[Blanc] Lave-vaisselle Miele G570 / Eau qui ne chauffe pas
    invitee2710ca7
    Bonsoir à tous,
    J'ai acquis sur leboncoin un lave vaisselle MIELE G570 mais, à mon grand désespoir, l'eau de celui ci ne chauffe pas pendant le lavage/rinçage. La vaisselle ressort sale et à peine sèche. La résistance qui permet le séchage a bien l'air de fonctionner, mais certainement pas assez puissante pour sécher l'eau trop froide de rinçage ?
    Auriez vous des pistes pour m'aider ?
    Merci par avance !
    invitee2710ca7
    Re : Lave-vaisselle Miele G570 / Eau qui ne chauffe pas
    Un retour svp ?
    aucun retour est étonnant...
    il y a quelques pros de l'électroménager actifs sur ce forum (je précise que je n'en fais pas partie).
    - qu'est-ce qui fait croire que la résistance fonctionne ?
    à mon avis, elle fonctionne ou pas, et si l'eau est froide en lavage et rinçage, c'est plutôt pas.
    - y a-t-il des codes de panne affichés ?
    les causes peuvent être multiples, parmi les plus fréquentes : résistance coupée, relais de chauffe HS ou dessoudé, coupure de fils en bas de porte......
    les pros en diront plus.
    par ailleurs, quelles sont tes connaissances en électricité/électronique, et de quels matériels de dépannage/diagnostic disposes-tu (multimètre, avec son permis de conduire ?)
    Il faut aussi faire une recherche sur le forum :
    en haut de la page : rechercher
    taper MIELE G570, et sélectionner "dans les intitulés seulement" (au lieu de "dans le corps des messages")
    il y a 23 discussions dont plusieurs avec la même panne, et certaines résolues.
    Bonne lecture,
    invitee2710ca7
    Merci pour votre retour. Concernant vos questions :
    - Je pense que la résistance marche car quand j'ouvre le lave vaisselle pendant le séchage, elle est bien chaude (L'eau qui tombe dessus s'évapore)
    - C'est une vieille machine qui n'affiche rien, donc pas de codes d'erreurs
    - Je ne suis clairement pas une pro d'électronique mais je possède un multimètre, et justement, je me suis décidée ce matin à tout démonter pour voir un peu. Le lave vaisselle possède deux pressostat, un de "pression d'eau" et un de "chauffage". J'ai testé au multimètre, celui de pression d'eau est ok mais celui de chauffage ne marche pas bien, il ne se passe rien quand la pression augmente dans le tube d'eau l'alimentant (pas de "clic" du pressostat et pas de continuité au multimètre), je pense que le problème vient donc de là... Visuellement le pressostat a l'air ok, pas de connecteur qui semble grillé ou quoi... Je l'ai nettoyé mais il ne marche pas mieux. Comme dit plus haut c'est une vieille machine et je n'ai pas trouvé de pressostat équivalent sur internet (il est écrit type 760/1 dessus). Je pense donc que je vais malheureusement me séparer de la machine car je ne vois pas quoi faire de plus !
    ptigui29
    Pannes possibles: pressostat chauffage défectueux,contact programmateur P2H chauffage hs.
    ptigui29 (que je salue au passage) est un pro.
    Si on veut trouver le pressostat, il faut la référence précise de la machine (tout ce qu'on peut lire sur l'étiquette constructeur)
    PS : faut aussi nettoyer et vérifier la durite qui va au pressostat.
    Dernière modification par annjy ; 04/04/2020 à 17h59.
    ptigui29
    le pressostat de chauffage est a tester sous pression car il est relié directement à la pompe de lavage.Le débrancher electriquement et vérifier le contact lorsque la pompe de lavage est en fonction avec de l'eau.Le schéma de l'appareil se trouve dans la porte du lave vaisselle.
    invitee2710ca7
    Nous l’avons effectivement bien débranché mais testé en soufflant dans la druide pour augmenter la pression
    ptigui29
    souffler ne sert à rien,il n'y a pas assez de pression.
  1. [Blanc] lave vaisselle miele g570
    Par invite5ea4bba4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2013, 23h31
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele g570
    Par inviteb4d25748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 20h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G570 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 09/06/2010, 10h40
  4. [Blanc] lave vaisselle MIELE G570
    Par invite7a62dc06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 09h34
  5. [Info] Lave vaisselle Miele G570
    Par invite6f11b8b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2008, 15h42
