remplacement commutateur lineaire par un rotatif
    invite9615d153
    sur un ampli hitachi HA 330 mon commutateur de sélection 3 position est HS .
    je souhaiterai le remplacer par un rotatif .
    quelqu'un pourrait il me dire quel type de commutateur utiliser et si je n'abuse pas me faire un schéma .
    je pensais a un 4 pôles 3 positions
    ci-joint le schéma de l'ampli
    le commutateur est le fonction switch
    https://drive.google.com/open?id=1-r...LmaAXdbQtP-_TX
    merci pour votre aide
    Re : remplacement commutateur lineaire par un rotatif
    Bjr à toi,
    Ton lien ne noous renseigne en rien ! On désigne un commutateur par:
    son nombre de POSITION (tu dis 3 dans ton cas)
    et
    par le nombre de CIRCUIT à commuter ( apparemment tu n'est pas SUR du nombre de circuits)
    A toi de le savoir , on ne peut le deviner.
    DAT44
    le câblage de S401 est évident(tu as les commun a,b,c,d et les contactes correspondant 1,2,3), il s'agit bien d'un commutateur 4 pôles a trois position, tu a essayé de le nettoyer avec une bombe pour refaire les contactes (genre KF F2) ?
    Dernière modification par DAT44 ; 13/03/2020 à 23h02.
    f6exb
    Et même un double galette puisqu'il s'agit de stéréo.
    Bonjour gasper0007fr et tout le groupe
    Citation Envoyé par gasper0007fr Voir le message
    ... un ampli hitachi HA 330 mon commutateur de sélection 3 position est HS .
    je souhaiterai le remplacer par un rotatif ...
    Je ne vois, sur ta façade, qu’un sélecteur "linéaire", et encore, je soupçonne que les deux leviers soient indépendants, ce qui devrait obliger à mettre deux rotatifs pour une équivalence.
    Avant de se poser la question de savoir quoi y mettre, réfléchis à où le mettre, et comment pour rétablir les fonctions.
    Les seules pannes de ce genre de matériel ce sont les contacts, qu’il doit être possible de réparer ou de remplacer à l’identique.
    Tu devrais demander à déplacer ta question en dépannage, puisque ta question n’a aucun caractère électronique, contrairement à ce que tu crois.
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2020 à 17h24.
    invite9615d153
    bonjour et merci pour vos réponses
    1er nettoyage des contacts fait a la bombe mais pas suffisant j'ai donc voulu démonter le commutateur mais la bakélite cuite a cassé .
    pour le commutateur rotatif j'ai commandé un 4 pôles 3 positions en regardant le plan et l’intérieur du commutateur d'origine .
    entre le circuit imprimé et l'axe du trou d montage j'ai 20mm donc pas de problème pour le passage du commutateur commandé .
    des réception du commutateur et du montage ,je vous tiens au courant de l'avancée des travaux
    photo du commutateur
    https://drive.google.com/open?id=12e...vCSSHyIw367_bT
    f6exb
    Erreur, je n'avais pas vu sur le schéma que les deux canaux arrivaient déjà sur ce commutateur.
    Dernière modification par f6exb ; 14/03/2020 à 09h50.
    invite9615d153
    remplacement commutateur OK
    reste plus a trouver la cause de cette différence de niveau!!
    remplacement commutateur OK ....
    Voilà au moins une explication qu'elle est claire.
    Peut-on savoir ce qu'elle signifie?
    invite9615d153
    oups ,je pensais que mon sujet en parlait
    sur cet ampli j'ai une différence de niveau visible au vu-mètre sur un signal mono et a l’écoute
    de la partait mon intervention sur l'ampli!
    le son est bon sur les 2 voies
    la balance doit être mis a 14h00 pour avoir un même niveau de sortie.
    essai réalisé :source différente ,inversion RCA faite,HP inversé (mais même sans HP le problème reste),essai sur les 3 entrées
    recapage fait,commutateur changé,courant de repos réglé.tout les potars ont été nettoyé.(je n'ai pas d'oscilloscope)
    j’espère ne rien avoir oublié
  1. [Analogique] Commutateur rotatif
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/03/2018, 11h49
  2. Commutateur rotatif
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2014, 16h11
  3. Commutateur rotatif
    Par invite2afdce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 21h15
  4. Commander un commutateur rotatif
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2011, 17h09
  5. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2007, 00h57
