[Blanc] Bruit ventilo et glace réfrigérateur SIEMENS KD40NX73[résolu]
    bernardoym
    Je rencontre un problème de bruit de ventilo "infernal" avec mon réfrigérateur Siemens (congélateur haut) KD40NX73 de 2011 je pense. Il y a deux mois je crois, j'ai démonté l'intérieur de la partie congèl de mon frigo suite à ce bruit pour voir si le ventilo n'avait pas un problème. j'ai constaté que la coque du ventilateur était prise dans un bloc de glace, au fond derrière l'évaporateur ! J'en ai conclu que la glace transmettait les vibrations du ventilo à l'ensemble du frigo et que cela amplifiait le bruit ressenti dans la cuisine ! J'ai donc fait fondre la glace au sèche cheveux (ça m'a pris plus d'une heure, il y en avait beaucoup, peut être 1kg !).
    Cela a un peu amélioré mon problème de bruit mais au bout d'une semaine maxi, le bruit est revenu. Aujourd'hui, n'en pouvant plus du bruit, j'ai redémonté l'ensemble et la glace est revenue (voir photos jointes).
    J'imagine qu'il s'agit d'un problème de dégivrage automatique ; que puis-je faire pour le contrôler ? Je dispose d'un multimètre mais mes connaissances en électricité remontent à la terminale
    Quelqu'un aurait-il déjà eu un problème similaire sur cet appareil et comment l'avez vous résolu ?
    Quelqu'un disposerait-il de la notice de dépannage de ce modèle ? (j'en ai trouvé pour d'autres modèles de frigo sur le forum).
    En cette période de confinement, ce bruit infernal de ventilo c'est à nous rendre fous à la maison
    merci à tous pour votre aide !
    Dernière modification par bernardoym ; 24/03/2020 à 18h15.
    Re : Bruit ventilo et glace réfrigérateur SIEMENS KD40NX73
    quelle est la valeur des 2 fils blancs du connecteur noir??
    en ohms ??
    ptigui29
    avec un ohmmètre contrôlez les valeurs aux bornes des connecteurs en ayant pris soin de les débrancher auparavant.
    Notez les mesures puis mettez les sur ce forum
    bernardoym
    Voici les mesures :
    blanc : 0
    noir : 282 ohms
    bleu : 544 ohms
    rouge : 52000 ohms
    ptigui29
    si le multimètre a une fonction bipper,controlez le connecteur blanc.
    re,
    pour moi mais attendez l'avis d'un collègue votre produit est en état de bon fonctionnement
    pourquoi cet incident??
    porte dont la fermeture a été légèrement empêchée a un moment donné
    cela ne s'est pas vu et c'est parti en vrille
    ensuite dégivrage mal effectué au sèche cheveux
    qui n'arrange rien
    le principe qui m'a toujours réussi est un arrêt total durant 3 jours portes ouvertes
    de façon naturelle
    (cherchez les cas similaires en mode résolu sur le forum et vous comprendrez )
    mais la technique du sèche cheveux est pour ma part la pire de toute
    seul un pro est a même de le faire correctement et encore a condition que ce soit un briscard avec pas mal de recul
    bref laissez faire de façon a ce que cette fois ci ce soit bien dégagé
    et surtout remontez bien correctement le plateau il ne faut pas qu'il soit avec une épaisseur anormale
    et là il repartira normalement
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    je le suppose en OL a mon avis mais pas zéro
    bernardoym
    pour répondre à Richard 31.
    J'ai fait fondre le bloc de glace avec un sèche cheveux, progressivement, en épongeant à chaque fois l'eau qui en résultait. J'y ai passé plus d'une heure. Je ne vois pas comment j'aurais pu "mal" faire fondre la glace. Ce bloc n'est pas dans l'évaporateur mais derrière celui ci, contre la paroi du fond, sous le ventilo. Si vous regardez les photos, on voit que l'évaporateur occupe les 9/10ème de l'espace et que le 1/10 restant est en temps normal un espace vide. Sauf que là cet espace est plein de glace. Quand j'avais fait fondre, il n'y avait plus non plus de glace ou givre dans l'évaporateur, j'avais tout bien contrôlé visuellement. J'ai dû faire passer un peu d'air chaud là dedans aussi.
    Aujourd'hui, je retrouve le même bloc de glace, de même volume qu'il y a un mois ou deux où je l'ai fait fondre...
    Sinon pour la valeur zéro aux bornes du connecteur blanc, mon ohmètre affichait 000,1 ohm ... et pas OL
    ptigui29
    la sécurité thermique est bonne.
    Laissez la porte du congélateur ouverte 24 heures pour laisser fondre la glace .Une fous que cette glace aura totalement fondue,versez de l'eau dans la gouttière et vérifiez si elle tombe dans le bac à condensats au dessus du compresseur.
    bernardoym
    Mon souci pour faire ça pour l'instant est que je n'ai pas d'autre frigo et que je ne peux pas sortir à cause du confinement
    J'avais pensé à un pb d'écoulement au premier dégivrage au sèche cheveux, mais en inspectant visuellement le fond du congèl, je n'avais pas vu l'orifice d'écoulement !
    Il doit pourtant bien y en avoir un pour que l'eau du dégivrage s'évacue ! J'ai sans doute mal regardé...
    ptigui29
    Avez vous un nettoyeur vapeur ?
    bernardoym
    Oui j'ai un vaporetto !
    ptigui29
    utilisez le pour faire fondre la glace,c'est plus efficace qu'un sèche cheveux.Vous pourrez alors trouver le trou d'évacuation dans lequel vous mettrez un coup de vaporetto.
    bernardoym
    Super idée, j'essaierai ça dès demain !
    Je vous tiens au courant.
    Merci à tous pour votre aide !
    bernardoym
    Encore une question, que je m'étais posée en utilisant le sèche cheveux. Est ce que l'apport de chaleur excessif autour des canalisations contenant le gaz réfrigérant ne risque pas de provoquer une montée en pression du circuit avec le risque de faire péter une "soudure" et donc une fuite ?
    ptigui29
    le principal risque est de faire fondre la cuve plastique
    re,
    pour la mesure ol c'est un lapsus de ma part que vous avez corrigé
    pour ce qui est du dégivrage manuel je persiste et signe
    contrairement aux appareils ayant un évaporateur vertical qui ne demandent que 24h portes ouvertes pour dégivrer
    ce type d'appareil ayant un évaporateur posé horizontalement demande 3 fois plus de temps que le vertical
    en sus a vouloir bricoler sans savoir
    j'ai été confronté a 2 reprises a un évaporateur totalement hs non réparable
    tout cela parce que cela a été manipulé sans connaissances
    constat a l'appui dans une ambiance a 20°C portes ouvertes cela a mis 3 jours pour être dégivré totalement
    pourquoi c'est important ??
    s'il existe le moindre résiduel de glace
    le combiné repartira en vrille
    cherchez sur le forum les cas de figure que j'ai traité et mis en résolu pour des produits de cette marque
    vous en verrez la remarque d'un des utilisateurs a ce sujet
    il l'a signalé de lui même
    donc comme le dit le dicton chat échaudé craint l'eau froide
    on en tire les leçons
    je comprends les contraintes
    mais il faut aussi comprendre le pourquoi de mes directives
    bernardoym
    Je viens de terminer le "déglacage" à la vapeur. Effectivement cela fonctionne très bien !
    Je pense avoir trouvé le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage ? Est ce cela sur les photos ?
    Pour l'instant je n'arrive pas à le déboucher, même en passant un petit fil de fer souple délicatement.
    Peut être y a-t-il de la glace dans ce conduit également, plus bas et non visible ?
    Dernière modification par bernardoym ; 25/03/2020 à 09h40.
    bernardoym
    Je me réponds à moi même.
    J'ai versé un peu d'eau chaude et le tuyau s'est débouché. Il y avait bien de la glace à l'intérieur du conduit.
    Donc la dernière fois, comme je n'avais pas débouché ce tuyau, je n'avais pas parfaitement fait fondre toute la glace !
    Je vais sécher tout ça et remettre en marche. On va bien voir mais j'ai bon espoir !
    bernardoym
    J'ai remis le réfrigérateur en marche, il fonctionne bien ! Températures mesurées dans le congélateur et le frigo normales
    J'espère que le dégivrage va se faire correctement désormais, je vais surveiller !
    Merci à tous en tout cas, ce forum est une bénédiction !
    bernardoym
    6 mois après, plus de froid dans le frigo... mais -20°C dans le congel. Je démonte et tout est comme en mars, pris en glace !!
    Je viens de faire fondre au vaporetto mais pourquoi il fait ça ce frigo ???
    Dans les premiers jours après l'avoir réparé en mars, je regardais sur le compresseur si l'eau de dégivrage arrivait bien, et c'était le cas. Donc il a bien fonctionné quelques temps mais ensuite ça recommence... Pourquoi ??
    j'ai parlé de ceci a l'époque;
    qui n'arrange rien
    si cela a déformé le plastique ou crée un pont thermique
    ceci expliquerait peut être le souci
    mais pour le savoir???????????????????????? ??????
    bref que penser ??
    peut être simplement une mauvaise fermeture de porte non détectée au moment??
    bernardoym
    Visuellement, le plastique ne parait pas déformé et les différentes pièces s'emboitent bien. Je n'avais pas mis le sèche cheveux sur très chaud et ensuite à la vapeur, il n'y avait pas de risque de déformer le plastique. Cette fois ci, en plus de tout faire fondre, j'ai laissé "reposer" encore 24h toutes portes ouvertes avant de rebrancher.
    C'est la dernière fois que je "répare", tant pis, la prochaine fois je change de frigo si cela recommence
  1. [Blanc] Réfrigérateur Siemens KS36FPI30: bruit de ventilo et sifflement
    Par invitefff4cb65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2019, 11h48
  2. [Blanc] Bruit ventilo réfrigérateur général electric
    Par invite6639ec0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 11h50
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool S20BR : ventilo ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite59171ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2010, 21h57
  4. [Blanc] Bruit ventilo réfrigérateur Samsung RS55 XJLAL
    Par invite0069a98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 20h02
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 18h58
