[Blanc] Problème sur percolateur a café
    invite252f5c27
    Bonjour a tous ,
    Je fais parti d'une petite association qui organise des concours et avons un Percolateur a café de chez METRO ref GCM3016
    Il est en panne a savoir :Branché sur 220 v le bouton marche s'allume la résistance de chauffe commence a chauffer et la le thermostat rearmable saute et impossible de le faire tenir .J'ai de la continuité a la résistance chauffante de la continuité au thermostat par contre il y avait une pièce en plastique qui servait au réarmement sans ouvrir le percolateur qui a fondue .Donc pensez vous que ca soit le thermostat rearmable qui soit en cause même si la continuité est bonne ???
    Merci d'avance pour vos réponses.Nom : 203559_i1.jpg
Affichages : 599
Taille : 24,5 Ko
    Re : Problème sur percolateur a café
    Citation Envoyé par JeanJacques60 Voir le message
    Bonjour a tous ,
    Merci d'avance pour vos réponses.Pièce jointe 405744
    a mon avis la cause serait ailleurs chaudière fortement entartrée par exemple
    invite252f5c27
    Vais faire et joindre une photo de l'intérieur car pas de tartre
    invite252f5c27
    Voila la photo ou l'on vois vers la droite le thermostat de la résistance de maintien au chaud et vers la gauche le thermostat réarmable de la résistance de chauffe .Par contre la résistance de chauffe est abîmée cela peut il venir de ca ???Dés que je réarme la résistance de chauffe devient vite très rouge et ça saute .
    Nom : IMG_20200309_144351.jpg
Affichages : 575
Taille : 93,7 Ko
    je ne vais pas répondre de façon formelle
    car quand je vois cela j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête
    je ne vois même pas son principe de fonctionnement
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2016, 13h14
  2. [Blanc] Fuite percolateur sur Pixie Nespresso - Marque Krups
    Par invite88985533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 11h52
  3. [Blanc] panne percolateur Rowenta
    Par rodr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2016, 21h15
  4. [Divers] Machine à café Saeco Oedea Giro : marc de café humide à la sortie
    Par invite61f3024e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 14h22
  5. [Blanc] Machine a café Nespresso Magimix M300 ! Café ne coule plus -> eau dans le bac
    Par inviteb9aa3b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 23h55
