[Divers] Variateur quad électrique 36v 500w
    invite3ecbe7bb
    J’ai besoin d aide au sujet du variateur ( boîtier) du quad de mon fils .
    Le quad était en charge avec oublie de couper le contact... mon fils a touché la poignée des gaz et le quad c est emballé et resté accéléré...
    Du coup il ne régule plus la vitesse et dès que le contact et mis il s emballe à nouveau
    J ai donc ouvert le boîtier de ce régulateur mais aucune trace de court circuit a vue d œil...
    Il y a 4 triacs et j aurait voulu savoir s’il est possible de les contrôler sur circuit imprimé ou si il faut les dessouder ?
    Ce boîtier ne se fait plus et si je le change il faudra que je modifie tout le système c est pour cela que je viens vers vous afin d’en savoir plus.
    Je vous remercie d avance pour votre aide en espérant réparer le jouet de mon fiston
    penthode
    Re : Variteur quad électrique 36v 500w
    Hello
    Des photos nettes et bien éclairées svp
    Citation Envoyé par laplaya26200 Voir le message
    ... J’ai besoin d aide au sujet du variateur ( boîtier) du quad de mon fils ...
    Bonjour laplaya26200 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invite3ecbe7bb
    Re : Variateur quad électrique 36v 500w
    Voici les photos du dit circuit
    Dernière modification par Antoane ; 07/03/2020 à 23h55. Motif: Conversion de la pj .pdf-> .png
    Janpolanton
    Ce ne sont pas des triac mais des mosfet montés en pont en H.
    Dites nous le type de ces mosfet (ce qui est inscrit dessus).
    invite3ecbe7bb
    Donc pour les 2 côté gauche ils sont identiques
    Référence : k80e08k3
    131 1241
    Pour les 2 de droite c est idem ils sont identiques
    Référence : sbr20100ct
    1235 34
    Voilà n’hésitez pas pour plus de renseignements et merci pour votre aide
    penthode
    Vérifie qu'ils ne sont pas en court circuit
    invite3ecbe7bb
    On peut les contrôler sur le circuit imprimé et si oui je veux bien un coup de pouce pour une bonne explication pour effectuer les testes...
    Merci encore
    penthode
    Janpolanton
    Les TK80E08K3 sont des Nmosfet Toshiba http://www.dzsc.com/uploadfile/compa...6101738939.pdf
    Les SBR20100CT sont des diodes doubles à cathode commune https://www.diodes.com/assets/Datasheets/SBR20100.pdf
    Pour tester les mosfet, une méthode a été donnée par penthode et pour tester les diodes, c'est simple avec un multimètre.
    Dernière modification par Janpolanton ; 08/03/2020 à 10h35.
  1. [Energie] Conseil Variateur de Vitesse pour Quad enfant
    Par invitefd8a6ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 20h05
  2. Moteur electrique 24V 500w
    Par inviteba433ea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 17h13
  3. Quad electrique
    Par invitedf1ab5a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2008, 23h57
  4. [Divers] quad électrique
    Par hugolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h23
  5. Variateur halogène 500W
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 10h21
