[Divers] Panne moteur Aspirateur Kärcher WD 3.300 M
    jeanpolo1950
    Bonsoir ,
    Ma voisine m'apporte un aspirateur KARCHER (genre aspi d'atelier) ref WD 3.300 M; Il fait un bruit d'enfer et au bout de 3 secondes ça sent le brûlé !!!
    Rien qu'après ce bref essai, on sait que c'est grave !!!
    ça fait l'effet d'un moteur dont les charbons crachent des étincelles d'1cm autour du collecteur .
    J'ai donc démonté et je me trouve en présence d'un moteur sans balais .
    Je suppose que c'est la technologie Brushless ?? ( que je ne connais pas )
    Je ne vois aucune vis ou astuce de démontage
    Mes questions :
    Est ce démontable ???
    Est ce réparable ??
    D'avance merci de vos conseils .
    Jean 50
    archeos
    Modérateur*
    Re : Panne moteur Aspirateur Kärcher WD 3.300 M
    Hello!
    Citation Envoyé par jeanpolo1950 Voir le message
    ...J'ai donc démonté et je me trouve en présence d'un moteur sans balais .
    T'es sûr de çà?
    J'ai changé un moteur y'a pas longtemps et il y a bien une paire de charbons.
    Le moteur ressemble à ça : https://www.ebay.fr/i/223777423494?c...hoC-j4QAvD_BwE ?
    Ceci dit, pour un aspirateur, sans balais, c'est plus ou moins normal...
    Dernière modification par archeos ; 24/02/2020 à 18h10.
    (Futura Sciences)
    jeanpolo1950
    Re
    Le moteur ressemble complètement à celui de ton lien .
    Je suis quasi certain qu'il n'y a pas de balai .
    Juste 2 FILS qui arrive à ce moteur .
    Pas d'acces ni de mécanisme qui laisse penser un raccordement de balai quelque part .
    Jean
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Déclipse le capot blanc!
    (Futura Sciences)
    jeanpolo1950
    Bonsoir ,
    J'ai déclipsé le capot et j'ai trouvé les charbons !!! enfin ce qu'il en reste !!!!!! disons quelques millimètres donc les ressorts ne servaient plus à rien ...
    Est ce que l'induit n'a pas souffert dans la bagarre ???
    il est un peu creusé mais j'ai vu pire ..
    Faut il contrôler ou faire contrôler cet induit pour être sûr qu'il n'est pas hs avant de commander un jeu de charbons ??
    Merci de ton aide ;( je n'avais aucune idée pour retirer le capot blanc )
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Faut voir à quel point c'est creusé et si tu peux rattraper au papier de verre. Tu peux trouver les charbons pour 10€ et le moteur complet pour 20 ou 25€. Si tu commande des charbons, fait gaffe : certains vendeur les vendent à la pièce plutôt qu'à la paire (je me suis fait avoir....). A vérifier aussi, le mode de fixation des portes-charbon : certain sont vissés et d'autres rivetés.
    Ce qui va t'aider à choisir, c'est l'état des roulements : s'ils sont morts, prends un moteur complet.
    Dernière modification par archeos ; 24/02/2020 à 22h53.
    (Futura Sciences)
    jeanpolo1950
    Merci de tes conseils ,
    Pourrais tu me donner une adresse...un lien... pour trouver un moteur à 25 ou 30€ ?? car dans le premier survol que j'avais fait c'était plutôt 60 ou 65 port compris .
    merci bcp
    jean
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je suis tombé dessus hier soir et pas moyen de le retrouver ce matin.
    Celui-ci n'irait pas?
    https://www.amazon.fr/Wessper-Moteur...QJ74Q6SK2V5FZX
    (Futura Sciences)
    jeanpolo1950
    Bonsoir ,
    Merci pour le lien
    Difficile de dire si ça ferait l'affaire ou pas !!!
    Il n'est pas vraiment identique à celui d'origine .
    Tien un détail encore : Je ne vois pas le traditionnel condensateur rond .
    Je suppose que c'est le petit "sucre " extra plat qui a la même fonction avec moins d'encombrement ...
    J'en ai trouvé sur Ebay un moteur à 54 + 13€ de port compatible à cet aspirateur .
    Chez Buyspares aussi mais là, le tarif c'est du 137€ de mémoire.
    Je vais en discuter avec le "client " qui décidera d'en quoi il veut bien investir.
    Bien cordialement .
    Remerciements
    Jean 50
    TiboJ85
    Je pense avoir le même problème que vous.
    Comment avez-vous fait pour démonter le capot blanc?
    Cdlt
  1. [Divers] Aspirateur Kärcher MV4
    Par olavino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2019, 16h16
  2. [Blanc] Panne d'aspirateur, moteur ou platine ?
    Par invite8a0f19fe dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/07/2015, 19h56
  3. Moteur aspirateur en panne
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 15h53
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 670 M : moteur ne se lance pas !
    Par invite578282b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 17h01
  5. [Blanc] Panne aspirateur Klixon ou moteur HS [Résolu]
    Par invite38674ab0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2008, 09h08
