[Brun] bande verticale sur écran TV philips
    touchatout71
    Me voilà cette fois avec un TV Philips qui certes fonctionne correctement MAIS avec une verticale en deux ton (noir et grisé) sur la partie gauche de l'écran.
    La dalle est intacte, j'ai déconnecté les fiches sur "l'inverter" et côté carte vidéo, nettoyé le tout mais cela ne semble pas provenir de cela.
    Auriez-vous déjà rencontré ce phénomène????
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bande verticale sur écran TV philips
    Oui pour le phénomène très courant.Ce sont les nappes de liaison de la dalle /driver .
    Dernière modification par papilou06 ; 23/03/2018 à 07h02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a ,sur toute la largeur du TV et en bas,les drivers verticaux sous une barre métallique qui sert de radiateur.Deux causes possibles ,soit un connecteur de nappe mal enfoncé ou oxydé ,soit un driver défectueux .Ces drivers sont encapsulés dans la nappe ,donc irréparables.Toutefois vous pouvez essayer de les caler , TV en marche ,afin d'obtenir une image entière.Mais attention ,il faut intervenir rapidement ou par petites touches car sans radiateur vous risquez d'endommager les autres drivers qui ne sont pas refroidis.En principe la nappe défectueuse se trouve à l'aplomb en dessous des bandes sur l'écran.
    touchatout71
    Bonjour Papilou06,
    merci de nouveau pour votre aide précieuse, malgré le nombre d'années à tenter de réparer des TV de récupération, je n'avais jamais rencontré ce type de panne.
    Je vais entreprendre la dépose des éléments pour accéder à cette/ces nappe(s) et voir l'état.
    A suivre... merci encore.
    invitef9c14f33
    bonjour touchatou voila j'ai le même probléme que vous j,ai le même modele de televiseur qu,on ma donner moi j,ai la barre gise et blanche de 3 cm sur le côté gauche et verticale .si sa ne vous dérange pas le jour ou vous trouver la solution je suis preneur d,avance merci
  1. [Blanc] Bande verticale TV LCD LG
    Par zed2zed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2015, 20h39
  2. [Brun] plasma samsung 50 pouces bande noir verticale milieu d'écran
    Par inviteed7788de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2013, 12h47
  3. [Brun] TV LCD Philips 107 cm : bande noire au milieu de l'écran !
    Par invite7ca295ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 21h48
  4. [Brun] TV LCD Samsung: bande verticale à gauche de l'écran ! [résolu]
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 22h41
  5. [Brun] Bande verticale TV Philips 21PT530A/19 chassis GR2.2 AA
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 13h58
