[Thermique] Saunier Duval Thema C25e code F13 par moment
    invitef415e69f
    Référence : Chaudière Saunier Duval Thema C25e.
    Depuis une dizaine de jours, j’ai des soucis avec ma chaudière, elle se met en anomalie F13 au bout d'un temps indéterminé (parfois 30 mn, des fois, 3h, etc) que ce soit en mode chauffage ou sans (juste eau chaude)
    Il suffit de l'éteindre et de la rallumer pour la remettre en fonctionnement jusqu'à l'anomalie F13 réapparaisse au bout d'un temps indéterminé, et ainsi de suite...
    D’après ce que j’ai pu lire, il pourrait s’agir de la carte électronique. A-t-on la possibilité d’avoir plus d’infos sur ce code erreur ?
    Quelqu’un aurait une idée ou une solution afin de comprendre et peut-être résoudre mon problème ?
    Merci d’avance pour l’aide.
    invitef415e69f
    Re : Saunier Duval Thema C25e code F13 par moment
    Une aide svp?
    Merci.
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invitebdbcda1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 08h40
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2
    Par invite779a0011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 12h23
  3. [Thermique] Saunier Duval Thema C25E
    Par invite289ad5a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 20h36
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2 ?
    Par invitefd5ce187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 19h08
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : peu d'ECS ?
    Par invite59e17af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 17h28
