[Thermique] Problème sur chaudière ELM eblanc Acléis Code Defaut 40 50
    Timmy75
    Hier ma chaudière s'est mise en erreur tout les voyants clignotaient.J'ai fait un reset et elle a redémarrée.Ensuite c'est les voyant 40 et 50 qui se sont allumés indiquant un problème sur la sonde départ chauffage.Mais bizarrement elle continue à chauffer.Par contre par moment c'est le voyant 40 seul qui s'allume indiquant une surchauffe sur le thermostat départ., car je ne suis pas certain que le problème vienne de la.Sur les GLM c'était du tout ou rien, donc plus facile à contrôler.
    Le thermostat du chauffage semble fonctionner normalement.
    Si personne n'a l'info je commanderai une sonde mais bon, c'est bête si ce n'est pas ça.
    JCh10
    Re : Problème sur chaudière ELM eblanc Acléis Code Defaut 40 50
    Avant de commander une pièce, assure-toi que l'eau de chauffage circule normalement, qu'il n'y a pas de bouchage, de boue, de circulateur grippé, etc... qui ne gêne le fonctionnement. Contrôle aussi une éventuelle oxydation de ta sonde, des cables et de ses contacts.
    Ensuite, si tout est ok de ce coté, alors commande la sonde.
    Timmy75
    Bizarre, après avoir tout contrôlé, remis un peu de pression qui était un poil basse mais au dessus de la pression mini, je n'ai rien trouvé d'anormal.
    En fait le fonctionnement est redevenu normal, plus d'erreur depuis 4 jours sans avoir rien fait donc à suivre.
  1. [Thermique] Code defaut 70 acleis elm
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2021, 07h42
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2017, 08h13
  3. [Thermique] Chaudière ACLEIS ELM Leblanc Défaut CO ? [Résolu]
    Par invitebf7b0b71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 09h00
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval code défaut F5 ? [Résolu]
    Par invite221eb575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 23h02
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 07h20
