[Blanc] Problème de composant sur robot ménager
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invitebd6003e9
    J'ai besoin de votre aide.
    Je possède un robot ménager de marque expert gourmet (m6 boutique).
    celui ci étant en panne , lors du démontage j'ai découvert un composant dont un patte est cassé (voir photo jointe).
    il n'y est rien écrit ci ce n'est MRC.
    j' ai joint une photo de la carte d'alimentation et une de la plaque signalétique.
    Quelqu'un pourrait il identifier ce composant et m'indiquer par quoi le remplacer.
    J'ai beaucoup lu le forum, et je tends vers un triac.
    Re : Problème de composant sur robot ménager
    Bsr à toi, Et sur l'autre façe (opposé) du composant.....pas d'indication ?
    f6exb
    Il va où sur la carte ?
    invitebd6003e9
    Bonsoir, je vous joint une vue avant de la carte
    Nom : 20200308_204055.jpg
Affichages : 790
Taille : 119,1 Ko
    f6exb
    Ça m'a l'air d'être un triac. Un 400 ou 600 V, une vingtaine d'ampères devrait aller.
    Comment c'est arrivé cette cassure ?
    invitebd6003e9
    bonjour, le variation de vitesse ne fonctionnait plus, elle reste au max.
    lors du démontage , je me suis aperçu que la patte avait l'air fissurée. en le manipulant , elle a cassé.
    Est ce que cela peut faire l'affaire
    TRIAC, 600V, 600V 20A, Tension de déclenchement 1V 50mA TO-220AB, 3 broches.
    Janpolanton
    Il n'y a aucune inscription visible sur ce composant?
    PS: Avec un peu de minutie, cette patte peut être probablement ressoudée à l'endroit de la cassure.
    Dernière modification par Janpolanton ; 09/03/2020 à 08h23.
    invitebd6003e9
    Bonjour, je préfère le remplacer ne sachant pas si cela va résoudre mon problème le fait de le réparer. Au moins je vais avancer dans le diagnostic.
    Janpolanton
    Mauvaise pioche, mieux vaut le souder si vous avez un doute sur la panne.
    Si ça refonctionne il sera toujours temps d'en acheter un neuf et de le remplacer.
    C'est quand même bizarre cette panne, hormis le fait que la patte ait cassé à ras, elle ne semble pas soudée sur le circuit imprimé.
    f6exb
    Si elle est soudée :
    Regarde sur la photo du #1, à la verticale de l'écrou, juste sous la fente du circuit imprimé.
    Janpolanton
    Ok autant pour moi!
    invitebd6003e9
    Bonsoir, dit moi f6exb, la version du triac dont je parle plus haut peut elle faire l affaire. Je préfère dépenser quelques euro et avancer.
    Cdlt
    f6exb
    Avec 600 V et 20 A il ne cramera pas, mais je ne sais pas ce qu'il en est de la tension de déclenchement.
    Au pire, il marchera à fond ou pas du tout.
    invitebd6003e9
    Ok Merci, je prend le risque.je vous tiens au courant.
    Cdlt
    invitebd6003e9
    Bonjour, j'ai reçu le triac hier, je l'ai remonté et toujours la même panne.
    J ai lu que cela pouvais venir d'un pignon cassé qui de ce fait pourrait influencer sur la vitesse.
    est ce quelqu’un sait comment on enlève l'engrenage en caoutchouc sur le mixeur afin d'avoir accès au moteur.
    apparemment il faut l'arracher mais je n'ai pas osez tirer trop fort dessus.
    Merci de votre aide
    Bonjour Pasjyd1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Paslyd1 Voir le message
    bonjour, le variation de vitesse ne fonctionnait plus, elle reste au max ...
    Les deux photos que tu montres de ce qui peut être le triac (vérifier quand même le brochage), ne sont pas bien claires. On a l’impression d’une tâche noire qui cache en partie la broche. Qu’en est-il au juste?
    ... je l'ai remonté et toujours la même panne.
    J ai lu que cela pouvais venir d'un pignon cassé ...
    Là, je ne comprends plus.
    Si un pignon est cassé, la première idée c’est que la rotation après ce pignon ne se fait plus.
    S’il y a un "arbre de sortie", tourne-t-il?
    Si oui et s’il n’y a pas de bruit de "casserole", l’hypothèse du pignon cassé n’est pas crédible.
    Si tu enlèves complètement le soit disant triac, la rotation s’arrête-t-elle?
    Si oui, c’est que c’est lui qui commande la rotation.
    Peux-tu voir à la loupe s’il y a des indications sur l’ancien?
    Sa patte centrale était-elle effectivement coupée?
    invitebd6003e9
    Nom : engrenage.jpg
Affichages : 650
Taille : 170,8 Ko
    voici la photo de la bete
    invitebd6003e9
    bonjour Gienas,le triac n'est pas responsable car il à été changé. l'appareil se lance en vitesse max puis s’arrête. Sur un post j'ai lu qu'une dent casé pouvait affecter un composant qui gère la vitesse et de ce fait mettre en sécurité le robot en l’arrétant. la personne avait les même symptômes que moi et après remplacement de cette engrenage son robot s'est mis à refonctionner normalement. C'est ce que voudrai contrôler mais pour ce faire il faut que je puisse retirer cette engrenage afin d'avoir accès au moteur. un idée ?
    invitebd6003e9
    c'est bon en bloquant l'arbre j'ai pu dévisser l'engrenage.
    je passe à la partie contrôle du moteur et engrenages
    Remoi, On ne voit pas de dent manquante sur ton engrenage ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...-engrenage.jpg
    Comme le moteur est certainement en prise DIRECTE sur cet engrenage, tu n'en trouveras certainement PAS d'autre au niveau
    du moteur..
    On peut voir le bloc entier du robot ?
    histoire de savoir si le moteur est dans le prolongement de l'engrenage que tu nous montres
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2020 à 11h01.
    doudou911
    si le moteur tourne a la vitesse max 2 solutions: soit la commande du triac soit 2 fils qui se touchent.
    enlever le triac et tester si le moteur tourne.
    pour la commande de vitesse je suppose que c'est le gros truc noir sur la photo # 4 est il bloqué ou en court circuit.
    invitebd6003e9
    bon il n'y a rien de cassé, j'ai fait le test moteur à vide ( en enlevant la courroie de transmission) et le problème perdure. je vais essayer de tester les composants de la carte Electronique
    invitebd6003e9
    bonjour, f6bes les messages se croisent, oui le moteur est en prise direct sur le blender, entre les deux on trouve un engrange en acier sur l'axe du moteur qui par le biais d'une courroie entraîne le hachoir et le mélangeur via un engrenage en plastique. j'ai déjà tous remonté sachant que le problème ne pouvait venir de là.
    bonjour doudou 911, le potentiomètre donne des valeurs de résistance identique quelque soit la position de la vitesse 0.3 ohms. cette valeur devrait elle pas être différente afin de varié l'intensité ?
    doudou911
    si les valeurs devraient varier et 0.3 ohms ressemble à un court circuit , mais est ce bien un potentiomètre ou un encodeur digital , tenter d'enlever le cache en plastique noir
    Dernière modification par doudou911 ; 29/03/2020 à 12h33.
    invitebd6003e9
    il s'agit d'un commutateur
    invitebd6003e9
    il y a une astuce ou il faut réussir à le déclipser
    doudou911
    pour les astuces c'est toujours compliqué avec des trucs exotiques , mais quelle est la référence du circuit intégré à coté cela peut aider a comprendre le fonctionnement, vu le branchement sur le circuit intégré ce n'est pas un potar
    f6exb
    C'est sans doute un micro.
    Il y a quelque chose de louche dans cette affaire.
    Le fameux composant du post #1 à les pattes rouillées.
    les autres posts # 4, #25 ne sont pas rouillés.
    (en modifiant l'angle d'éclairage on devrait pouvoir lire sa référence)
    Celui des autres photos (avant remplacement) n'est pas le même !
    La "patte" du centre n'est pas nécessairement connectée si elle est reliée à la masse du composant et ce dernier vissé sur le radiateur. (Déjà vu sur des diodes doubles)
    Dernière modification par Jeryko ; 29/03/2020 à 17h34.
    ... vu le branchement sur le circuit intégré ce n'est pas un potar
    Je suppose que tu voulais dire circuit imprimé.
    En effet, ce n'est pas un potentiomètre.
    Paslyd1, sens-tu des crans en le tournant? (donc des positions en nombre limité). Que faisait le moteur en passant d'une position â l'autre?
    Peux-tu en effet donner l'identification du circuit intégré et refaire une vue côté cuivre, en marquant au feutre l'enveloppe de ce bouton pour essayer de comprendre son fonctionnement?
  1. [Blanc] Microswitch robot ménager
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2019, 10h42
  2. [Blanc] Robot menager thermomix tm 31
    Dernier message: 20/12/2015, 19h46
  3. panne electrique robot menager
    Par invite5fb4414a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 14h01
  4. Communication robot menager Scooba
    Par fbedon dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/09/2011, 22h00
  5. Pb Robot Ménager STECA
    Par invite86e2b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 20h14
