[Blanc] Machine à laver: n'essore plus, ne vidange plus[résolu]
    invite4b83d02a
    A l'aide !!
    Ma machine à laver Bosch qui n'a pas plus de 5 ans, n'essore plus et ne vidange plus.
    Quand je la mets sur vidange, le tambour fait quelques tours à petite vitesse puis au moment de la vidange elle se bloque en faisant un bruit de fond bizarre.
    Ca peut être quoi à votre avis ?
    Merci par avance
    invite290c5bdc
    Re : Machine à laver: n'essore plus, ne vidange plus
    L'essorage etant lié au fait que la machione est vide d'eau recherche plutot du cote vidange, filtre de pompe, durite de pompe, pompe de vidange ....
    Cdt
    invite4b83d02a
    Ok merci pour ces infos.
    A votre avis ce type de panne vaut -elle le coup de faire appel à un professionnel ou vaut-il mieux changer la machine ?
    je sais que certaines pannes nécessitent des pièces onéreuses et un nombre d'heure de main d'heure plus ou moins importante alors je me pose la question.
    D'autant qu'il faut que je me décide vite car je ne peux pas me passer de ma machine trop longtemps.
    inviteffc429fc
    regarde au niveau de la vidange. Tu as peut être simplement un objet qui bloque une des ailettes et qui empeche la vidange de se faire. Il m'est arrivé le même probleme que toi. J'ai fait venir un professionnel. Ca lui a pris en gros 5 mn pour enlever une petit barette d'enfant qui bloquait les ailettes !!!
    invite6f2748f2
    Comme dit philgood1968 verifie deja ce qu il ta dis
    Si non tu peut appeller un depanneur qui te prendra entre 39 et70 euro de forfait plus la piece s ilya besoin Mais ne change pas ta machine pour cella
    invite4b83d02a
    Merci beaucoup pour ces infos. Mon mari va regarder ça aujourd'hui, puis on verra pour la suite. Le coup de la barette coincèe ça me plairait bien comme diagnostique ...
    invite290c5bdc
    Il faut commencer simple. Controle le fltre de vidange qui doit se trouver a l'avant en bas si le filtre et sur la pompe et que tu peux vois les aillette de celle ci au fond du filtre avec une tige (tournevis ou autre) verrifie que l'helice touren bien, ensuite, si c'est ok de se coté, passe au tuyau qui part de la cuve vers la pompe de vidange.
    cdt
    invite4b83d02a
    ca marche ... !!
    Merci à tous pour votre aide.
    Effectivement "commencer simple". Il y avait une petite pièce (centime d'euro) dans le filtre de vidange. Ca devait boucher.
    Là je viens d'étendre une lessive qui a bien fonctionné du début à la fin.
    Merci pour tout.
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    j'ai vu un certain nombre de fois des pièces de monnaie qui étaient bloquées à l'entrée de la pompe! empêchant la vidande et de surcroit l'essorage puisque niveau non bas!
    attention une machine à laver ce n'eest une tirelire!
    à bientôt
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/08/2009, 17h50
  2. [Blanc] Ma machine à laver n'essore plus [résolu]
    Par invite7b184ed0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/11/2007, 16h03
  3. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par invite160c305b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h59
  4. machine a laver qui n'essore et ne vidange plus
    Par invite462347d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 18h58
  5. [Blanc] Machine a laver Whirlpool awa 904, n'essore pas[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h55
