Panne son sur piano électronique YAMAHA YPT 220
Affichage des résultats 1 à 30 sur 112
    invite858e4d42
    Bonjour, à court d'idées et ne parvenant pas à résoudre mon problème je m'en remets à vous ...
    le piano électronique YAMAHA YPT220 de ma fille n'émet plus aucun son ... il semble pourtant fonctionner puisqu'il s'allume, l'afficheur affiche les démos et autre mais aucun son ne sort, ni sur les HP ni dans le casque. Par cette prise j'ai tenté de le brancher sur la prise auxiliaire d'une radio, sans résultat.
    Le fusible verre est bon.
    Merci d'avance pour vos conseils avisés ...
    Marc.
    Janpolanton
    Re : panne son sur piano electronique YAMHA YPT 220
    Peut-être un problème sur la prise jack. en ouvrant le piano, on verrait mieux ce qui se passe derrière cette prise.
    invite858e4d42
    Ca fait partie des préconisations de la notice, mais comment puis-je la contrôler ?
    invite858e4d42
    Janpolanton
    Re : Panne son sur piano électronique YAMAHA YPT 220
    On ne voit aucun détail sur cette photo.
    Prenez juste un photo de la zone de ce jack en gros plan
    invite858e4d42
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va falloir démonter la carte pour photographier l'autre face!
    (Futura Sciences)
    Janpolanton
    Et sortir le multimètre (et son permis de conduire..)
    Il va y avoir des mesures à faire
    invite858e4d42
    invite858e4d42
    Nom : 1586269738837745456364.jpg
Affichages : 2677
Taille : 123,2 Ko
    De plus près ...
    doudou911
    j'ai trouvé un schéma ce n'est pas exactement la même ref mais pour confirmation est ce que l'ampli sur la carte où il y a la prise casque est bien un LA4705.
    yamaha_psr-220,230.pdfyamaha_psr-220,230.pdf
    Bonjour Marcolil et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... j'ai trouvé un schéma ce n'est pas exactement la même ref mais pour confirmation est ce que l'ampli sur la carte où il y a la prise casque ...
    C'est toujours difficile de raisonner sans un schéma réel mais on peut essayer de situer la zone de panne.
    Le schéma montre qu'il y a une partie musique et une partie amplificateur de puissance, aboutissant aux haut parleurs et au casque.
    Il faudrait aller repérer où se trouve le potentiomètre double (probablement stéréo?) et trouver les curseurs et placer en gain maxi ou presque.
    Si tku as un multimètre avec un cordon à pointe de touche, tu en sors un du multimètre, pince entre le pouce et l'index la banane côté multimètre, et titillé le curseur du potentiomètre pour voir si tu entends des parasites et/ou des ronflements dans les haut parleurs.
    Si tu n'entends strictement rien, il faut incriminer l'ampli.
    Mais, avant d'être définitif sur ce point, il faudrait essayer de savoir quelle est l'impédance de ton ou de tes casques. Si tu en as un de haute impédance, par exemple 2000Ω, tu pourrais essayer de te fabriquer un jack femelle, mettant les deux oreilles en série, pour utiliser le casque monoral en détecteur de son. As-tu de quoi faire tout ça?
    invite858e4d42
    Bonjour à tous et merci pour votre aide ...
    Nom : 1586277880570-852811569.jpg
Affichages : 2558
Taille : 68,6 Ko
    Effectivement un seul potentiomètre volume (photo de l'arrière) . Aucun parasite ou autre au titillement... Matériel limité hormis ohm-metre...
    Ref sur la carte où il y a la prise casque : yamaha YD033 PNAM #3269 1/3 ...
    Le schéma est joli, �� mais dépasse largement mes faibles compétences ...
    Citation Envoyé par Marcolil Voir le message
    ... Effectivement un seul potentiomètre volume (photo de l'arrière) . Aucun parasite ou autre au titillement... Matériel limité hormis ohm-metre ...
    Là photo de l'autre face eût été (peut-être) plus parlante. Peux-tu quand-même montrer?
    Si tu n'as pas un fer à souder pour essayer de détourner une radio à transistor que tu as sûrement en générateur de signal, il va être difficile de poursuivre.
    Tu n'es pas très bavard non plus, sur comment la panne est arrivée.
    invite858e4d42
    Nom : 158628208303591645693.jpg
Affichages : 2589
Taille : 67,5 Ko
    Je ne sais pas si ça va aider ... Pour les circonstances de la panne, j'aurais aimé le savoir �� ma fille a prêté son piano à un ami de son harmonie ... Quand elle a voulu s'en servir quelques mois plus tard, plus de son !
    Vu que l'afficheur fonctionnait j'ai pensé que ce n'était peut-être pas grand chose .. mon optimisme ou mon utopie dépassent mes compétences techniques. ��
    doudou911
    je ferai un test sur un des hauts parleurs avec un metrix en Ohmetre cela devrait faire des grésillements ensuite sur les pattes 15 et 17 ou 12 et 14 avec le même résultat pour élimer la prise jack qui a peut être souffert
    invite858e4d42
    euh ... je suis vraiment un boulet ! tu entends quoi par les pattes 15, 17 et 12, 14 ...je ne comprends rien au plan et je ne vois pas à quoi ca correspond ...
    sinon, pas de grésillements au niveau des hauts parleurs (ça, j'ai trouvé !)
    ... l'autre face eût été ... plus parlante. Peux-tu quand-même montrer? ...
    Quand je demande l'autre face, ce n'est pas le décor, qui ne m'apporte rien, mais fe qui se cache sur l'autre face du circuit imprimé.
    Bien entendu, il faut enlever les vis et montrer la tête du potentiomètre. Vu le nombre de pattes qu'il semble avoir, je suis curieux de faire sa connaissance.
    Cela ne nous mènera peut-être pas plus loin, mais, qui sait?
    doudou911
    les broches 15,17 et 12,14 sont sur le circuit intégré mais est ce bien un LA4705 c'est le CI qui est vissé sur la tôle en L en alu.
    directement sur le haut parleur il y a deux fils ,en mettant le metrix et en grattouillant sur les cosses cela devrait grésiller.
    Nom : la_4705.jpg
Affichages : 2474
Taille : 88,5 Ko
    Dernière modification par doudou911 ; 07/04/2020 à 22h10.
    invite858e4d42
    Nom : 1586296991689-86573382.jpg
Affichages : 2506
Taille : 58,2 Ko
    Bon, et pour les pattes, il n'y en a que 15 ... Pas de grésillement ou autre entre les 12 et 14 ��
    Bonjours à tous
    Cette image montre bien que le potentiomètre n’est pas si simple que ça et fait penser, peut-être, à deux voies (stéréo?).
    N’y a-t-il rien d’écrit sur le potentiomètre?
    Y a-t-il un seul ou deux haut parleurs? De mémoire de l’utilisatrice, y avait-il une notion de multi voie.
    As-tu retrouvé la notice, papier ou lien pour essayer de savoir?
    ... Pas de grésillement ou autre entre les 12 et 14 ...
    Attention cependant en faisant ces "titillements" de ne pas provoquer de court circuits entre bornes qui pourraient provoquer des dommages irréversibles.
    doudou911
    j'ai trouvé la doc et effectivement c'est un BA5417 en ampli je met le lien car le PDF fait 6,6 Mo je sais pas si ça passe.
    https://elektrotanya.com/yamaha_psr-.../download.html
    invite858e4d42
    Sur le côté du potentiomètre il est inscrit A502c1. Effectivement 2hp, donc stéréo. Je ne dispose que du manuel d'utilisation, qui reste accès sur l'utilisation, pas trop la partie technique ...
    doudou911
    en regardant le schema , il y a un standby sur la patte 8 de l'ampli, je regarde ou ça va
    invite858e4d42
    La bête à 15 pattes est bien un BA5417.
    doudou911
    donc c'est bien la bonne doc , on avance.
    Janpolanton
    J'avais soumis au départ l'idée du problème lié au jack audio mais je constate que cette simple hypothèse a été abandonnée.
    Alors, attention à ne pas créer de panne là où il n'y en a pas avec une fausse manip lors d'une mesure.
    doudou911
    je voulais aussi éliminer le Pb du jack en testant les HP puis remonter sur les pattes du CI pour voir si ça passait, mais les tests directement sur les HP ne sont pas concluant. donc avec un multimètre en position Ohm mesurer directement sur les HP (4 Ohms) écouter le grésillement et remonter jusqu'au CI pattes 3 et 5
    Janpolanton
    A défaut d'appareil de mesure et de suiveur de signal, il faut employer la méthode de Gienas (message#12) et suivre le signal audio "à l'écoute" en remontant la chaîne audio.
    Et comme manifestement il n'y a pas plus de son à droite qu'à gauche, dans un premier temps on ne peut incriminer qu'un circuit commun aux 2 voies.
    Et ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, c'est que les contraintes mécaniques imposées au jack qui en a peut-être souffert (comme une rupture de la masse commune par exemple).
    Sans méthodologie, ce dépannage est dévoué à l'échec.
    ... écouter le grésillement et remonter jusqu'au CI pattes 3 et 5
    Maintenant que l'on a la notice, avec les schémas, sans lesquels nous sommes aveugles, je vois plus distinctement où aller titiller sans danger, pour faire grésiller les amplis puisqu'il y en a deux.
    Il faut aller chercher les points communs entre les résistances R201 R202 et les condensateurs C201 et C202.
    Ce sont les points d'entrées des deux amplificateurs gauche et droit.
    Comme les résistances sont faibles (10kΩ), le simple fait d'y mettre le doigt ne suffit pas à faire ronfler.
    Par contre, en s'y mettant à deux, en utilisant une pile AA ou AAA et le cordon du multimètre, on peut y injecter des impulsions qui seront audibles si les amplis fonctionnent.
    Un opérateur coincé le dos de la pile à une masse métallique du synthé, et "montre" la borne + à l'usage de l'opérateur deux, qui va utiliser le cordon.
    Un bout en contact avec le + de la pile, et la pointe de touche va aller "piquer" les points communs R201/C201 pour un haut parleur, et le point commun R202/C202 poir l'autre haut parleur.
    Si aucun son ne sort, c'est que les amplis et HP ne fonctionnent pas, mais c'est à tester avant de chercher autre chose.
    Bien chercher sur les circuits imprimés pour trouver les composants qui doivent être repérés.
  1. [Divers] Panne alimentation piano numérique Yamaha nu1
    Par invite3f0ae1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2021, 23h15
  2. [Divers] Problème de molette pitch-bend sur piano numérique Yamaha
    Par inviteaa7d7cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 18h29
  3. [Brun] Panne piano électronique Antonelli Comet 2494
    Par Blower dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2017, 18h30
  4. Piano numérique Yamaha Clavinova Bruits parasites
    Par invite56e83bb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h31
