[Divers] Poste à souder qui fait disjoncter le différentiel [Résolu]
    invite64fb8618
    j'ai un poste à souder EWM picotig 160HF que je veux réutiliser après une année de remisage.
    Lorsque je l'allume, le ventilateur se met en marche et au bout de 15s environ, le disjoncteur différentiel saute.
    Si je débranche la terre et que je mets le poste sous tension cela ne disjoncte pas.
    Quels contrôles pourrais-je faire pour localiser la panne.
    Je vous remercie d'avance de votre aide.
    jeremiah73
    Re : Poste à souder qui fait disjoncter le différentiel
    Si le différentiel déclenche c'est qu'il y a fuite. L'intérieur du poste est-il propre ? Il n'est pas rare de trouver pas mal de limailles métalliques à l'intérieur vu que meuleuse et poste à souder travaillent souvent ensemble. Un petit nettoyage au compresseur pourrait peut être aider.
    doudou911
    il était remisé au sec ou dans un lieu humide , sinon l'ouvrir et comme les beaux jours reviennent le mettre au soleil pour évacuer l’humidité.
    invite64fb8618
    merci de vos réponses
    l'intérieur du poste était sale , je l'ai soufflé et exposé à l'air libre depuis deux jours pour évacuer l'humidité mais cela n'a rien changé.
    La platine principale qui est en photo est en cause. Je la branche seule et elle fait disjoncter.
    j'ai pu obtenir du fabricant le schéma électronique que je joins. J'ai testé quelques composants sans rien dessouder pour le moment. Sur les gros mofset blancs ce sont des restes de pâte thermique .
    J'ai un doute sur le petit mofset en gros plan, je pense le dessouder pour le vérifier.
    invite64fb8618
    les deux dernières photos de meilleure qualité
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si on compare les noms de fichiers, c'est les mêmes photos que celles du post précédent.
    (Futura Sciences)
    Janpolanton
    Regarder les condos reliés à la terre (derrière l'inter M/A).
    Nom : poste à souder.jpg
Affichages : 3870
Taille : 91,9 Ko
    invite64fb8618
    désolé j'avais fait une mauvaise manip
    invite64fb8618
    je les ai vérifiés sans dessouder pour le moment, ils semblent corrects
    le multimètre en position mesure de capacité affiche 152 pour l'un et 151,6 pour l'autre
    multimètre en position ohmmètre sur 6M, ils se chargent
    Je ne suis pas certain de bien lire leur specification
    Janpolanton
    Il peuvent sembler bons au capacimètre mais présenter un fort courant de fuite.
    Ils peuvent être enlevés le temps du test, ils servent uniquement de filtrage CEM, ça permettra de lever le doute.
    doudou911
    le plus simple dessouder les 2 condensateurs repérés par janpolanton car il sont là que pour les parasites, il ne sont pas en court circuit franc car ça disjoncte au bout de 15 s et ou va les connecteurs xs/1 et xs/2
    Janpolanton
    Bien vu!
    xs/1 et xs/2 vont sur l'électrovanne commandant le gaz (boitier relié à la terre?)
    invite64fb8618
    J'ai donc dessoudé les deux condensateurs, comment mesurer si il y a un courant de fuite ?
    Pour X5,ils arrivent pour alimenter la carte sur la photo
    Janpolanton
    Après avoir dessoudé les condos, pas besoin de les tester.
    Faites un essai de votre poste sans eux et dites nous si le différentiel continue de sauter.
    invite64fb8618
    Oui la carte où il y a l'electrovanne (et non transfo comme écrit par erreur) est bien reliée à la terre
    Janpolanton
    Débrancher cette carte pour continuer les essais si ça continue de disjoncter sans les condos.
    invite64fb8618
    sans les condensateurs carte X5 branchée ou pas, le différentiel ne disjoncte pas
    Janpolanton
    Gagné!
    Y'a puka commander les mêmes.
    PS : le poste peut fonctionner sans si vous avez des travaux urgent à faire mais vous allez générer des perturbations électromagnétiques dans votre entourage.
    Bonne bricole
    invite64fb8618
    parfait, un grand merci à vous et autres personnes qui ont eu la gentillesse de me répondre.
    vous avez même devancé ma prochaine question quant à l'utilisation du poste!
    pour information lé référence du condensateur est WIMA MP3M-Y2 15nF 250V
    Le file peut être passé en RESOLU
    invite64fb8618
    Re : Poste à souder qui fait disjoncter le différentiel [Résolu]
    Pour clore le sujet, j'ai pu souder à l'arc cet après-midi, le poste fonctionne parfaitement.
    Merci encore
  1. Mon poste a souder fait disjoncter
    Par invitee7fdbfbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2019, 22h20
  2. [Divers] Poste soudure à l'arc qui fait disjoncter (défaut de terre)[résolu]
    Par rapien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2017, 23h24
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/12/2016, 00h24
  4. [Blanc] Micro-ondes whirlpool Ikea fait disjoncter différentiel [Résolu]
    Par invite27d29ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 20h49
  5. [Thermique] Chauffe eau Pacific fait disjoncter le différentiel ! [résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 22h38
