Panne son sur piano électronique YAMAHA YPT 220 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 112
    doudou911
    Re : Panne son sur piano électronique YAMAHA YPT 220
    j'ai entouré en rouge l'arrivée des HP pour tester et aussi le contact standby/on , je ne suis pas sur que l'ampli démarre sans ce contact.
    doudou911
    j'ai oublié le fichier
    Nom : yamaha_psr-e223_ypt-220_sm2.jpg
Affichages : 995
Taille : 101,5 Ko
    invite858e4d42
    Je ne suis pas certain d'avoir effectué correctement la dernière manœuvre ... Aucun grésillement ou autre. J'ai une mesure au niveau des hp et avec les pattes 3 et 5.
    Je ne suis pas contre tester la prise jack mais je ne sais pas comment faire 😢
    Ça devient très technique pour moi et madame commence à en avoir marre d'avoir le clavier démonté dans son séjour 😂
    Je pensais que la panne serait plus flagrante ..
    Si ça se complique encore, je ne pourrai vous suivre ..
    Janpolanton
    Après étude du schéma et du PCB, j'en arrive à suspecter la connexion entre les connecteurs CN303 et CN104 (pin 9 et 10).
    J'ai colorié les pistes du PCB entre le connecteur CN104 et la prise jack pour une meilleure lisibilité.
    invite858e4d42
    testés à l'ohm-mètre, apparemment toutes les pistes sont bonnes .... et contact avec le standby/on. d'ailleurs, les 5 bornes du haut sur la prise jack sont en contact.
    doudou911
    ce n'est pas normal que toutes les bornes soient en contact, entre le vert foncé qui est le commun des 2 HP et le vert clair d'un côté et le le bleu clair tu devrai avoir 4 Ohms et entendre le contact sur le HP mais sur quel calibre est tu
    doudou911
    suite, sur les bornes roses et orange a côté a gauche tu devrai avoir 330 Ohms (R 213 et 214) et même si le circuit BA5417 est HS il est dispo chez Farnell a 1,35 €
    Janpolanton
    @Marcolil,
    Est-ce que tu as le permis de conduire un multimètre?
    Comme doudou911 je mets fortement en doute la validité de tes mesures.
    doudou911
    peut être une photo de ton multimètre pour pouvoir t'aider
    invite858e4d42
    Nom : 15863844956821214773868.jpg
Affichages : 762
Taille : 95,7 Ko
    Merci de votre patience ... Je n'ai jamais dit que j'étais un pro ... Bien au contraire ! Bricoleux plus que bricoleur, mais intéressé et content d'apprendre ... ��
    invite4d170209
    Bonjour Marcolil,
    si je peux intervenir dans la discussion et apporter quelques pistes:
    1)
    il faudrait voir si le régulateur 5v n'est pas HS pour cela tester la présence du +5V sur la sortie du régulateur patte 2
    le circuit est repéré IC 101 sur le schémas .
    La non présence du 5 v présente sur le patte 4 du Circuit ampli BA5417 pourrait expliquer pas de son sur les HP.
    Voir si l'ampli BA5417 est bien alimenté entre la patte 04 et la masse (chassis métalique ou le radiateur oû est monté le circuit ampli BA5417).
    2)
    voir si le problème n'est pas lié dans le circuit du STDBY de l'ampli répère en patte 08 dans le datasheet (doc constructeur).
    en effet si le circuit est en stdby çà peut expliquer qu' il n'y ait pas de son dans les HP .
    3) controler l'etat des piste sous le circuit imprimé controler la diode 201 et faire une mesure avec un multimetre en plaçant le sonde sur la patte 08 du BA5417.
    4) on peut incriminer le circuit ampli BA5417 c'est possible si l'appareil est resté longtemps allumé et si on a joué avec un volume fort.
    Voici quelques pistes si çà peut aider.
    Bon courage
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...HM/BA5417.html
    doudou911
    le problème n'est pas que tu ne soit pas un pro, mais de faire des mesures qui puissent nous guider pour faire du dépannage à distance.
    donc pour les premières mesures sur le calibre 200 Ohms mettre le fil noir sur le point marqué masse ensuite sur les points 1,2,3,4 il devrait y avoir environ 4 Ohms ainsi qu'un petit clic dans les HP mais rien sur les 5 et 6 , pour les 5 et 6 sur le calibre 2K environ 300 Ohms.
Affichages : 798
Taille : 101,5 Ko
    Janpolanton
    Les mesures demandées par doudou911 doivent être faites piano hors tension
    je ne crois pas à un problème sur le régulateur 5V, d'une part parce qu'hormis le son, tout semble fonctionner.
    D'autre part, l'ampli de puissance est alimenté par une tension prise en amont du régulateur (point +B) juste derrière le ballast TR101, donc en 9V.
    invite858e4d42
    bonjour à tous, et encore merci,
    sur vos conseils avisés, mesures OK (4,3 ohms) entre la masse et 1, 2, 3 et 4. et rien sur les 5 et 6. Je n'entends pas de clac sur les HP, mais un bip sur l'ohm-mètre.
    Par contre, rien non plus pour les 5 et 6 en calibre 2K
    invite858e4d42
    merci pour ces infos, je ne te cacherai pas que je ne comprends pas tout ... serait-il possible d'être plus précis sur les mesures et contrôles à effectuer. j'ai un peu de mal à identifier les composants. où prendre la mesure .. carte alimentée ou pas ..
    invite858e4d42
    je m'adressais à moby75 qui a rejoint le groupe ...
    doudou911
    2 questions.
    - te sens tu capable de souder 2 fils sur la carte supposée en panne.
    - as tu un ampli a proximité sur lequel tu pourrais brancher ces 2 fils sur une entrée.
    mon idée, utiliser un ampli extérieur pour savoir si c'est bien la carte ampli qui est HS.
    invite858e4d42
    Vu le prix des pièces suspectées je me demande si on ne gagnerait pas du temps en changeant l'ampli BA5417 et le connecteur jack. J'ai bien trouvé l'ampli chez Farnel, mais je ne trouve pas le connecteur jack. Savez-vous quel modèle il faut et où je peux le trouver ?
    Janpolanton
    Changer l'ampli BA5417 ne servira à rien si il n'est pas la cause.
    Plus haut dans le post, je parlais de connecteurs et plus particulièrement de ceux qui véhiculent le signal de masse.
    Y-a-t-il continuité de cette masse (j'ai colorié le PCB et entouré les connecteurs sur le schéma). A tester sur la position 200 Ohm / testeur de continuité du multimètre)
    Les connecteurs sont-ils bien enfoncés?
    Il faut procéder avec méthode et éviter de partir dans tous les sens...
    doudou911
    oui ,, il faudrait être sur que c'est bien l'ampli le connecteur semble bon avec les mesures que tu a fait, c'est pourquoi je pensais utiliser un ampli extérieur
    doudou911
    j'ai trouvé un endroit qui me semble simple pour les soudures avant les potars en arrivée sur la carte.
    sur la masse et sur le strap au dessus de la touche RW je peut joindre une photo
    Janpolanton
    Il y a plusieurs connecteurs qui relient les différentes cartes les unes aux autres et le GND transite par tous ces connecteurs.
    C'est pas difficile de s'assurer qu'ils sont tous bien enfichés et c'est pas difficile de tester les continuités d'une carte à l'autre.
    Tout est indiqué clairement sur le schéma.
    @Marcolil,
    Tu n'as pas une vieille paire d'écouteurs que tu pourrais pirater pour suivre le signal audio généré par appui sur une touche comme suggéré plus avant par Gienas.
    Et ne baisse pas les bras, on va y arriver!!
    Dernière modification par Janpolanton ; 09/04/2020 à 17h55.
    doudou911
    la masse en haut le point chaud l'autre.
    Nom : yamaha_psr-e223_ypt-220_smb.jpg
Affichages : 733
Taille : 102,5 Ko
    Janpolanton
    A tout hasard, est-ce qu'on chercherait pas à trouver une panne là où il n'y en a pas...
    La fonction Local Control (Commande locale)
    détermine si les notes jouées sur l'instrument
    sont ou non audibles au niveau de son système
    de générateur de sons interne ; le générateur de
    sons interne est actif lorsque la commande locale
    est activée et inactif lorsqu'elle est désactivée.
    • On (Fonction activée)
    Il s'agit du réglage normal qui permet
    l’émission des notes jouées au clavier de
    l'instrument sur le générateur de sons
    interne. Les données reçues via la borne
    MIDI de l'instrument sont également
    reproduites par le générateur de sons
    interne.
    • Off (Fonction désactivée)
    Dans ce cas, l'instrument lui-même ne
    produit aucun son (performance au clavier
    ou reproduction de style) et les données de
    la performance sont transmises via la
    borne MIDI. Les données reçues sur la
    borne MIDI de l'instrument sont également
    interne.
    Vous pouvez régler Local Control dans les
    réglages des fonctions (page 44).
    invite858e4d42
    bon, j'ai vérifié, tout semble bien enfiché et j'ai retrouvé un vieux casque. J'ai une radio et je me sens capable de souder deux fils ... je commence par quoi ?
    par contre, concernant les conseils de Gienas, je ne suis pas certain d'avoir identifié les points communs R201/C201 pour un haut parleur, et le point commun R202/C202 poir l'autre haut parleur.
    Janpolanton
    Et à propos de la fonction Local Control (Commande locale)
    Qu'en est-il?
    invite858e4d42
    merci janpolanton, Je suis nul, mais avant de venir sur le site j'avais quand même commencé par relire la notice et les pannes fréquentes ...
    j'aurais bien aimé que ce ne soit que ça ... malheureusement la fonction local control est bien sur 'on' ...
    mais c'est effectivement de tout vérifier et d'avancer par étapes...
    Janpolanton
    J'aurais bien aimé que tu sois nul...
    Le problème serait réglé
    Sur l'agrandissement du PCB ci-dessous, voici les point communs (un en rouge l'autre en rose).
    Nom : point commun.jpg
Affichages : 786
Taille : 149,8 Ko
    doudou911
    est ce que sur ta radio il y a une entrée extérieure si oui quel type de prise,
    Dernière modification par doudou911 ; 09/04/2020 à 20h11.
    invite858e4d42
    Bonjour à vous,
    Pour répondre à doudou, Oui, j'ai une entrée 'auxiliaire' avec une jack de 3,5.
  1. [Divers] Panne alimentation piano numérique Yamaha nu1
    Par invite3f0ae1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2021, 23h15
  2. [Divers] Problème de molette pitch-bend sur piano numérique Yamaha
    Par inviteaa7d7cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 18h29
  3. [Brun] Panne piano électronique Antonelli Comet 2494
    Par Blower dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2017, 18h30
  4. Piano numérique Yamaha Clavinova Bruits parasites
    Par invite56e83bb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h31
