[Divers] Disjonction causée par nettoyeur HP Gerni 3200 (pas Kärcher).
    neopac26
    Bonjour, je tente de redémarrer un nettoyeur haute pression à eau chaude de marque Gerni modèle 3200 en 380V tri.
    après 15 secondes de fonctionnement il fait déclencher le disjoncteur 20A au tableau. J'ai vidangé l'huile et en ai mis de la très fluide pour les essais. Du coup il disjoncte maintenant au bout de 30 secondes. Si je multiplie les test, le moteur devient chaud rapidement.
    si je fais tourner le moteur par le ventilo que ne sens pas de dur spécifique.
    Avant de désaccoupler la pompe HP je me demande si l'un d'entre vous aurait une autre idée ou une expérience par rapport à ce problème.
    merci d'avance.
    Re : Disjonction causée par nettoyeur HP Gerni 3200 ( pas karcher).
    Bjr à toi,
    As tu un multimétre (utilisé en ohmétre) pour mesurer l'isolation entre tes fils et la carcasse ?
    roro222
    Salut
    Faudrait faire un test en débranchant la résistance de chauffage
    Histoire de la mettre hors course
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    neopac26
    merci pour ces réponses;
    je peux mesurer l'isolation mais dans ce cas se serait le 30mA qui disjoncterait
    concernant le chauffage c'est une chaudière fioul intergrée ( hors service pour le moment)
    Dernière modification par neopac26 ; 12/03/2020 à 12h54.
    Re : Disjonction causée par nettoyeur HP Gerni 3200 (pas karcher).
    Bonjour neopac26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par neopac26 Voir le message
    ... je tente de redémarrer un nettoyeur haute pression ... en 380V tri.
    après 15 secondes de fonctionnement il fait déclencher le disjoncteur 20A au tableau ... Si je multiplie les test, le moteur devient chaud rapidement ...
    Il manque quelques informations importantes.
    Tu ne précises pas si le moteur tourne pendant les x secondes avant disjonction.
    20A par phase c'est énorme, normal qu'il chauffe.
    Qu'a subi la machine pendant son "repos"? Quel est son vécu? Son âge?
    As-tu la certitude que les trois phases sont connectées? Qu'elles consomment toutes?
    Je verrais bien une alimentation incomplète et/ou un blocage mécanique.
    neopac26
    bonsoir,
    merci pour la réponse; oui le moteur tourne bien et dans le bon sens. Oui les trois phases sont bien connectées . Pour ce qui est de l'historique de la machine, j'en ignore tout sauf que cette machine à plus de 25 ans. J’attends d'emprunter une pince ampèremétrique pour savoir si la conso est équilibrée.
    A bientôt pour la suite
    Bonsoir à tous
    ... le moteur tourne bien et dans le bon sens. Oui les trois phases sont bien connectées ... J’attends d'emprunter une pince ampèremétrique pour savoir si la conso est équilibrée ...
    Si ça tourne, et que toutes les phases consomment, cela ne peut être qu'un dur qui pourrait être un mauvais signe.
    Il faut faire vite pour voir si toutes les phases consomment. Elles peuvent être présentes en entrée mais ne pas arriver au moteur.
    neopac26
    bonsoir, le sujet est en attente car le matériel est chez des amis, je vous tiendrai au courant dès que possible.
  1. [Blanc] disjonction nettoyeur vapeur Karcher SC4
    Par invite9c4c0171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 11h28
  2. [Divers] nettoyeur Gerni 2300 (100bar+ eau chaude)
    Par inviteb43bc996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 07h22
  3. [Divers] Nettoyeur de vitre Kärcher 250 : recherche la batterie ?
    Par invite42430ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 15h08
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher hds 890 : disjonction !
    Par invitec5308a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2010, 09h48
  5. Disjonction causée par Sèche linge
    Par invitedb1808de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 19h20
