[Brun] Panne TV LG
Panne TV LG
    oxley
    Panne TV LG
    Bonjour, ma tv lg 50pz250,reste toujours an mode veille, toutes les actions
    panneau de commande et télécommande ne fonctionne pas.
    Les tensions sont bonnes, sauf VS qui indique 201v à la mise sous tension
    et qui chute rapidement à 35v.
    Je n'ai pas de schéma technique,et je fais appel à vos connaissances.
    oxley
    Panna tv LG
    Bonjour, j'apporte des précisions à mon précédent post.
    Les références de la carte alim est EAX63329901/8
    Main board:EAX63426602(0).
    Comme expliquer précédemment, à la mise sous tension le relais de la carte alim se colle, mais impossible d' avoir du son ou image. pour le moment le seul constat que j'ai trouvé est que la tension vs est de 201v à la mise sous tension puis elle chute rapidement à 30 volts.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 15h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
