[Blanc] Bruit anormal dans cycle de lavage lave-vaisselle Miele G522[résolu]
    invite388da4c3
    Talking Bruit anormal dans cycle de lavage lave-vaisselle Miele G522[résolu]
    Bjr , Il se produit un bruit comme un sifflement assez fort comme quelque chose qui ralentit (une pompe ou un moteur) ceci à plusieurs reprises tout au long du programme de lavage à raison, d'une fois en cours du lavage principal, puis 3 fois au cours du rinçage intermédiaire et enfin 2 fois au cours du rinçage final. Sinon je ne déplore aucun autre dysfonctionnement . Pouvez-vous me dire d'où provient ce bruit et comment le faire disparaître?
    j'ai fait un fichier audio normale et avec le bruit seulement je ne sais pas comment vous le transmettre car il ne fait pas partie des extensions acceptés par le site en pj.
    Avez vous une solution pour cela ? merci
    ptigui29
    Re : Bruit anormal dans cycle de lavage lave vaisselle Miele G522
    démontez le pompe de lavage et vérifiez la.Si vous utilisez du produit de lavage liquide,remplacez le par de la poudre.
    invite388da4c3
    il est tjrs délicat de démonter étant donnée que le bruit est par intermittence au plein milieu des changements de cycle sans qu'il y est un problème dans l'arrivée d'eau ni l’évacuation donc pourquoi la pompe serait-elle en cause ? Sinon j'utilise tjrs de la poudre . a+ merci
    en fait on vous demande cela,
    car on impute ce bruit au joint cyclam du presse étoupe du carter de pompe
    ce souci en son temps a été rencontré
    je dit en son temps car votre lave vaisselle
    a quand même une bonne trentaine d'année
    ce joint cyclam est composé de 2 céramiques
    qui frottent l'une contre l'autre pour assurer l’étanchéité
    et demande un surfaçage parfait il est donc évident que vu son âge
    on peut facilement penser qu'il commence a battre de l'aile
    vous le verrez a mon avis a des traces blanchâtres au niveau moteur / carter de pompe
    cela n'a toutefois aucun rapport avec les phases de remplissage
    ou changement de cycle
    mais plutôt la chauffe
    durant la phase de lavage
    invite388da4c3
    Unhappy Re : Bruit anormal dans cycle de lavage lave vaisselle Miele G522
    Tb je comprends Si c'est cela est 'il possible de le réparer où il faut considérer que c'est à faire avec ? car une fois démonté il n'est pas sur de remonter sans avoir à changer la pièce que je ne trouverai peut être pas ?
    tant que l'appareil ne se met pas en sécurité
    perso je toucherai pas
    invite388da4c3
    Finalement j'ai démonté la pompe et voici ce que j'ai constaté. La turbine semble se séparer en 2 morceaux le chapeau étant libre de se loger dans les trous qu'il possède pour pouvoir se positionner sur les ergos de la partie fixe reliée à l'axe moteur . Je ne sais pas si cette mobilité est normale ou si ces 2 morceaux doivent tjrs rester bien solidaire. Avez vous une réponse à me donner à ce sujet ? les photos donne une vision plus précise des différentes parties . merci pour votre expertise.
    re,
    la turbine est hs souci connu il faut la remplacer
    et règlera en sus le problème du presse étoupe car c'est un ensemble carter turbine et presse étoupe
    ptigui29
    Re : Bruit anormal dans cycle de lavage lave-vaisselle Miele G522
    référence du kit de réparation 1746283
    invite388da4c3
    Exclamation Re : Bruit anormal dans cycle de lavage lave-vaisselle Miele G522
    Bjr , je comprend qu'il me faut changer la turbine seulement je ne sais pas comment la défaire de l'axe moteur pour la remplacer . Faut il un outil particulier ? pouvez-vous m’éclairer sur ce point?
    le Kit ne fait référence qu'à la turbine avec un joint axial et que faire du reste auquel vous faite mention carter et presse étoupe ?
    ptigui29
    il faut bloquer l'axe du moteur et dévisser ( sens inverse de la normale en général).Le presse étoupe est intégré dans le kit.
    invite388da4c3
    Question Re : Bruit anormal dans cycle de lavage lave-vaisselle Miele G522
    Ca ressemble à quoi un presse étoupe ?car pour le kit la photo ne montre que le joint axial il me semble . merci
    ptigui29
    le presse étoupe c'est le joint de la photo.Démontez la turbine de votre appareil et faites des photos.
    invite388da4c3
    Je vais sans doute avoir besoin de changer le joint torique (cf photo) du carter comment connaitre sa longueur pour le commander avec la turbine . Avez-vous cette information ?
    invite388da4c3
    Dans l'attente de recevoir le Kit , Pouvez-vous me préciser ,ayant compris que la turbine est bien vissé sur le presse étoupe (joint axial) et que pour changer la turbine piece N°1 il faut la dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre ( ce qui correspond à l'inverse de la normale d'après un post précédent) comment faut 'il procéder pour extraire le presse étoupe piece N°2 de l'axe du moteur ? comment ce dernier est 'il fixé ?
    jct63
    Bonsoir ,
    Le presse étoupe est enfoncé en force (utiliser du silicone ou produit vaisselle).
    Attendez la livraison et vous comprendrez.
    invite388da4c3
    La réparation a bien fonctionné après avoir changé les 2 pièces indiquées . Merci pour vos conseils utiles.
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele SG 661 & bruit pendant le lavage
    Par inviteb1a5a621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 10h15
  2. [Blanc] Lave vaisselle FAR v 1215 ne demarre pas son cycle de lavage[résolu]
    Par invite1e7d5470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 09h14
  3. [Blanc] Lave-vaisselle ADP5552 cycle lavage ne démarre pas [résolu]
    Par invite91fe369f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 19h30
  4. [Blanc] lave vaisselle miele g522
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 19h28
  5. [Blanc] Re : Bruit anormal sur lave vaisselle fagor[résolu]
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 19h12
