[Divers] Branchement d'un moteur 220v
    invitecc5db5ca
    Bonjour à tous . Voilà mon problème c'est que j'ai un moteur 220v à câblé et une doc .
    Je n'y comprend rien , ou je doit mettre le bleu et le marron et un condensateur de quel valeur et ou ? Merci de votre aide 20200309_113403.jpgIMG-20200309-WA0001.jpg
    invitecc5db5ca
    Re : branchement d'un moteur 220v
    Moi après j'aurai imaginé le câblé comme ceux la .
    BOB92
    Il semble déjà cablé …..
    Mets-nous déjà une photo de sa plaque constructeur ….
    et du moteur au complet
    et sa doc au complet
    Quelle va en être son utilisation ? Est-il associé à une machine possédant déjà un circuit électrique ?
    Bonjour andarlo et tout le groupe
    ... Il semble déjà cablé …
    C'est aussi mon avis.
    Si le moteur est bien celui de ton schéma, il est prévu pour deux sens de rotation, imprévisibles, et donc à choisir.
    Il faut amener l'alimentation à une des deux accolades, ce qui le fera tourner soit dans un sens, soit dans l'autre.
    Tu choisiras celui qui convient.
    Je comprends un peu moins la représentation des fins de course, qui ne sont pas à mettre en oeuvre, ou, pas comme ça s'il en faut.
    Édit: le terme de phase, utilisé sur le schéma, désigne les bobinages du moteur, qui, dans ton cas, sont au nombre de deux (biphasé) et qui deviennent trois dans le cas du triphasé.
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2020 à 16h58.
    Bjr à tous,
    Et j'ai meme l'impression que le condo est DEJA en place (non visible)
    Il y a deux cosses en plus sur la rangées de bornes du bas.
    invitecc5db5ca
    Voici la plaque et la photo du moteur .Cordialement
    ... j'ai meme l'impression que le condo est DEJA en place (non visible)
    Bonne remarque, merci de l’avoir soulevée.
    C’est non pour le condensateur, déclaré non fourni sur le plan.
    Par contre, en regardant plus attentivement le schéma, et la présence des fins de course, pour lesquels je m’interrogeai, je crois comprendre qu’ils sont présents.
    C’est curieux car a priori, des fins de courses ne font pas partie du moteur, mais du mécanisme commandé. Le moteur doit tourner jusqu’à les atteindre.
    Se pose(rait) donc la question de savoir à quoi servait ce moteur?
    Comme les phases sont bien dessinées, on peut voir que le moteur ne pourra effectivement tourner que si les fins de course sont fermés.
    Il doit être possible de le tester à l’ohmmètre mais pas question d’agir dessus sans tourner.
    Autre mystère: la valeur du condensateur n’est pas mentionnée.
    BOB92
    Re : Branchement d'un moteur 220v
    a) sortir les fils qui traversent dans le moteur (sans les débrancher de la plaque à borne)…… ils étaient destinés à aller sur des contacts de fin de course dans la machine..
    On y verra plus clair après …. faire 1 photo prise comme la toute première)
    b) peut-on voir la fiche au complet, (photo) , en espérant y trouver quelque info complémentaire .
    Le branchement viendra ensuite.
    PS c'est certainement volontaire que la valeur du condensateur n'y figure pas, car pour de touts petits moteurs (110 W ici) sa valeurs va dépendre de son utilisation.
    invitecc5db5ca
    bonjour désoler je n’arrive pas a charger les photo prise .
    donc j'ai ouverts le moteur en 2 et les 4 fil (2 bleu et 2 blanc sont coller ) donc impossible a sortir sans tout abimer .
    je n'est rien vu comme composant ?(condensateur )*et il possible de démarrer sans ?
    c'est un moteur acheter a un particulier il et neuf et il sera mis sur un renvoie d'angle pour diviser sa vitesse et donner du couple pour une vis sans fin d’extrusion plastique.
    en tout cas merci a tous de vos réponse .
    invitecc5db5ca
    Voici les photos
    BOB92
    Ces fils ne font que traverser le stator , mais ils sont collés .
    D'un coté, ils sont en l'air, et de l'autre, raccordés sur le bornier.
    Si c'est bien le cas, ils ne servent à rien dans ton utilisation. Tu pourras les couper d'un coté, et les débrancher et les couper de l'autre.
    Je t'avais demandé de voir entièrement la fiche papier jointe pour détecter toute info intéressante qu'elle aurait pu contenir …
    Non, il faut impérativement un condensateur . Malheureusement, il n'y a aucune méthode permettant de calculer sa valeur optimum, et comme je le pressent, elle va dépendre du besoin (cad la charge sur le moteur).
    Tu mets la fiche en visu, et la nouvelle photo de la plaque à borne après avoir supprimé ces fils inutiles.
    Citation Envoyé par andarlo Voir le message
    ... j'ai ouverts le moteur en 2 et les 4 fil (2 bleu et 2 blanc sont coller ) donc impossible a sortir sans tout abimer ...
    ... Ces fils ne font que traverser le stator , mais ils sont collés ...
    Hum. Je soupçonne un malentendu quant "aux fils".
    La photo #10 montre les fils des deux phases du moteur, et sont raccordées en interne, aux deux bobinages.
    Je ne m'explique pas, d'ailleurs, pourquoi ces fils n'ont plus leurs cosses.
    Pour ce qui concerne le condensateur, en effet inconnu (sauf si le document comporte un indice), il doit être non chimique, non polarisé, et supporter 300V alternatifs ou 450V si c'est spécifié en continu.
    Pour la valeur, il faudra sûrement expérimenter, avec la charge nominale du moteur, en mesurant la tension sur la phase secondaire (celle alimentée par le condensateur). Si l'alimentation est de 230V, il faut avoir entre 180 et 240V.
    Il est possible de commencer par 10μF, et augmenter ou diminuer pas à pas la capacité pour tomber dans la fourchette pendant que ça tourne.
  1. Branchement moteur électrique 220v
    Par Manouel07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2018, 14h28
  2. Branchement moteur 220v 4 fils.
    Par inviteff2ad8cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 17h14
  3. Branchement Moteur 220v (6 fils)
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 19h32
  4. Branchement Moteur 380 En 220v
    Par invite51161c23 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2009, 15h29
