[Blanc] La fabrique à glaçons de mon frigo américain Samsung est fainéante
    elwoood
    Question La fabrique à glaçons de mon frigo américain Samsung est fainéante
    Ça fait un bail que je ne suis pas venu faire un saut ici...
    Mais là, je profite de mes journées à la maison pour me pencher sur un petit problème d'électroménager qui me turlupine.
    Voilà, depuis un peu plus de trois ans, nous possédons un frigo américain Samsung RS6178UGDSR, dont nous coupons la production de glaçons l'hiver. Le printemps étant de retour et l'heure des Mojito presque arrivée (ce qui devrait permettre de faire l'école à la maison un peu plus détendu...), j'ai relancé la fabrique. Le hic, c'est que la production de glaçons est "faignante" : l'eau arrive bien, les glaçons se forment, mais il ne tombent pas dans le bac... Sauf si j'actionne le bouton test ad hoc : là, j'ai un "ding-dong", au bout de 30 secondes les glaçons tombent, l'arrivée d'eau se déclenche, j'ai un autre "ding-dong"... Mais une fois la nouvelle fournée produite, elle ne tombe à nouveau pas. Il faut alors que j'actionne à nouveau le bouton test. Etc. Etc. Auriez-vous une petite idée pour résoudre ce problème, qui, lorsque la température va monter, deviendra un vrai souci (pensez, un mojito sans glace...).
    D'avance, merci pour votre aide !
    elwoood
    Re : La fabrique à glaçon de mon frigo américain Samsung est faignante.
    la solution est de remplacer la fabrique de glaçons
    votre combiné est a double évaporateur
    assurez vous que la température de la partie congélateur
    soit bien aux environs de -18°C via un autre thermomètre que celui de l'afficheur
    elwoood
    Merci pour ce retour...
    Je vais regarder ça pour la température : si n'est pas assez basse, ça n'est donc plus un souci de fabrique à glaçons, mais de congélateur, donc ?
    Concernant la fabrique à glaçons, manifestement, c'est la pièce DA97-11092A. Pas compliqué à changer, a priori. Mais n'est-elle pas plutôt réparable ?
    re,
    je n'ai jamais dit que la fabrique de glaçons n'était pas en cause
    je signale simplement qu'il y a en fait 2 possibilités
    soit température trop élevée dans le compartiment congélateur
    soit la fabrique de glaçons qui serait a remplacer (ce n'est pas détaillé)
    elwoood
    Hum, j'ai l'impression qu'en réglant le congélateur à -22°, ça fonctionne. A confirmer ce soir : je verrai si le cycle de production fonctionne normalement et vous dirai...
    elwoood
    Re : La fabrique à glaçons de mon frigo américain Samsung est fainéante
    Alors voilà, en l'absence de thermomètre intérieur capable de survivre à -20°, j'ai pour l'instant boosté un peu la température sur l'afficheur (-21°) et, surtout, fait un peu le ménage dans la partie congélateur qui débordait littéralement de partout. Depuis, la fabrique est repartie ! Faudra quand même que j'investisse dans un thermomètre, mais pour l'heure, ça semble tenir.
    Elwoood
    re,
    perso je vous préconise un arrêt total de 12h portes ouvertes
    et un bon lessivage de tous les compartiments
    + dépoussiérage du condenseur
    ensuite remise en route durant 6h
    et recharge des denrées avec positionnement idéal
    permettant une bonne circulation d'air
    et votre frigo changera totalement de rythme
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain SAMSUNG RSG5PURS ne fabrique plus de glaçons
    Par invited5f174a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 17h57
  2. [Blanc] Fabrique à glaçons HS sur Frigo américain LG:GWL2257VCM
    Par invite3ea711da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 10h28
  3. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG ne fabrique plus de glaçons (modèle RSG5PURS)
    Par invitebf9de8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2013, 13h48
  4. [Blanc] Fabrique de glaçons ne s'arrete pas sur mon frigo américain
    Par invitef8f7f4fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 07h19
  5. [Blanc] La Fabrique A Glacons Frigo Americain Ne Marche Plus !!!
    Par invitee5f69469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 18h38
