[Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e
    invite85cd51f5
    Exclamation Saunier Duval Théma plus F25e
    bonjour a tous.
    suite déplacement de ma chaudière théma plus. le moteur extracteur des fumée ne tourne plus au démarrage, code erreur F2 s'affiche, alors que la pompe de circulation chauffage fonctionne.
    merci a tous
    despro
    Re : Saunier Duval théma plus F25e
    1) l extracteur tourne? Si oui verifier le branchement du pressostat.
    Sinon verifier l alimentation de l extracteur pas d alim au démarrage circuit hs sinon verifier hors tension resistance bobine extracteur .
    invite85cd51f5
    merci pour votre réponse si rapide. je vérifie et vous tiendrai au courant
    invite85cd51f5
    4 fil sur extracteur
    220v sur moteur ?
    220v sur bobinage ?
    quelle doit être la résistance de la bobine extracteur hors tension
    despro
    4 fils? Tu dois avoir sur la bobibe phase/neutre et la cosse de terre eventuellement sur certains modèles un rachymètre Déja est ce qu il tourne?
    JCh10
    Fais simple :
    Comme t'as dit Despro, lorsque tu allumes ta chaudière, la première chose qui se passe, c'est l'extracteur qui démarre.
    Si il ne tourne pas, tu dois vérifier que tu as bien 230v qui arrivent sur les 2 bornes (bleu et marron) de l'extracteur. Si oui, c'est qu'il est à remplacer. Si tu n'as pas 230v qui arrive, c'est que ta carte n'envois pas les 230V, c'est donc elle qui est à remplacer.
    invite85cd51f5
    BONJOUR. soudure hs alimentation de l extracteur. soudure et miracle çà marche.merci a tous
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 20h05
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 22h39
  3. [Thermique] Saunier duval Thèma Plus f25e : pas d'ECS ? [résolu]
    Par invite2459b24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 23h25
  4. [Thermique] IChaudière Saunier Duval Théma F25E : ne se remplit pas ?
    Par invite7210e477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 21h46
  5. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 21h36
