[Brun] Problème électrique vidéoprojecteur
    invite20516da7
    L'image de mon vidéoprojecteur (BenQ W1070) saute lorsque mon réfrigérateur se met en route (recherche de la source) et parfois projette une image de "neige" pendant quelques secondes. Les deux appareils ne sont pas raccordés au même "module" du tableau électrique (disjoncteur je crois).
    Je pensais que l'installation électrique de mon logement actuel était peut-être mal dimensionnée mais j'avais déjà ce problème dans mon précédent logement avec le même vidéoprojecteur et un frigo différent et ce logement était pourtant refait à neuf par une entreprise et l'installation électrique était neuve.
    La gène n'est pas très grande mais j'ai peur que cela ne fasse pas de bien à l'appareil et surtout à sa lampe.
    Quelqu'un a-t-il une idée de la source du problème?
    Re : Problème électrique vidéoprojecteur
    Citation Envoyé par baz Voir le message
    ... L'image de mon vidéoprojecteur ... saute lorsque mon réfrigérateur se met en route (recherche de la source) et parfois projette une image de "neige" pendant quelques secondes. Les deux appareils ne sont pas raccordés au même "module" du tableau électrique (disjoncteur je crois) ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    penthode
    Problème super chiant
    Le dernier que j'ai eu à traiter s'est soldé avec un onduleur
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Problable que votre video projecteur n'ait pas de protection CEM sur l'alimentation .
    ... Problable que votre video projecteur n'ait pas de protection CEM sur l'alimentation .
    Hum.
    Si j'étais calife à la place du calife, j'irai jeter un oeil sur le frigo, qui me paraît être le méchant trouble-fête.
    Quel âge a-t-il?
    Quel est l'état de son snubber antiparasite?
    JeanYves56
    Bjr Gienas :
    "Je pensais que l'installation électrique de mon logement actuel était peut-être mal dimensionnée mais j'avais déjà ce problème dans mon précédent logement avec le même vidéoprojecteur et un frigo différent "
    Janpolanton
    Vous pourriez tenter de remplacer le socle d'alimentation de votre vidéoprojecteur par ce socle avec filtre CEM
    https://www.conrad.fr/p/filtre-dalim...iABEgJKJvD_BwE
    cela est un souci connu autant en thermique qu'en blanc
    c'est le thermostat de régulation du frigo qui est en cause .
    il faut équiper le matériel d'un filtre
    mais le plus sage est de remplacer a neuf le thermostat du frigo
    s'assurer qu'il est équipé d'un filtre adéquat
    cela est visible via un multimètre
    cela consiste a constater aucune coupure franche de régulation,
    il doit subsister un très léger résiduel sur le contact ouvert
    et placer un filtre sur le vidéo projecteur
    invite20516da7
    Je reviens vers vous car j'ai un autre problème avec mon VP et je me dis que ce dernier est peut etre lié au premier (je n'ai apporté aucune modification au frigo ou au VP depuis).
    Il m'arrive parfois de me prendre une petit décharge électrique lorsque que je touche mon pc si ce dernier est relié au VP. J'ai d'abord cru que c'était un problème d'ordinateur mais j'ai fait le test avec un autre PC et ca l'a fait aussi (et le pc n'était pas branché sur le réseau électrique). Le seul point commun que je recense lors de ces "coups de jus" c'est le raccordement au VP.
    Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème?
    Pour info le VP est un benQ W1070 (lampe neuve) relié par un cable HDMI de 8m. Le tout est bien branché sur des prises avec terre mais peut etre que la terre de mon réseau n'est pas bonne? Cela expliquerait-il également le premier problème exposé?
    Merci pour votre aide
    Baz
    penthode
    si les fiches sont tripolaire , et que tu sens du jus , c'est que la terre n'est pas raccordée.
    c'est désagréable et surtout DANGEREUX
    Convoque un artisan
  1. Fabrication d'un videoprojecteur (optique + électrique)
    Par invite81202d24 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h12
  2. [Brun] Problème démarrage Vidéoprojecteur
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 18h53
  3. [Brun] probleme videoprojecteur
    Par invite508e8327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 18h52
  4. problème dartybox et vidéoprojecteur
    Par invitee2cdd267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h52
  5. problème vidéoprojecteur
    Par invite97a46803 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2008, 23h29
