[Divers] C'est quoi ce composant?
    invite02f3a2ff
    J’ai un tapis de course et le transformateur est grillé
    Je ne trouve que la carte complète à changer.
    Je souhaiterais juste changer le composant ce photo
    Pourriez-vous m’aider à l’identifier et à trouver un magasin ou l’acheter
    Merci à vous
    Nom : BAE81C56-B0DB-4C54-8523-B9F799356EC4.jpeg
Affichages : 335
Taille : 282,2 Ko
    Gwinver
    Re : C quoi ce composant
    Sur le côté du transfo, il y a une étiquette, qu'est-il écrit dessus?
    omega.067
    hello
    qu'est-ce qui te fait penser que le transfo est HS ??
    Michel
    Citation Envoyé par unknows Voir le message
    Merci à vous
    Pièce jointe 406904
    Bjr à toi,
    Donne les indications figurant sur l'étiquette du transfo (mieux....une photo de l'étiquette)
    Sais tu faire des mesures avec un multimétre ? ( si t'en as un!)
    Edit: Ah: étiquette déjà demandée!
    f6exb
    En cherchant sur le net on voit qu'il y a beaucoup de ces tapis qui sont en rade. Ça doit être une construction à coût maîtrisé.
    invite02f3a2ff
    un grand Merci pour vos réponses
    voici la photo
    je n'ai plus l'etiquette complete a ce jour oupss
    il y est noté : SS48-201...
    de plus sur le coté j'ai une etiquette ou est noté : 04 36
    Nom : IMG-0075.jpg
Affichages : 272
Taille : 132,7 Ko
    invite02f3a2ff
    j'i un multimetre et je peux faire des mesures mais je ne suis qu'un novice
    invite02f3a2ff
    les fils de la bobines ont fondus
    penthode
    Hello
    Quelle est la.tension d'isolation du gros chimique ?
    Marque et modèle du tapis?
    roro222
    Salut
    Pourquoi la première photo n'est pas la même platine (carte) que la seconde ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite02f3a2ff
    oui la premiere photo vient d'une carte que j'ai vu sur ebay
    l'autre photo est l'oriinale
    ps
    l'etiquette complete dit SS48-201-REV
    invite02f3a2ff
    j'ai trouvé ca si cela peut aider
    Pièce jointe 406918
    Pièce jointe 406919
    le gros chimique je l'ai changé, ce n'est pas l'original
    l'original faisait 8000uf il me semble
    zebular
    Pièce jointe 406918
    Pièce jointe 406919
    8000 n'éxiste pas,ce n'est pas normalisé et je crois qu'il etait demandé la tension d'isolation,pas la capacité
    Bonsoir unknows et tout le groupe
    Ce serait bien de répondre clairement et complètement aux questions posées, pour obtenir une aide efficace qui là, se disperse.
    Il t'a été demandé ce que tu reproches à ton transformateur.
    Tu sembles répondre ceci:
    Or, sur ce genre de transformateur, aucun fil n'est accessible.
    Pour ajouter au mystère, tu ne dis pas de quel appareil il s'agit, ni de la panne que tu constates.
    Ce type de demande n'est pas du domaine électronique et va être déplacée vers la rubrique la plus adaptée.
    f6exb
    A priori, il y a plusieurs marques qui utilisent cette carte. On la trouve avec MC-2100SDI. Il y a plusieurs versions de 2100 et de tapis et souvent sans transfo (130 V) ou avec transfo extérieur. Je n'ai pas pu trouver les tensions délivrées par ce transfo. Cette carte est moins répandue.
    Le gros condo serait un 400 V.
    invite02f3a2ff
    Re : C'est quoi ce composant?
    desolé de ne pas avoir repondu a toutes les questions
    le tapis est de marque weslo
    voici le transfo original et le condensateur original
    ps: je ne suis pas electronicien
    le fil du transfo a fondu au niveau des pattes en haut
    la panne est que le tapis ne roule pas
    cela demarre mais rien ne se passe
    invite02f3a2ff
    je ne sais pas ce qu'est la tension d'isolation pouvez vous m expliquer
    zebular
    C'est ni plus ni moins que la valeur de tension inscrite sur le composant.On ne voit rien sur la photo floue.Mais le remplacement hasardeux du transfo ne garantira pas le dépannage si la raison de sa destruction n'est pas connue.
    Autrement dit,il y a possiblement une autre panne qui serait la cause de cette destruction et le risque serait de le voir à nouveau griller aussitôt remplacé.
    f6exb
    Je n'ai pas l'impression que la carte en panne ait une ressemblance avec celle du premier message.
    Tu peux la mettre en entier et en gros plan ?
    ... le fil du transfo a fondu au niveau des pattes en haut ...
    La photo est bien trop floue pour pouvoir porter un jugement, mais je crois deviner que ce n’est que l’étamage du fil que tu prends pour un fil fondu.
    Si c’est bien ce à quoi je pense, c’est normal et le transfo n’est pas à suspecter.
    Fais une photo plus nette.
    La panne est à chercher ailleurs, mais il ne faut pas rêver. Sans les connaissances et les outils indispensables, il n’y a pas de chance d’aboutir.
    penthode
    D'expérience
    Ces transfos prennent une belle couleur caramel en cas de défaut
    Ce qui ne semble pas être le cas
    Il faut faire des mesures
    Remoi, On voit un PONT redresseur sur la photo (message1) , à droite et au dessus du transfo.
    Suffit d'aller mesurer au multimétre si on trouve une tension alternative sur ce pont.
    https://forums.futura-sciences.com/a...799356ec4.jpeg
    ~ ~ ( sigle alternatif que l'on doit retrouver sur deux bornes du pont.
    Truc tout béte: y aurait pas un fuse coté secteur sur ce transfo ? (les pannes c'est parfois toiut b éte)
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2020 à 14h21.
    omega.067
    re moi aussi
    problème la photo du #1, n'est pas celle de la carte "malade" mais une autre piquée sur le net (t'as pas tout lu, na, na, nèèèère )
    il faudrait des photos recto/verso de la vraie carte pour pouvoir continuer
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 26/03/2020 à 14h37.
    invite44510b00
    De plus, en ce moment, le taux d’utilisation doit croître de manière vertigineuse.
    doudou911
    vu la taille du tranfo il ne doit alimenter que la carte commande, il doit y avoir une carte puissance et rien ne prouve sans mesure que c'est bien cette carte qui est en panne.
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re moi aussi
    Michel
    Remoi, Bon il a qu'à remplir son autorisation et il va faire son footing tous les jours pendant 1 heure. (na, na, nèèèère )....aussi !
    invite02f3a2ff
    Merci pour votre aide
    Je vais remplir mon autorisation et mettre a la poubelle
    bon confinement
    invite44510b00
    bon confinement
    Pas forcément.
    Déjà répondre aux questions de F6BES sur les mesures.
    f6exb
    Et mettre des photos. Mais ça on ne l'a pas écrit assez gros.
  1. C'est quoi ce composant
    Par hitman06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2016, 22h27
  2. C quoi ce composant
    Par invite291c34d0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2011, 17h10
  3. C'est quoi ce composant?
    Par invite991908bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 10h59
  4. C'est quoi ce composant ?
    Par invite5d221c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h10
  5. c'est quoi ce composant ?
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h47
