[Blanc] Panne sur moteur Came bx-74 bx-78 portail coulissant
Vue hybride
    invite82c63504
    bonjour a tous
    voila j ai un problème avec mon portail coulissant il es équipe d un moteur came bx74 bx78 , 2 cellules , 1 interphone et un contacteur a clé.
    plus rien ne fonctionne les télécommande , l interphone a l intérieur de la maison ne répond plus non plus , et le contacteur extérieur a clé non plus !!!
    le dijoncteur principal du compteur edf es ok .
    quand je démonte le carter il y a une led qui clignote rouge.
    je n est rien touche de spécial c est arrivé comme sa du jour au lendemain.
    les 3 fusible a l intérieur sont ok.
    quand je passe devant les cellules d habitude il y a un petit bruit la rien ne se passe et le fusible es aussi ok Nom : moteur came bx74 bx78.jpg
Affichages : 3791
Taille : 159,0 Ko.
    si quelqu'un peu m aider se serais cool
    merci a vous
    f6exb
    Re : panne sur moteur came bx-74 bx-78 portail coulissant
    quelle tension y a-t-il entre 2 et 10 ?
    invite82c63504
    bonjour f6exb desole pour le retour tardive mais hier je n est pas eut trop le temps
    donc je suis pas un pro de l éléctricité lol mais j ai mis mon voltmetre sur v~ et v- et il m indique 000 ou alors 001 entre 2 et 10 j ai essayer sur 20 200 250 et sa m indique la meme chose
    f6exb
    Si tu as essayé à la fois en alternatif et en continu et que tu ne mesures rien, quelque chose est grillé sur la carte. Es-tu sûr des fusibles ?
    invite82c63504
    oui les fusibles sont bon
    j ai essayer les 2 cote du voltemetre cote droit et cote gauche et rien du tout !!!
    f6exb
    Quelle tension lis-tu sur les différents condensateurs chimiques ?
    Surtout les plus gros :
    En bas sous les deux relais de droite
    Sous les deux fusibles
    Près de la carte radio
    Sur la photo :
    Que fait le fil rouge qui pend au milieu de la carte avec l'extrémité dénudée en contact avec le radiateur ? ??
    @ f6exbque je salue au passage.
    On pourrait penser qu'il y a bien du 24 pour les relais mais plus de 12V ni 5V DC
    Voyant radio sur le 24 V ? ? ?
    f6exb
    Pour le 5 V, il y a un régulateur en bas monté sur son refroidisseur.
    invite82c63504
    pour etre franc avec vous je suis pas très douée en éléctricité
    les condensateur chimique se sont bien les composant rond ?
    je les test comment en mettant le voltmètre sur chaque parti du composant ?
    jeryko le fil rouge n est pas en contact avec se que tu appel le radiateur !
    quand j ai ouvert c était déjà comme ca !!
    jeryko tu pense que le fil rouge se serait debranché ??
    golfo57
    Citation Envoyé par nicolas5962
    Sur la photo en 1 on ne voit rien, peut-être de là? @+
    invite82c63504
    j ai essayer de branche le rouge en 1 mais rien du tout
    je ne pense pas que sa viennent de la sur la notice en 1 apparement c est pour couplé 2 moteur
  1. [Divers] Panne intermittente portail coulissant moteur Daspi Mito
    Par invitee7c8a6ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2020, 11h06
  2. Panne moteur came bx243 pour portail coulissant
    Par invitede017d3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2018, 21h39
  3. [Divers] Moteur de portail coulissant en panne
    Par invite3762279a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2018, 11h49
  4. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 13h34
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
