[Blanc] Panne frigo Gorenje
Panne frigo Gorenje
    invite6ee9cea4
    Panne frigo Gorenje
    J'ai un frigo Gorenje qui ne fait plus de froid.
    Voici les photos:
    Contexte:
    Je n'arrive pas à connaitre sa référence exacte. C'est un frigo que j'ai acheté d'occasion, en mai dernier. Son ancien propriétaire m'avait dit qu'il avait presque 10ans. D'apparence il est comme neuf.
    Le réfrigérateur est avec froid ventilé, pas le congélateur.
    La panne:
    J'étais en déplacement, il est tombé en panne, en rentrant, voici que j'ai pu constater en arrivant:
    Le frigo était chaud, l'intérieur aussi.
    Débranché, bien nettoyé.
    ca fait presque un mois qu'il était débranché.
    On m'a dit qu'il faut des fois laisser débranché le frigo 3 à 4j et des fois, il peut repartir. (testé mais ça ne fonctionne pas pour moi)
    Donner un gros avec un marteau pour décoller le compresseur (comme je ne savais pas quelle force appliquer, je ne l'ai pas fait)
    Symptomes:
    En le rebranchant (je fournirais le fichier audio du bruit que fait le compresseur)
    J'entends un petit buzz venant du compresseur (un bruit de courant qui le traverse), comme s'il était bloqué. Je n'entends pas le sifflement habituel, ni le bruit d'arrêt habituel
    à l'intérieur, la ventilation fonctionne, la lumière aussi.
    J'ai changé le thermostat sur les conseil d'un pro, rien n'a changé. Le frigo réagit exactement de la même manière.
    J'ai commencé à tester les différents composants au cul, mais je pense mal m'y prendre.
    Comment tester le conpresseur?
    Comment tester le condensateur?
    Comment tester le klixon ( c'est ce qu'on appelle un bilame?) ?
    Comment tester le thermostat?
    Je mettrai des photos de la partie arrière du frigo dans un prochain post tout à l'heure
    J'ai un bon multimètre
    Voilà
    Mille Merci à tous!!!
    PS: je mets ici les numéros sur les codes barres retrouvés:
    étiquette présente sur le flanc droit:
    OHI JE HZ60 L158 17 04:36
    10829800973749
    thermostat:
    597907
    077B6549
    Re : Panne Frio Gorenje
    ma réponse hélas ne va pas vous plaire
    vu l'historique je crains que ce produit ai très mal voyagé (couché)
    et a présent on a le résultat
    circuit bouché qui bloque le compresseur
    l'ennui est que cela reviendra bien plus cher que le prix que vous avez payé d'occasion
    je ne suis pas formel a 100% car pas sur place
    par contre le remplacement du thermostat
    faut qu'on m'explique ce qui l'a justifié ??!!!!!!!!
    pour voir la référence de l'appareil retirez le bac a légume
    et vous verrez l'étiquette collée sur la paroi latérale interne de la partie réfrigérateur
    (pour info je pense que c'est plutôt un air brassé)
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2020 à 13h11.
    invite6ee9cea4
    Restituer le son tel que je l'entends est un vrai défi, je peux vous dire que le son est faible. En fonctionnement normal, le bruit était plus fort.
    Ici le son téléphone éloigné de 30 cm du groupe compresseur:
    https://soundcloud.com/anouar-brisse.../s-hAamdFFAAll
    Ici le téléphone posé sur le groupe compresseur:
    https://soundcloud.com/anouar-brisse.../s-I71yRmAwmrl
    Je faire des relevés de mesures sur le condo au prochain post.
    Mille merci
    ptigui29
    compresseur HS ,appareil bon pour la déchèterie.Même si le condensateur est défectueux ,le compresseur démarrerai.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/03/2020 à 13h26.
    invite6ee9cea4
    Merci ptigui29 pour ta réponse.
    Je peux brancher la prise electrique du frigo avec le condo décablé?
    Au multimetre:
    Le condo affiche 3,888 µF (la valeur augmente de 3,7 et se stabilise à 3,888)
    En mode Ohm-metre, avant la mesure j'ai pris soin de court circuiter le condensateur pour le vider. A la mesure, il n'y a rien, circuit ouvert en somme!
    ptigui29
    oui ,il est possible de faire démarrer le compresseur avec le condo débranché.Le condo est bon.
    invite6ee9cea4
    A chaque fois, les coupures ont lieu quand je débranche, elles n'apparaissent pas toutes seules (en jonglant avec la prise pas completement enfoncée)
    ptigui29
    le compresseur est bloqué et la sécurité thermique intégrée déclenche.
    IL NE FAUT JAMAIS DÉBRANCHER PUIS REBRANCHER L'APPAREIL!!!!! LAISSER 5 MINUTES DE REPOS !!!!
    invite6ee9cea4
    Sa valeur nominale est de 4µF.
    En le débranchant, j'entends le compresseur se mettre en marche, le bruit est plus fort. Par contre, il se fonctionne 20secondes puis se coupe presque une minute ou deux. Au touché, Le compresseur est très chaud, c'est peut être le thermique qui se déclenche pour couper le compresseur!
    J'entends aussi un joli bruit de vaguelettes dans provenant du radiateur, comme de l'eau qui ruisselle dedans
    invite6ee9cea4
    Merci ptigui29, c'est noté!
    Y a t il un moyen de débloquer le compresseur?
    J'ai vu certains mettre des condos plus puissant pour le faire repartir, est ce une bonne idée?
    ptigui29
    le seul moyen ce serait de donner un coup de masse au démarrage mais il est inutile de faire de l'acharnement thérapeutique pour votre frigo.
    invite6ee9cea4
    J'adore cette expression
    l'acharnement thérapeutique!
    Je tente!
    re,
    via une remontée d'huile ,
    même s'il venait a redémarrer la panne se reproduira
    invite6ee9cea4
    Et donc docteur, c'est perdu d'avance on dirait!
    Changer le groupe ça couterait combien? sachant que ce sera réservé à un professionnel! (vu qu'il faudra ouvrir le circuit de gaz)
    ptigui29
    Re : Panne frigo Gorenje
    changer le compresseur vous coutera 400/450€ mais il faudra trouver un dépanneur électroménager qui soit frigoriste (il y en a peu),qui accepte de réparer un produit qui n'est plus sous garantie et que le confinement soit levé.
    invite6ee9cea4
    Effectivement, plus de thérapie possible, et la méthode du marteau ne donne rien!
    Je n'ai pas de condensateur 12µF sous la main pour continuer le test! je prévois l'achat de frigo dès que je pourrai me le permettre!
    En attendant si quelqu'un a une idée de génie pour donner un coup de fouet au compresseur je prends!
    Mille merci
    juste pour le fun lors de l'achat comment avez vous transporté ce produit
    en voiture??
    invite6ee9cea4
    Hello Richard,
    On était deux personnes.
    on l'a descendu chez l'ancien propriétaire, du 3e étage à la main, très précautionneux, pas de chocs, avec des sangles pour avoir plu de prises (en évitant de sangler le radiateur biensûr, juste sur le chassis) mais toujours debout (ou presque debout. Mon père était revendeur electroménager, j'en ai brassé des frigo avec lui pour filer le coup de main, j'avais des notions de ne jamais coucher un frigo, le laisser au moins 8h, voir 48h après transport pour laisser retomber l'huile dans le compresseur...etc) . Chargé dans un 20m3 avec hayon. J'ai roulé gentillement (j'avais ma moto sur la béquille centrale en meme temps dans le camion). puis transporté de la meme manière chez moi, jsuqu'au 1er étage. Toujours debout!
    Je me suis dit, je le brancherai 48h après pour être large! par la nature de mon boulot, je suis très très souvent en déplacement, je l'ai branché à mon retour, 1 semaine plus tard.
    il a fonctionné 4 mois parfaitement! il ronronnait bien, silencieux... etc
    et puis, un jour! il s'est braqué!!! et depuis il est débanché
    ptigui29
    à titre professionnel,j'ai changé plusieurs dizaines (voire plus) de compresseurs de cette marque au R600a qui avait un défaut de fabrication (blocage du compresseur à cause d'une pièce qui se détachait à l'intérieur du compresseur.
    invite6ee9cea4
    Bon!
    ce n'est pas la planète qui me remerciera!
    Poubelle!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 27/08/2013, 10h34
  2. [Blanc] Frigo Gorenje RK60352DW
    Par invite48b05cca dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/07/2012, 11h52
  3. [Blanc] probléme frigo combiné GORENJE tourne en continue
    Par invite645374e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 11h24
  4. [Blanc] Réfrigérateur Gorenje (En panne)
    Par invite05dbf1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 21h05
  5. [Blanc] congélateur gorenje en panne
    Par invite9308eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 11h56
