Changement thermostat mécanique par thermostat connecté
    inviteb4f797f4
    Actuellement ma maison est équipée d'un programmateur principal (Delta Dore driver 520) qui gère 2 zones (1ere zone: convecteurs électriques, 2eme zone: chauffage au sol). 4 thermostats mécaniques, zone 2, chauffent le sol et qui possèdent un fil pilote.
    Ces 4 thermostats sont OUT, vu que leur relais ont claqué. J'aimerais changer le tout pour un système connecté. C'est a dire que le programmateur principal soit réglable manuellement et par wifi (gérable par application téléphone), et qu il gère aussi les 2 zones. Que me conseillez vous comme programmateur principal et comme thermostat s'il vous plaît ?
    Voici un schéma un peu grossier de mon installation actuelle:
    Nom : Schéma thermostat.jpg
Affichages : 2
Taille : 57,4 Ko
    Patrick_91
    Re : Changement thermostat mécanique par thermostat connecté
    Rien d'impossible bien sur mais vous devez en premier vous poser les bonnes questions au sujet de vos 4 thermostats dont mes relais ont claqués ... tout ceci indique que l'installation est déficiente et non fiable. Certainement pour cause de sous dimensionnement des relais de commutation vis a vis de l'intensité a couper ?? . Si vous remplacez par du sans fil c'est possible mais vous tomberez sur le mème os !!
    Otez moi d'un doute , ces relais que coupent-t-ils ? l'alimentation des planchers chauffants ? pourquoi ces relais ne servent ils pas a commuter les signaux de commande des fils pilote ??
    Note : on ne voit pas de schéma !!
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    inviteb4f797f4
    Il s'agit de ces 4 thermostats qui sont agés maintenant de 13 ans. Un électricien venu à la maison m'avait dit qu'ils étaient HS et le SAV de HORA également.
    Voici le programmateur qui gere la zone 1 (radiateur) et la zone 2 (plancher chauffant)
    inviteb4f797f4
    Photo du cable d'un des thermostats mécanique.
    Nom : 74588708_781445125650916_1960361839992766464_n.jpg
Affichages : 5062
Taille : 35,8 Ko
    Patrick_91
    hello,
    Oui on a bien l'impression que le thermostat passe l'alimentation du plancher chauffant en coupure .....
    Combien consomme ce plancher chauffant (ou quelle puissance en Watt ou quel courant max ) .
    Si les relais sont crevés au bout de 13 ans c'est que les contacts sont usés !! pas étonnant s'ils coupent et rétablissent le courant sans Précaution. Pourquoi ne commutent t ils pas le signal confort/arret du fil pilote ? ils ne s'useraient pas du tout ...
    Quelle est la spécification de coupure de ces relais ?
    A plus
    inviteb2d8abfb
    Je relance un peu ce sujet car je suis exactment dans le meme cas, avec les même thermostat et le meme schéma en 2 zones et j'aimerai bien changer tous ces vieux machins qui ne sont pas précis du tout.
    Quelqu'un à une idée?
    invite9092fa69
    Je relance aussi, j'ai exactement la même configuration sauf que j'ai 3 thermostats au lieu de 4, dont qui a lâché , je ne sais par quoi le changer ( je m'en fiche qu'il soit wifi ou non ), je veux juste changer le thermostat défectueux mais il y a tellement de choix que je ne sais pas ce qui est le mieux et surtout compatible avec cette configuration.
  1. [Thermique] Branchement Thermostat Connecté Netatmo
    Par invite117c9828 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2019, 14h36
  2. Vaillant Thermostat connecté E-Relax
    Par invite109db7ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2019, 17h56
  3. Thermostat connecté
    Par davidif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2016, 08h21
  4. Thermostat connecté
    Dernier message: 09/10/2016, 16h46
  5. Thermostat connecté chauffage fuel
    Par invited325f601 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2014, 17h16
