[Blanc] Machine à laver Whirlpool ne vidange pas[résolu]
    manubrico971
    Ma machine à laver me lâche au pire moment. Hier soir, après un cycle, je me suis rendu compte que mon linge était toujours gorgé d'eau. J'ai relancé un cycle essorage, toujours gorgé d'eau. Je me suis alors aperçu que la machine ne vidangeait pas son eau. J'ai donc :
    - Enlever le filtre. Un peu d'eau a coulé, filtre plus ou moins propre, pas grand chose à signaler.
    - J'ai relancé un cycle d'essorage, cette fois ci j'entends la pompe tourner mais qui fait un bruit anormal.
    - Je me rends compte que la machine est toujours pleine d'eau. Je me qu'il doit y avoir un bouchon entre le filtre et la partie hublot.
    Voila ou j'en suis de ma réflexion. J'aurais donc besoin de votre aide pour m'aiguiller sur des pistes que vous pensez plausible.
    Malheureusement je ne trouve pas le modèle de la machine. Je vous mets donc en photo la face avant. Avec un peu de chance, les plus avertis d'entre vous le reconnaitront.
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous sauriez m'apporter.
    penthode
    Re : Machine à laver Whirlpool ne vidange pas
    Hello
    Si il a un bruit anormal de la pompe :
    Ou il y a un corps étranger (monnaie) à l'intérieur , démonte pour voir
    Où elle est usée , remplace.
    manubrico971
    Ok, je comprends.
    Comment vider toute la flotte présente dans la machine?
    si le tuyau d'évacuation sort au bas arrière de la machine
    ce sera simple
    vous prenez une bassine assez basse mais grande
    vous y mettez le tuyau d'évacuation
    et vous la laissez se vider par gravité
    par contre si le tuyau d'évacuation sort de la machine en partie arrière haute cela ne pourra fonctionner
    du coup il faudra incliner la machine en arrière a 45°
    se faire aider pour sécuriser en bloquant la position de façon
    a ce qu'elle ne puisse vous tomber dessus
    et vous mettez la bassine juste sous le filtre que vous dévissez pour libérer l'eau
    manubrico971
    Je suis reparti à l'attaque.
    Alors, le tuyaux d'évacuation est sur le haut.
    Mais entre la pompe et le tuyaux, je n'ai pas d'eau.
    L'eau (toujours présente dans la machine) se trouve entre le bas du tambour et le filtre.
    J'ai lancé un mode vidange, on entend la pompe tourner. Je pense que le bruit bizarre vient du fait qu'elle tourne sans eau.
    J'ai enlevé le bouchon du filtre et je vois les pales tourner. Cf photo jointe.
    D'après vous :
    La pompe est elle en panne même si les pales tournent?
    Faut il enlever le joint du hublot et aller voir ce qui se passe dans le tuyau entre le bas tambour et le filtre?
    Nom : IMG_20200318_171938.jpg
Affichages : 3307
Taille : 81,1 Ko
    jct63
    Je pense que vous avez un obstacle dans votre durite qui va de la cuve a la pompe.
    Démontez la durite et vérifiez la presence d'un obstacle.
    Votre machine est peut être équipée d'un économiseur de lessive( boule dans la durite en sortie de cuve) qui bloque un mouchoir,chaussette,etc....... ..
    Bon dépannage.
    re,
    zut de chez zut
    la manip sera pas simple cuve pleine
    pourquoi??
    le bouchon est dans la durite cuve/pompe et là quand vous allez retirer la durite
    cela va couler de partout
    pour commencer je vous recommande de retirer via un grand verre,
    le maximum d'eau en passant par le hublot manuellement
    ensuite vous la coucherez carrément sur le dos bien a plat
    après on avisera
    manubrico971
    Je ne comprends rien. J'ai démonté la durite. Cf pièce jointe. J'ai juste une boule dedans. Sûrement l'économiseur d'eau dont vous m'avez parlé plus haut. Rien dans la pompe. Impédance de 164 ohms.
    Je vais tout remonter demain et voir si je réussi à faire partir un autre cycle.
    Bonne nuit a tous.
    Nom : IMG_20200321_220521.jpg
Affichages : 3353
Taille : 53,2 Ko
    re,
    je ne comprends pas non plus car cuve pleine filtre de pompe retiré la machine se serait vidée de son eau alors que vous nous avez bien montré que le filtre était retiré
    ce que je puis donc imaginer serait le fait qu'un petit encombrant aurait bloqué la boule anti perte de produit lessiviel
    ce qui vous serait passé inaperçu au démontage
    assurez vous que la boule est bien mobile dans son emplacement et remontez le tout
    et faire un nouvel essai
    manubrico971
    J'ai tout remonté ce matin. L'essorage avait l'air de fonctionner ainsi que la vidange.
    J'ai lancé un cycle à 95 degrés avec du vinaigre.
    Je verrai si le programme va au bout et effectue la vidange a nouveau.
    Si tout fonctionne je demanderai a passer le post en résolu.
    re,
    donc tout va bien
    juste une confirmation pour les lecteurs se trouvant dans le même cas que vous
    avez vous effectué la procédure que je vous ai indiqué (machine couchée a plat sur le dos ) pour ne pas mettre de l'eau partout
    ensuite dès que vous aurez répondu
    je mettrai ce post en mode résolu
    manubrico971
    Nous pouvons passer ce post en résolu.
    Merci à tous pour vos interventions
    manubrico971
    Je navais pas vu le message de 11h48. Dsl. non je n'ai pas mis la machine sur le dos. J'ai secoué la durite avec la boule. De l'eau est sortie au niveau du filtre que j'ai épongé. Avec une serpillière.
    J'ai remonté le tout et c'était repartie.
    J'en suis a ma 2eme lessive la
    pas grave vous l'avez fait a présent
    c'est surtout pour les lecteurs afin d'éviter d'inonder le local
  1. [Blanc] Machine à laver AWF 13480W ne vidange plus ! [résolu]
    Par invite41b81318 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/01/2011, 18h00
  2. [Blanc] Machine à laver: n'essore plus, ne vidange plus[résolu]
    Par invite4b83d02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h33
  3. [Blanc] Machine a laver whirlpool awa 631 qui ne vidange plus
    Par invite34486e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 18h15
  4. [Blanc] pb vidange machine a laver [résolu]
    Par invite62fcdb3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h25
  5. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 08h53
