[Blanc] Transformation moteur machine à laver[résolu]
    invite68b74983
    j'ai récupéré un moteur de machine à laver SOLE 20571.256 que je voudrai utiliser sur un hachoir à charcuterie manuel 20200222_160544.jpg
    20200222_160633.jpgil y a 7 fils qui sortent du moteur dont j'ai fait es relevés
    Pouvez-vous m'aider a trouver les divers branchement et quel condensateur il me faudrait utiliser
    je compte utiliser une poulie plus grosse déjà pour démultiplier la vitesse et je souhaiterai qu'il n'y quasiment pas de couple et le faire tourner via un interrupteur
    Par avance merci
    ced
    Re : Transformation moteur machine a laver
    Je ne comprends pas du tout le tableau. (3ème vue)
    C'est au moment de la récupération qu'il fallait aussi récupérer le schéma et les condensateurs !
    Maintenant tu n'as plus que les yeux pour pleurer à moins que notre ami Gérard Labobine ... !!!!
    Voir son site et chercher (Une mine d'or)
    https://sitelec.org/download_page.ph...monophases.pdf
    https://sites.google.com/view/labobi...sation-du-site
    invite68b74983
    le 3 ième tableau est la valeur mesurée entre chaque fils qui sort de mon moteur
    Merci pour les liens je commence à regarder
    JeanYves56
    Bsr ,
    Apparemment c'est le même moteur que celui ci :
    https://forums.futura-sciences.com/d...571-256-a.html
    C'est un moteur asynchrone 2 vitesses , donc tout depend de ce que vous cherchez à faire ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/02/2020 à 20h55.
    invite68b74983
    Re : Transformation moteur machine à laver
    Oui j'ai déjà regardé se sujet mais je ne sais pas comment brancher le moteur
    Je souhaite utiliser la petite vitesse dans les 2 sens via un commutateur 3 positions (arrêt, sens horaire et anti horaire)
    et pour le condensateur c'est un 16µF noté sur le moteur mais me faut-il prendre un permanent?
    Ced
    effectivement il faut 1 condo de 16µF 450v permanent
    invite68b74983
    Merci déjà pour le condensateur
    maintenant me reste plus qu'a savoir comment le raccorder
    Ced
    invite68b74983
    en regardant le sujet similaire je pense avoir trouver les correspondances
    dans la pièce jointe en haut mon moteur avec branchement en dessous le moteur similaire
    qu'en pensez-vous
    Ced
    Un remarque sur le schéma en bas à droite.
    Ce moteur n'a qu'un sens en grande vitesse car les 2 enroulements GV sont différents.
    En PV on voit bien que la valeur Ohmmique des enroulements est la même.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui mais notre ami veut utiliser la petite vitesse à 300 t/mn ! ,
    le pb est de retrouver les bons fils d'alimentation de ces bobinages ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/02/2020 à 20h41.
    Bonsoir JeanYves56,
    Oui mon ami, j'avais bien enregistré mais c'est juste sur le principe.
    JeanYves56
    Bonsoir Jeryko ,
    Il lui reste à verifier le raccordement blanc - marron ...
    Cette valeur de 300t/mn inscrite sur la plaque m'etonne un peu , ca ne colle pas avec les moteurs habituels ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/02/2020 à 21h58.
    re,
    J'ai déjà utilisé ces moteur de MàL à 2 vitesses. Je ne reconnais pas ces couleurs.
    invite68b74983
    Bonjour Jeryko et Jeanyves
    Merci pour vos message oui il me reste plus qu'a essayer le blanc/ marron et voir ce qui se passe mais il me manque le condensateur que je doit acheter avant
    si je prend ça c'est OK?
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ylene/1735073/
    Ou avez-vous une référence et marque à me conseiller?
    Ced
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Oui , il a les caractéristiques appropriées ( 16 mF et 450 v )
    Bonsoir ,
    ben je crois que non (il est correct bien sur)
    mais ce qui gêne c'est la quantité minima
    je suggère donc celui-ci:
    https://www.cyberpieces.com/4125-con...450-volts.html
    JeanYves56
    re ,
    Ah oui c'est exact , je n'avais pas remarqué les quantités ...
    invite68b74983
    J'ai reçu mon condensateur et fait le branchement petite vitesse comme mon message #8
    et tout fonctionne parfaitement
    Merci a tous de votre aide
    Ced
    PS comment passer en résolu?
  1. [Blanc] Problème de moteur électrique sur machine à laver [résolu]
    Par lawlaw28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/04/2017, 13h52
  2. [Blanc] Test moteur machine à laver[résolu]
    Par inviteb02b6f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 23h28
  3. Transformer moteur machine a laver en meule : [résolu]
    Par invite8fa95aee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 19h33
  4. [Divers] Branchement moteur de machine à laver ... [résolu]
    Par invite8166a7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 21h46
  5. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h55
