[Divers] Identification pièce automobile
    Alain62120
    Bonjour à tous.
    Je cherche à identifier une pièce de mon véhicule A5 (février 2009) que je dois changer. On me parle d'un triangle, d'un porte moyeu et autres... Cette pièce (en photo ci jointe) se trouve sur le demi train avant droit. Pouvez vous m'aider à l'identifier svpNom : FullSizeR1.jpg
Affichages : 207
Taille : 122,2 Ko ? Merci de votre réponse.
    Prenez soin de vous
    Au plaisir de vous lire
    Alain
    Dernière modification par Alain62120 ; 01/04/2020 à 13h50.
    f6exb
    Re : Identification pièce automobile
    Il n'existe pas de "Revue Technique" ou de "Haynes" pour ton modèle ?
    sergep
    c'est une fusée d'essieu, c'est peut-être différent suivant les modèles, mais si A5, 2009, modèle 8T3, 130 kw, cette pièce porte le num OE 4G0407253B.
    Si pas la bonne voiture , tu verras ce que c'est.
    XK150
    Salut ,
    Apparemment , LE triangle est en 2 parties , ce sont les 2 biellettes supérieures horizontales montées avec rotules et silentblocs .
    Le porte moyeu , c'est la longue pièce verticale sous les 2 demi triangles qui va porter la fusée qui porte les roulements qui portent le moyeu qui porte la jante ...et le peuneu !
    trebor
    Dernière modification par trebor ; 01/04/2020 à 20h24.
    JeanYves56
    Bsr ,
    La photo jointe ne correspond ni au triangle qui est une piece du bas , à l'horizontale , ni au moyeu
    la photo jointe montre le ressort de supension
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/04/2020 à 20h31.
    sergep
    c'est bien le porte fusée(post 5), il me semble voir une cassure sur la fixation de la rotule de droite.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui possible , sous la vis !
    C'est une belle pièce , assez complexe tout de même la suspension !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/04/2020 à 21h07.
    sergep
    belle pièce, oui et surtout beau.......prix.
    JeanYves56
    On peut mettre de l'occas aussi , apparemment c'est pas tout jeune !
    Alain62120
    Bonjour et merci à vous.
    J'effectue des recherches d'une piéce d'occasion sur le net...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Faudrait voir la pièce de prés ! , mais n'est elle pas réparable par soudure ?
    Alain62120
    Bonjour, le véhicule est au garage et l'incident est arrivé en cours de démontage. Je n'ai donc pas vu la piéce "cassée".
    Est elle en alu ?
    Votre idée me parait bonne et vous en remercie
    JeanYves56
    Element de suspension , je ne pense pas quelle soit en alliage d'alu !!
    ( les alliages d'alu se soudent tres bien aussi )
  1. Identification piece ou pas ?
    Par invite5def014d dans le forum Archéologie
    Dernier message: 16/04/2013, 18h38
  2. Identification d'une pièce
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 21h15
  3. Identification d'une pièce
    Par invite4c183427 dans le forum Archéologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/02/2010, 14h45
  4. identification piece
    Par invite9f6f2381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 18h11
