[Blanc] Code erreur D05 lave-vaisselle Brandt vh13tfj
    invitebd6d89a2
    Je vous écris pour vous parler d'un problème assez handicapant, en espérant que vous puissiez nous éclairer de vos lumières
    Ca fait une semaine que notre lave-vaisselle ne fonctionne plus. Au tout début nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'eau stagnante au fond de la cuve du lave-vaisselle.
    Nous avons donc épongé l'eau et avons mis du vinaigre blanc+ du bicarbonate de soude+ de l'eau chaude pour déboucher les tuyaux si jamais quelque chose bloquait. Cela n'a servi à rien puisque nous avons constaté que l'eau ne s'écoulait toujours pas...
    Nous avons donc épongé à nouveau et avons allumé le lave-vaisselle, qui nous a alors affiché un joli code erreur "D05".
    Après avoir consulté la notice et fait des recherches sur internet, nous avons supposé que cela pouvait venir d'une des pompes, vidange ou cyclage.
    Or nous avons testé ces deux pompes avec un ohmmètre, et elles fonctionnent toutes les deux.
    Sur la pompe de cyclage nous n'avons cependant pas pu tester si le moteur tourne bien, car il est très difficile de l'enlever du lave-vaisselle (vous le verrez sur les photos).
    Nous avons également vu de l'eau dans cette partie du lave-vaisselle, sans pouvoir déterminer s'il y avait une fuite d'un des éléments.
    Ainsi nous n'avons aucune idée de ce que peut être l'origine du problème. Faut-il changer l'une des pompes ? Faut-il tester un autre élément auquel nous n'avons pas pensé? Est-ce que ce serait un problème de fuite d'eau?
    Je vous remercie d'avance pour vos lumières
    invitebd6d89a2
    Re : Code erreur D05 lave vaisselle brand vh13tfj
    Voici quelques photos supplémentaires
    la 1ere chose a contrôler est le raccordement du tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    si celui-ci est raccordé au siphon de l'évier
    Bingo !!! la cause est trouvée
    invitebd6d89a2
    Merci pour votre réponse et désolé de réagir aussi tard, le confinement est passé par là...
    Nous avons finalement testé le tuyau d'évacuation, et mis à part qu'il y avait un peu d'eau dedans il ne semble pas bouché. Donc nous ne comprenons toujours pas quel peut être le problème, auriez-vous une autre piste par hasard svp?
    ptigui29
    Avez vous contrôlé,comme vous l'a demandé Richard31,l'évacuation ? (pas le tuyau mais le raccordement au siphon)
    Si ceci est bon,il faudra remplacer la pompe de vidange.
    salut Ptigui
    pour @Thima
    faites une photo du raccordement du tuyau d'évacuation( je n'ai jamais dit que je le supposait bouché )
    ensuite on avisera
    invitebd6d89a2
    Merci, pour la photo je suppose que je dois photographier l'intérieur du siphon?
    Il semble que c'est le même que pour le lave-linge, or le lave-linge fonctionne sans problème.
    Ce matin j'ai voulu retester la pompe de vidange et quelque chose me perturbe: lorsque je mets le ohmmètre sur 200 il affiche 1, et lorsque je le mets sur 2000 il affiche 312, est-ce normal?
    ptigui29
    Re : Code erreur D05 lave-vaisselle Brandt vh13tfj
    oui c'est normal parce 200 est inférieur à 312
    invitebd6d89a2
    Ok merci!
    Voici les photos du raccordement. A gauche le tuyau foncé est le tuyau du lave-linge, à droite le tuyau qui est dehors est celui du lave-vaisselle.
    J'ai également pu prendre une photo de l'intérieur du raccordement, si cela peut vous aider.
    ptigui29
    la vidange est conforme,le problème ne vient pas de la, démontez la pompe de vidange pour la contrôler.
    invitebd6d89a2
    Cela a déjà été fait, en même temps que le test avec le ohmmètre.
    L'hélice semble fonctionner, et il n'y a pas de déchet coincé dedans.
    ptigui29
    il est fort possible que la pompe de vidange bloque en charge à cause de l'usure de ses paliers.
    invitebd6d89a2
    Voici les dernières nouvelles de ce feuilleton
    Nous avons fait un reset, et avons relancé un programme en cycle court pour voir si elle fonctionne. Elle nous a d'abord affiché un joli code erreur D06, nous avons de nouveau fait un reset en réduisant l'arrivée d'eau. Le cycle court a alors fonctionné sans accroc, tout semble donc à nouveau marcher normalement.
    invitebd6d89a2
    Re-bonjour,
    Après deux semaines de bons et loyaux services le lave-vaisselle ne fonctionne plus à nouveau
    Au début il affichait un code erreur D01, j'ai fait un reset et relancé plusieurs fois. J'ai eu les codes erreurs D05 et D06 qui se sont affichés, et là j'ai à nouveau le code D01 qui revient régulièrement.
    Que faire? Le problème peut venir de la pompe de cyclage? Ou cela peut venir du tuyau d'arrivée d'eau?
    invitebd6d89a2
    Re-bonjour, décidément ça n'en finit pas avec ce lave-vaisselle.
    Nous avons réussi à faire refonctionner ce lave-vaisselle en vérifiant simplement si le tuyau d'arrivée d'eau était coincé d'une façon quelconque, et c'est en le remettant bien que nous avons pu le faire marcher.
    Ainsi il a pu refonctionner pendant quelques mois, mais là il ne fonctionne à nouveau plus.
    Nous avons eu le code erreur D06, mais il arrive aussi qu'on ait le code erreur D05, qu'en pensez-vous ?
    De ce que j'ai pu lire ça peut venir du condensateur, et nous pourrions également tester la pompe de vidange.
    Concernant le condensateur nous avons un petit problème, nous aimerions le changer mais il nous paraît difficile de démonter la pompe de cyclage, du coup comment faire ?
    Et merci pour vos conseils !
  1. [Thermique] code erreur d13 lave vaisselle brandt VH915BE1/B
    Par invite2ab1ec1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2019, 21h28
  2. [Blanc] code erreur lave vaisselle BRANDT DFH 132[résolu]
    Par inviteed44f94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 16h14
  3. [Blanc] erreur d07 Lave vaisselle Brandt VH13TFJ
    Par invite9b182bc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2016, 07h49
  4. [Blanc] code erreur 07 lave linge brandt bb 60
    Par invite7adf2346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 16h00
  5. Code erreur sur lave linge brandt
    Par invite4bdc2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 11h59
