[Thermique] Régulation Viessman intermittente
    invitef4fdcf97
    La régulation de ma chaudière fuel est intermittente. Il semblerait qu'il y ait un mauvais contact bien que cela fait maintenant plusieurs jours qu'elle ne s'allume plus.
    Normalement lors de la mise en marche de la chaudière, le tableau de la régul s'allume et je peux la régler. Maintenant, à la mise en marche, le tableau de la régul s'allume une seconde et s'éteint. Il y a environ 1 mois, la régul s'est mise en marche toute seule pendant le fonctionnement de la chaudière en manuel. Puis, la chaudière s'arrête lorsque la température est atteinte et lors du redémarrage, la régul ne s'est pas allumée.
    J'ai démonté les cartes électroniques, nettoyé les connecteurs mais rien n'y fait. Je ne vois sur les cartes aucune trace de surchauffe ou autre. J'ai un multimètre avec mesure de capacitance.
    Merci de votre aide.
    PS. Si je dois changer les cartes, c'est le prix de la chaudière !!
    Sur les photos, il y a les infos du modèle de régul.
    sergep
    Re : Régulation Viessman intermittente
    je crois que la panne ne vient pas de ces circuits là mais du circuit principal( qui alimente le panneau frontal), c'est une régul de 2005.
    Malheureusement, viessmann ne vend que le bloc complet( 1457 euro).
    As tu un code défaut de temps en temps ?
    invitef4fdcf97
    Non, pas de code panne.
    Ou est l'alimentation du panneau frontal ?
    Pour ce prix là, je peux avoir une chaudière complète d'occaz sur leboncoin
    sergep
    c'est la plaquette qui se trouve derrière l'interrupteur général, en dessous du panneau coulissant.
    Tu refermes celui-ci et tu soulèves le côté droit en appuyant avec un tournevis dans un petit trou à droite et là tu verras la plaquette.
    JCh10
    Malheureusement, les prix Viessmann sont à la limite de l'escroquerie. Leur chaudière ne sont plus des Rolls depuis bien longtemps, car ils sont rentrés dans le rang comme n'importe quel fabricant, mais leur prix eux, sont restés toujours plus élevés chaque année.
    Tu n'es pas le premier (ni le dernier) à en être dégoutté et à changer de marque le cas échéant.
    A chaque fois que je dépanne une Viessmann, ce n'est que cris et larmes de la part des clients...
    Je rajouterai que pour ce prix-là, tu peux avoir une Saunier Duval Thema plus condens 25Kw neuve, ou une Bosch neuve aussi. Elles te feront 10 à 12 ans sans encombre, et au moins, tu en auras pour ton argent.
    Dernière modification par JCh10 ; 22/03/2020 à 18h48.
    invitef4fdcf97
    Merci à vous deux.
    J'ai commencé à regarder l'alimentation de la régul. Je vous tiens informé.
    Une Saunier Duval Thema plus condens 25Kw neuve pour 1457 euros ?? Au fioul, avec ballon d'eau chaude ? C'est le cas de ma chaudière.
    JCh10
    Non, désolé, je n'avais pas vu que tu étais au fuel. Oublies totalement ce que j'ai écris ! Saunier ne fait pas de fuel.
    Disons que tu trouveras une Bosch Olio par exemple, avec ballon intégrée de 80l, hors condensation, pour 2500 euros ttc environ. Vu l'age de ta machine, et le prix à sortir, il faut y réfléchir sérieusement.
    Après, si tu as un budget, passe à la condensation sans réfléchir, pour des raisons de consommation (au moins 20% de moins), et bien meilleur pour la pollution !! Pour la même en condens, compte 3800/4200 euros ttc hors pose bien sûr.
    Dernière modification par JCh10 ; 24/03/2020 à 07h34.
    sergep
    y a t il une télécommande viessmann installée? si oui, déconnecte la et essaie.
    sergep
    Si tu arrives a allumer la chaudière, regarde quelle est la valeur du paramètre cod 2:38 ? Est il à 0?
    invitef4fdcf97
    Désolé du retard pour répondre mais je n'ai pas reçu de mail.
    Donc j'ai ouvert le panneau central. J'ai déconnecté les câbles apparents et les cartes puis réinstallé le tout en espérant que ce soit un faux contact. J'ai vérifié 2 petits fusibles. Ils sont OK. La panne est toujours là.
    Lors de la mise en route de la chaudière, le tableau de la régul s'allume une fraction de seconde et s'éteint. Je fais fonctionner la chaudière avec le thermostat général de la chaudière. Je peux régler la température chaudière bien qu'il n'y ait pas de thermomètre. Je vérifie la température des radiateurs à la main. La chaudière s'arrête lorsque la température est atteinte et repart toute seule. Cycle normal !
    Sergep : il n'y a pas de télécommande (zapette). Il faut venir au tableau pour régler (quand ça marche bien sûr). Je ne peux régler ou lire aucun paramètre vu que le tableau ne s'allume pas. Je n'ai accès qu'à l'interrupteur général marche/arrêt. Le reste est éteint.
    Bsr,
    les Allemands recyclent....
    J'ai testé avec succès.
    voir ici :
    https://www.heiz24.de/index.php/fr/V...KAT200/a-Z3820
    Si ça correspond à ton besoin (et installation).
    Nota : il faut leur envoyer par retour le module identique en panne.
    pas sûr que ce soit le même....
    il faudrait les contacter.....(anglais ou allemand souhaité....)
    Cdlt,
    invitef4fdcf97
    Merci bien je viens de leur envoyer un mail avec la photo.
    Comment faire pour savoir quelle partie est en panne : tableau ou alimentation car le prix est du simple au triple.
    Merci bien
    passé en MP
    Dernière modification par annjy ; 01/04/2020 à 21h59.
    sergep
    peux tu faire un essai en débranchant tout, sauf le 220 et la carte avant?
    sergep
    Si pas concluent, débranche aussi la carte avant, là tu devrais avoir la petite led verte ou rouge allumée.
    invitef4fdcf97
    Segep merci
    Comment débrancher tout au niveau de l'alimentation ? Faut-il que je trouve les faisceaux de câbles qui vont dans la chaudière ? ou je retire simplement le fusible qui est dans l'alimentation ? il y en 2 en fait ?
    Si pas concluant :
    Veux-tu dire que j'enlève uniquement la grande carte électronique du tableau avant et je conserve la petite carte qui éclaire les lumières des interrupteurs nommés 1 et 2?
    A demain pour les essais
    invitef4fdcf97
    Pour info la société m'a répondu que la pièce n'est pas disponible.
    sergep
    c'est débrancher tout les câbles visibles, ceux qui vont vers la chaudière, sauf celui d'arrivée 220v et essayer.
    Si toujours la même chose, débrancher aussi le câble de la face avant et essayer, voir dans ce cas si led vert ou rouge s'allume.
    sergep
    Tu laisses juste la fiche 40 branchée.
    sergep
    Je crois avoir trouvé quelque chose pour toi, sur la carte principale(quand tu soulèves la partie afficheur), as deux cartes verticales à gauche?
  1. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Atola Trimatik-MC gaz naturel : régulation ECS aberrée.
    Par invite82cd7f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 12h37
  3. régulation d'une chaudière Viessman
    Par invite4dd46848 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h15
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitorond la régulation n'est pas alimentée.
    Par invite921adcf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 21h00
  5. Régulation unomatic Viessman
    Par invite00f8918c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 09h21
