[Blanc] Changement thermostat congelateur
    invite9f574519
    Bonjour a tous
    Voila mon problème, je viens d'acheter un grand congélateur (495l) d'occasion le soucis vient du thermostat (xr30cx) et de sa plage de réglage de -30° a -65° (je crois).
    Y aurai t’il une possibilité de remplacer ce thermostat par un modèle avec une plage de réglage qui varie vers les -18° (température idéale) ou par un modèle mécanique ?
    Y a t'il un risque autre que la surconsommation de courant de congeler la nourriture a -30° ?
    Je suis bon bricoleur mais les thermostat j'avoue ne pas y connaitre grand chose.
    Je vous joint un lien vers la notice du xr30cx https://www.gev-online.de/resources/...dTRlJFSQ==.pdf
    ptigui29
    Re : Changement thermostat congelateur
    qiuelle est la marque et la référence de l'appareil ???
    Pour le régulateur il suffit de changer le paramètre UF et de régler le point de consigne SET à -18.
    invite9f574519
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour merci pour votre réponse
    la référence du congélateur est vt546
    Impossible de remonter a -18°, je vais me pencher sur le paramètre UF.
    invite9f574519
    je ne trouve pas pour baisser le paramètre UF
    ptigui29
    il faut passer au niveau Pr2,c'est indiqué sur la notice jointe !!
    invite9f574519
    Alors je suis entrer dans le Pr2, j'ai baisser la consigne US a -18° et LS a -30° (impossible d'aller en dessous) mais le congélateur reste a -30°.
    Une idée ???
    ptigui29
    ceci est normal car la puissance frigorifique de l'appareil est importante.Il n' a pas été conçu pour une température de -18°c.
    C'est un congélateur médical qui a été conçu pour conserver des virus par exemple.
    invite9f574519
    Donc aucune possibilité même en changeant de thermostat de faire remonter la température ?
    Et pour la nourriture y a t'il un risque a surgeler a -30° ?
    ptigui29
    non pas de risque car c'est ce qui se fait chez les fabricants de surgelés : https://www.hengel.com/fr/difference...rgelation.html
    invite9f574519
    Et donc est ce que je peut changer le thermostat par un classique au cas ou ?
    ptigui29
    ça ne servira à rien mais vous pouvez essayer.
    ptigui29
    quel type de classique ???
    Sur ambiance ou évaporateur ??
    Où se trouve la sonde du régulateur ???
    invite9f574519
    Alors la pour moi c'est la grande inconnu
    invite9f574519
    J'ai était voir dans le congélateur, je pense que c'est une sonde ambiance elle est dans le congélateur sous une petite protection, elle est brancher sur le thermostat borne 11 et 12.
  1. Changement thermostat mécanique par thermostat connecté
    Par inviteb4f797f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2021, 16h52
  2. [Blanc] Thermostat congélateur
    Par invitead8caa6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2018, 20h20
  3. [Blanc] thermostat sur congélateur Philips
    Par invitecf0160ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2016, 18h44
  4. [Blanc] thermostat congélateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 05h42
  5. [Blanc] changement du thermostat sur mon congélateur
    Par invitede16bd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 08h39
