[Divers] Prise d'air au joint tournant sur pompe à eau
    Positron1
    J’ai un souci avec une pompe de surface qui fait un bruit de cavitation, j’ai tout contrôlé et tout me parait bon, je n’ai pas de prise d’air sur le forage ( seconde pompe branchée sur le même forage : OK) ni sur le branchement l’ayant mis en pression : aucune fuite. Ce matin j’ai fait un test, pomper dans un tonneau par un mètre de tuyau avec clapet, installation le plus direct possible, toujours le même bruit, j’en déduis que cela vient de la pompe.
    C’est une pompe autoamorçante Jet ..LY 82 T 3/4 Cv, ma question : est-ce que l’entrée d’air parasite peut provenir du joint tournant sur l’axe moteur , cela parait gros mais je ne vois plus que ça !
    Si quelqu’un a connaissance de phénomène de ce genre merci à lui ( eux) de m’en faire part .
    BOB92
    Re : Prise d'air au joint tournant sur pompe à eau
    Un bruit de cavitation ....
    Mais fonctionne-telle ..... amorçage, débit et pression d'eau d'eau
    Positron1
    Merci pour l’intérêt que tu portes à mon problème .
    La pompe fonctionne très bien mais pompe de l'air audible dans l'échangeur de la P à C. Prise d'air infime qui ne nuit pas ( ou très peu) au fonctionnement.
    L' amorçage, elle est amorcée une bonne fois pour toute.
    Le débit est variable en fonction de la vitesse de rotation , pompe sur Altivar
    La pression, inutile , écoulement retour à la nappe
    Pour tester, j'ai fermé l'arrivée d'eau, la pompe s'est mise à brasser de l'air alors que dans un corps étanche, l'eau se serait mise en rotation créant une dépression mais inaudible ou pratiquement peu
    Clt
  1. Joint pompe fioul sur brûleur
    Par invite7bc15ee1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2020, 20h09
  2. [Blanc] Joint cyclam pompe de cyclage Miele
    Par entrual dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 16h24
  3. joint tournant pour fibre optique
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 12h13
  4. joint de pompe de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 21h44
  5. SOS Joint torique !! pompe de vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 10h40
