[Blanc] Four Ariston FS111 qui fait disjoncter le différentiel 30ma[résolu]
    invite390bf563
    Il s'agit d'un four Ariston FS111 Cod. 03058750100.
    Il fait disjoncter uniquement le différentiel 30ma au bout de 2 minutes environ.
    Mes tests et observations :
    - j'ai vérifié le bornier arrière sans voir de problème
    - je l'ai testé sur une autre prise une 16A au lieu de la prise 32A sur laquelle il est branché normalement, le résultat est le même. (Il fait disjoncter uniquement le différentiel 30ma au bout de 2 minutes environ)
    - J'ai testé en débranchant la résistance du bas, il disjoncte toujours le différentiel 30ma
    - J'ai testé en débranchant la résistance du haut, il ne disjoncte plus
    - Je n'ai pas testé en débranchant la partie centrale
    J'aurais 2 questions :
    - S'agit-il bien de la résistance supérieure à changer ?
    - Je n'entend aucun bruit de ventilation, s'agit-il d'un four statique ? ou devrait-il brasser l'air ? (je n'ai pas trouvé ses caractéristiques)
    Un grand merci d'avance, j'ajouterai des photos ce soir ou dans la semaine.
    Re : Four Ariston FS111 qui fait disjoncter le différentiel 30ma
    refaites un nouvel essai résistance supérieure déconnectée
    si pas de déclenchement elle est a remplacer
    une question avant de faire:
    ce four est utilisé régulièrement
    ou sort de sa torpeur après un long stockage
    ou il n'a pas été utilisé????
    invite390bf563
    Très bien vu Richard,
    Il s'agit effectivement d'un appart de vacances, que l'on me prête de temps en temps, je l'ai réouvert après 7 ans sans aucune visite.
    Avant le four devait déjà très peu servir, ce four est d'avant l'année 2000.
    Le lave vaisselle, les plaques induction et la hotte fonctionnent tous bien en revanche.
    J'ai pris la résistance avec moi, je vais essayer de faire une mesure à l'ohmmètre.
    Encore merci.
    re,
    je revoie donc ma position
    reconnectez la résistance
    déconnectez le fil de terre du four
    attention a ce qu'il n'y ait personne a proximité du four
    durant cette unique phase de chauffe
    qui doit durer environ 30mn minima
    ensuite remettre le fil de terre en place
    et refaire un essai durant une durée identique
    si cela ne disjoncte plus le souci est résolu
    sinon résistance a remplacer
    je vous avait dit de répondre a ma question avant de faire !!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 02/03/2020 à 14h25.
    invite390bf563
    "je vous avait dit de répondre a ma question avant de faire !!!!! "
    Je n'ai pas refait de manipulation avant de vous répondre.
    J'ai quitté le logement contenant le four hier, je ferai le ou les tests que vous m'avez indiqué quand j'y retournerai.
    J'avais pris la résistance avec moi en partant, car je n'avais pas de multimètre sur moi. (cette mesure n'est peut être pas utile)
    re,
    je plaisantai ,
    mais cela n'en est pas moins vrai
    reste ceci,
    vous pourrez effectuer la manip en direct sur la résistance
    par contre elle sera aussi a faire une fois tout remonté
    car celle du bas en aura aussi besoin a terme
    le motif est une humidité ayant été absorbée par la silice de la résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 02/03/2020 à 14h39.
    invite390bf563
    Nom : resistance-grill-12001000w-four-ariston-300030-55273-8126.jpg
Affichages : 257
Taille : 88,2 Ko
    J'ai pris les mesures entre les pattes extérieures 50 ohms puis intérieures 40 ohms.
    Cela je pense à peu d'intérêt car les 2 circuits de la résistance sont reliés par une broche d'alimentation commune voir photo.
    Merci pour l'explication, je vais essayer de faire ça. Je vous tiens au courant quand ça serait fait.
    je me doute bien que les valeurs ohmiques sont bonnes pour la voute (extérieure)et pour le grill(intérieure)
    là n'est pas le souci
    de toute façon la mise a la masse a lieu en chauffe
    donc non visible a froid
    ce que vous pouvez faire dès a présent est de la faire chauffer pour sécher la silice durant 1/2 heure
    autant pour l'une que pour l'autre
    ensuite le test se fera sur le four lui-même
    mais on en parlera au moment opportun
    invite390bf563
    Je peux la mettre "à cuir" dans un autre four ? Si oui,
    je la mets 1/2 heure à combien de degrés ? en chaleur tournante pour sécher un maximum ?
    re,
    non pas a cuire,
    il faut la connecter sans terre
    cela concerne pas sa surface
    en réalité le souci est interne
    donc utilisez ma méthode
    pour info cela est connu de tous les grossistes qui stockent ce type de matériel
    dans des entrepôts non chauffés ,
    de fait cette note de mise en service spécifique est annoncée sur leur site,
    comme avertissement pour chaque résistance sélectionnée
    j'effectue toutefois un correctif
    n'ayant pas de régulation en cas de mise en direct
    coupez son alim toutes le 5 minutes durant 30 secondes
    et ainsi de suite jusqu'à la demi heure atteinte
    invite390bf563
    Bonjour Richard,
    Un grand merci pour ce "coup de génie", le four est maintenant réparé.
    J'ai préparé une mini rallonge sans fil de terre afin de faire l'opération.
    Après avoir chauffer à fond pendant 6 fois 5 minutes via cette rallonge sans terre. J'ai rebranché le four normalement puis je l'ai fait chauffer pendant 1h sans avoir de coupure.
    Du coup j'ai pu m'en servir, merci beaucoup pour votre aide. Cette astuce est vraiment à connaitre.
    Philippe
  1. [Divers] Nettoyeur vapeur fait disjoncter le différentiel 30ma
    Par invite05e8ae96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/03/2021, 17h38
  2. [Divers] Poste à souder qui fait disjoncter le différentiel [Résolu]
    Par invite64fb8618 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/04/2020, 17h13
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2017, 21h21
  4. [Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2:fait sauter le différentiel 30mA[résolu]
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 13h54
  5. [Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h05
