Fissures sur avaloir cheminée à foyer fermé
    Fareinheit76
    Sur ma cheminée Philippe installé il y a 25 ans jamais eu de problème
    Depuis plusieurs jours sont apparues des fissures au niveau de l'avaloir en réfractaire
    Une grille est même tombée toute seule (dilatation ?)
    Qu'en pensez-vous ? causes ?
    Y-a t'il des risques dans l'immédiat ?
    Quelles sont les solutions pour remédier au problème ?
    Nom : 2021-12-21_17-49-24.jpg
Affichages : 1613
Taille : 50,9 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Re : Fissures sur avaloir cheminée à foyer fermé
    De plus près
    Nom : 2021-12-21_17-51-52.jpg
Affichages : 1745
Taille : 45,9 Ko
    Fareinheit76
    Coté crépi extérieur
    Nom : 2021-12-21_17-55-19.jpg
Affichages : 1635
Taille : 63,0 Ko
    Fumeko
    Techniquement, on parle de hotte de l'insert. L'habillage semble être en siporex.
    La fissure ressemble à un glissement vers le bas de l'insert, ce qui a créé un décroché de la façade avant.
    Le conduit est plutôt cuivré, ce qui démontre que les fumées sont parfois trop chaudes (micro incendie, fermeture du tirage trop rapide, surcharge en bois de l'insert). Mais, à la vue de la grille, il semble improbable que cette surchauffe soit la cause des fissures.
    Risques liés aux fissures ? A part le fait que le panneau avant de la hotte finisse par tomber (ce que je n'ai encore jamais vu), il n'y a pas grand chose à craindre.
    On s'interrogera en revanche sur ce qui fait que l'insert glisse vers le bas. Faiblesse de l'armature de soutien de l'appareil ?
    Fareinheit76
    Merci Fumeko pour votre réponse
    Pensez-vous que je pourrais mettre une pate tenant la température à l'intérieur étalée à la spatule et recouvrant les fissures
    Si oui quel enduit pourrais-je utiliser ?
    Concernant la fermeture du tirage trop rapide, une fois allumé et au bout d'une demi heure à une heure, nous fermons le registre au maximum (bien sur sur la butée) , cela pose problème ?
    Est-ce que des vibrations quand je met le bouclier pare feu , cela peut engendrer des fissures ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 22/12/2021 à 09h32.
    Fumeko
    Sans certitude sur la cause du problème, fermer brutalement la clé de registre va provoquer une hausse de température importante de l'insert, ce qui peut provoquer une dilatation thermique de la structure. Avec les années, ces multiples dilations ont pu provoquer un léger glissement de l'insert, et de ce fait, de l'habillage au dessus.
    Colmater les fissures me semble être une réparation inutile, dans le sens où l'ensemble va de nouveau bouger. Si la colle réfractaire ne fissurera pas, la zone de contact colle/siporex bougera toujours.
    La première chose à faire est de vérifier que l'insert peut librement dilater sans toucher l'habillage. Ensuite, il faut vérifier que la base de la hotte est toujours stable, et que la facade avant ne glisse pas sous son propre poids, maintenant que l'enchevêtrement des dalles de siporex ne joue plus son rôle de stabilisation. On essaiera de renforcer l'intérieur de la hotte avec des panneaux de placo feu (opération difficile selon les accès), et enfin, on colmatera les fissures (colle réfractaire ou mélange à la chaux fibré).
  1. Cheminée foyer fermé qui chauffe peu
    Par invite3d71ec80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 05/12/2020, 06h27
  2. foyer de cheminée ouvert ou fermé
    Par invite65d5c84b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 17h27
  3. Cheminée avec foyer fermé
    Par invite0d711b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2012, 07h38
  4. rendement cheminée foyer fermé ?
    Par invitefe8bda20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h43
