[Blanc] Banchement moteur Type 521T
    invite68b74983
    Me revoilà avec un autre moteur que je n'arrive pas à brancher
    Il y à 10 fils qui sorte du moteur
    - Jaune connecté avec Vert
    - Violet connecté avec gris
    - Bleu
    - Rouge
    - Marron
    - Noir
    - Blanc
    - Jaune
    les seules infos sur le moteur sont:
    Type 521T N°6588018 Marque TB
    430tr /mn 55Pu 1A 0.6 ou 0.8 Cosϕ 15µF
    2850tr/mn 175Pu 3.5A 0.6 ou 0.8 Cosϕ 30µF
    mes mesures sont:
    Bleu / Marron : 49 Ohm
    Bleu / Blanc : 47.8 Ohm
    Blanc / Marron : 48 Ohm
    Violet & Gris / Noir : 160 Ohm
    Vert & jaune / BIP avec Violet & gris, Jaune, Rouge
    Vert & jaune / Violet & gris, jaune, Rouge Noir valeur qui varie lorsque je tourne l'axe
    Violet & gris / BIP avec Jaune
    Violet & gris / Rouge, Jaune valeur qui varie lorsque je tourne l'axe
    Aucun fils n'est relié a la masse
    J'ai un condensateur 16µF
    Pouvez-vous m'aider?
    Par avance Merci
    Ced
    penthode
    Re : Banchement moteur Type 521T
    Ce serait donc un moteur de MAL ?
    invite68b74983
    Je dirai que oui je pense mais il est très vieux
    invite68b74983
    Personne ne peux m aider?
    JeanYves56
    Bjr ,
    On vous a déja renseigné ici , c'est le même type de moteur , asynchrone 2 vitesses .
    https://forums.futura-sciences.com/d...er-resolu.html
    invite68b74983
    Oui mais la j ai moins de valeur mesurée et plus de fils donc c est pour ca que je demande de l aide
    Quel branchement me conseillez-vous car la je sèche
    Ced
    Bonjour bas45370 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bas45370 Voir le message
    ... Vert & jaune / BIP avec Violet & gris, Jaune, Rouge
    Violet & gris / Rouge, Jaune valeur qui varie lorsque je tourne l'axe ...
    J'ignore si tu disposes du permis de conduire un multimètre, mais les indications que tu donnes là sont loin d'apporter des informations pertinentes.
    D'abord le bip.
    Généralement, il n'a lieu que sur la gamme la plus faible en mode ohmmètre, ou parfois il y a une gamme spécifique. Quoi qu'il en soit, il bipe jusqu'à une valeur limite, au delà de laquelle il ne bipe plus. C'est surtout un outil rapide mais imprécis.
    Plutôt que ce mode qui n'est qu'indicatif il vaudrait mieux mesurer précisément la valeur, sur le calibre ohmmètre le plus bas.
    Quand tu parles de valeur variable, quel type de valeur varie? Et de combien?
    Certains moteurs comportent des moyens de connaître la vitesse, reste à savoir quel type.
    Une photo (voire plusieurs) dont la vue de la plaque, pourrait être un indice pour les spécialistes.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je n'ai jamais vu de moteur ayant 10 fils d'alimentation ??
    Et quelle est l'explication de ceci :
    invite68b74983
    Voici les photo du moteur
    Oui il y a bien 10 fils et il y a 1 jaune et 1 vert relié entre eux via une cosse double ainsi qu'un violet et 1 gris
    Voici le tableau des valeur mesurées
    Ced
    invite68b74983
    Personne pour m'aider?
    Ced
  1. [Divers] le type d'un moteur
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2013, 08h35
  2. Banchement pompe immerge, pressostat,coffret de démarrage.
    Par invite9165473e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2012, 15h56
  3. [Blanc] Banchement plaque a induction SAUTER STI664BF1
    Par invite37cf2977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 19h21
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
