[Thermique] Erreur F24 Lave Vaisselle Miele Turbo Dry G 1232 SC
    inviteceb29488
    Erreur F24 s'affiche quelques secondes après le démarrage.
    Ce que j'ai fait jusqu'à présent:
    1) J'ai nettoyé les contacts et testé le relais chauffage qui marche très bien.
    2) J'ai connecté le testeur de résistance sur les contacts que relais enclenche : il sont bien connectés un petit instant au démarrage. Par conséquent, la carte électronique envoi bien le signal de test au relais.
    3) J'ai mesuré la résistance de chauffage qui est d'environ 24 Ohm.
    4) J'ai mesuré la résistance de la sonde de température qui est d'environ 13 kOhms à la température ambiante d'environ 22°C.
    5) J'ai testé le pressostat : les connexions changent quand j'y mets la pressions en y soufflant.
    Quelqu'un aurait-il une autre idée de l'origine de la panne, s'il vous plait ?
    Bien à vous,
    Alexandre
    ptigui29
    Re : Erreur F24 Lave Vaisselle Miele Turbo Dry G 1232 SC
    pour que le signal du relais remonte à la carte électronique ,il faut que le pressostat haute pression soit fonctionnel.Avez vous contrôlé celui-ci ?
    Avez vous vérifié la résistance d'isolement de l'élément chauffant ?
    jct63
    Il faut surtout contrôler la resistance d'isolement entre les deux contacts du pressostat et entre terre et les deux contacts.
    F24 est du à 99% au pressostat( membrane poreuse).
    Bon dépannage.
  1. [Blanc] Encore un problème avec lave-vaisselle miele G 1232 SC[résolu]
    Par invitef6f91da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2018, 11h16
  2. [Blanc] Clip cassé pressostat lave-vaisselle miele G 1232 SC
    Dernier message: 24/09/2018, 06h23
  3. [Blanc] lave vaisselle miele turbo dry SC 1232SC
    Par invite866de4b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2017, 08h08
  4. [Blanc] Vidange lave vaisselle MIELE G656 TURBO THERMIC
    Par invite0cc1fbe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 17h39
  5. [Blanc] F 10 sur lave vaisselle MIELE TURBO DRY SC TYPE HG 03, G1235G
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2015, 15h48
