Panne son sur piano électronique YAMAHA YPT 220 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 112
  1. #61
    doudou911
    Re : Panne son sur piano électronique YAMAHA YPT 220
    il faudrait trouver un jack mâle de 3,5 relié avec 2 fils au 2 points sur la photo #53 , si c'est l'ampli qui est HS tu devrais avoir le son dans la radio
  2. #62
    invite858e4d42
    et concernant les points communs ... merci pour l'info, je n'y étais pas du tout ... essais effectués avec une pile ... toujours pas de grésillement d'audible ...
  3. #63
    invite858e4d42
    il y a une polarité pour le branchement des fils ? que je fasse pas de connerie ...
  4. #64
    invite858e4d42
    et il faut obligatoirement une jack stéréo ou une mono fait l'affaire ?
  5. #65
    doudou911
    aucune importance, il n'y aura qu'une sortie de branchée la masse est le fil en haut sur l'image #53 et l'autre sur l'entrée du jack soit 1 point ou même les 2 ce n'est pas important si sur le jack sur un stéréo tu court circuite les 2
    Nom : connectique7.jpg
Affichages : 552
Taille : 46,6 Ko
  6. #66
    invite858e4d42
    CA MARCHE !!!! j'ai le son sur ma radio !!!! c'est donc bien l'ampli ???
  7. #67
    doudou911
    il y a 99 % de chance , mais je vais faire une course environ 1h. il faudrait l'eliminer toute le reste de la chaine , après le potar ...
  8. #68
    doudou911
    déplacer le fil sur le strap en bas sur le strap en vert a l'entrée de l'ampli ce qu'avait dit Gienas en #30 , comme ça on est sur et on élimine tout les autres PB
    par contre sur le fil vert le potentiomètre est actif donc régler le volume sur le piano
    .Nom : yamaha_psr-e223_ypt-220_smb.jpg
Affichages : 524
Taille : 103,0 Ko
  9. #69
    invite858e4d42
    J'ai rien .... c'est bon signe ou pas ?
  10. #70
    doudou911
    moyen , sait tu lire un minimum un schéma électronique, avec le fil rouge on etait a l'entrée sur la carte ampli et la à l'entrée de l'ampli la seule différence c'est le cable entre la carte ampli et le potentiomètre lui même donc maintenant il faut trouver ou est la coupure.
  11. #71
    doudou911
    le plus simple le fil qui est soudé sur le il vert , le dessouder est toucher sur la carte potentiometre en 1et 2 puis en mettant le 'son' a fond sur le 4 et 5
  12. #72
    invite858e4d42
    ca fonctionne en 1 et 2, et avec le son à fond en 4 et 5 ...
  13. #73
    invite858e4d42
    et on ne peut pas rechercher les contacts directement sur les pattes de l'ampli ? je risque de faire des faux contacts ?
  14. #74
    doudou911
    ce qui est une question pour moi ,ça marche en 4 et 5 avec le son a fond mais pas sur le fil vert ,as tu bien mis le son a fond , la seule différence et le cable entre le potentiomètre et la carte , mesure avec un ohmetre la liaison entre les cables sur le potentiometre et la carte ampli.
  15. #75
    invite858e4d42
    je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que tu voulais dire ... J'ai refait les essais depuis le départ, même résultat.
    J'ai vérifié les liaisons au niveau du potentiomètre et jusqu'à la carte ampli ... apparemment tout est bon.
  16. #76
    doudou911
    en #72 tu dis que ça fonctionne en 4 et 5 du potar , donc ensuite ça revient sur la carte ampli sur le connecteur CN105 en 4 et 5 , puis sur les 2 resistances R201 et 202 puis a travers les condos C201 202 sur l'entrée de l'ampli donc en remontant a partir du potar cela devrait aller jusqu'au condensateur C201 202 qui est le fil vert sur #68
  17. #77
    invite858e4d42
    je veux bien, mais j'ai quand même un peu mal à me repérer car le circuit n'est pas exactement identique au schéma, même s'il y ressemble beaucoup et les noms diffèrent ... le connecteur est id en CN 503, les résistances R502 et R501 ... je me fie donc à ton schéma et à tes indications en me reportant à ce que pense correspondre sur la carte ... et apparemment, ça ne marche pas comme ça devrait
    j'ai l'impression que je perds le signal au niveau des condos ... ça va jusqu'aux résistances, et puis plus rien !
  18. #78
    invite858e4d42
    Voilà ce à quoi ça ressemble pour moi ... ��
  19. #79
    invite858e4d42
    si j'ai bien tout compris, les condos sont identifiés 504 et 505
  20. #80
    doudou911
    oui, je n'ai pas la même numerotation, pour faire plus simple le test sur le potentiometre sur les points 4 et 5 etaient bon , suivre les 2 fils jusqu'a la carte ampli et si OK c'est l'ampli.
    par contre pour l'enlever il est plus simple de couper toutes les pattes et de dessouder ensuite chaque pattes.
  21. #81
    invite858e4d42
    En fait, je perds mon signal à la sortie des 2 resistances. Ça se teste ? Il faut qu'elles soient alimentées ?
  22. #82
    doudou911
    est ce que le signal arrive sur les points en rouge sur les résistances R508 509 qui correspond aux R216 217 du schéma.
    de toute façon si le signal arrive sur la carte ampli après le potentiomètre sur les points 4 et 5 du connecteur et que le réglage du volume avec le bouton du piano est actif c'est l'ampli à 99,9 %.
    Nom : 15866260107091342543413.jpg
Affichages : 543
Taille : 161,8 Ko
  23. #83
    invite858e4d42
    re bonjour ...
    Ben non, justement, c'est ce que je disais, je perds le signal au niveau des résistances 505 et 504, avant l'arrivée aux condos ...
  24. #84
    doudou911
    sur les résistances R505 et 504 (10 k ohms) il n'y a plus de signal du coté du connecteur au point C. c'est R201 202 sur le schéma.
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 561
Taille : 147,3 Ko
  25. #85
    invite858e4d42
    oui, c'est cela, je perds le signal à l'entrée des résistances 201 et 202. Et je ne le retrouve pas non plus en 508 et 509, ce qui est normal puisque je n'ai pas de signal sur le commun R/C ... ça signifie qqchose ? ça confirme que l'ampli est HS ?
  26. #86
    doudou911
    je suis un peu perdu, pour résumer.
    - en A arrivée du signal vers le potentiomètre OK
    - sur la carte potentiomètre arrivée du signal en 1 et 2 OK
    - sur la carte potentiomètre sortie en 4 et 5 OK quand le potentiomètre est au max( le laisser au max pour la suite)
    - arrivée en B sur la carte ampli OK
    - pas de signal en C (sur les R504 505).
    est ce bien ça ?
  27. #87
    Janpolanton
    Impossible, soit le signal arrive en B et il est présent aussi en C, soit il n'arrive pas en B.
    On peut avoir une photo de cette carte avec l'indication des points de mesure et la présence ou non du signal?
  28. #88
    doudou911
    pour info la prise CN105 sur le schéma est la prise visible en #13
  29. #89
    invite858e4d42
    pas tout à fait ... le signal arrive bien en C à l'entrée des résistances 504 et 505, mais je n'ai plus rien après en D ... j'ai controlé les résistances et les deux condos, apparemment ils sont bons. Les photos sont en #78. Le signal est bon jusqu'à l'entrée des deux résistances.
  30. #90
    doudou911
    il y a peut être un Pb d'impédance avec l'entrée de la radio , mais pour éliminer toute les possibilités dessouder les 2 résistances 508 509 et tester sur l'entrée repérée en rouge sur #82 cela permet d'éliminer les condos 504 505 mais aussi les 2 petits condos disque marron.
  1. [Divers] Panne alimentation piano numérique Yamaha nu1
    Par invite3f0ae1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2021, 23h15
  2. [Divers] Problème de molette pitch-bend sur piano numérique Yamaha
    Par inviteaa7d7cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 18h29
  3. [Brun] Panne piano électronique Antonelli Comet 2494
    Par Blower dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2017, 18h30
  4. Piano numérique Yamaha Clavinova Bruits parasites
    Par invite56e83bb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h31
