des électrodes.
    J'aimerai savoir si il existe un moyen de les tester ainsi que le boitier de contrôle.
    Merci pour vos réponses, cordialement
    PS: Chaudiere Frisquet gaz liner, hydro ventouse année 95
    passelaigue
    Re : Problème allumage Chaudière Frisquet
    vérifiez l'état de l'électrode d'allumage
    vérifiez si vous avez du 220v sur le transfo d'allumage
    sinon c'est le boitier de controle
    clt
    invite1f1e7cc9
    Bonjour passelaigue et merci pour votre réponse.
    Les électrodes semblent en états, je vais vérifier le transfo d'allumage.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 19h32
  2. [Thermique] Allumage Chaudière Frisquet [résolu]
    Par invite462a93cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 20h14
  3. frisquet chaudière allumage
    Par invite8969a7f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2007, 14h49
  4. [Thermique] Pb allumage sur chaudière Frisquet
    Par invite712964d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h53
  5. chaudière frisquet gazliner Problème allumage chauffage
    Par invited6292546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 21h11
