[Blanc] Congélateur HAIER HF-220WAA code E1[résolu]
    fario12
    Sur un congélateur HAIER HF-220WAA, un code E1 est visible à l’ouverture de la porte.
    Ensuite la température -18°C s’affiche et est conforme à la demande.
    Le congélateur semble fonctionner correctement
    Que pensez-vous de ce code panne?
    merci par avance pour votre aide
    ptigui29
    Re : congélateur HAIER HF-220WAA code E1
    le code E1 signale un défaut sur le ventilateur de l'évaporateur (blocage,ventilo défectueux,commande/gestion défectueuse,prise en glace de l'évaporateur....)
    fario12
    Bonjour et merci pour ces premiers éléments
    Qui peut m'aider pour le dépannage, une vue éclatée et un schéma seraient les bien-venus?
    ptigui29
    Re : Congélateur HAIER HF-220WAA code E1
    n'y comptez pas.Seules les stations techniques agréées ou les pros qui ont un compte chez Haier peuvent avoir ces documents.
    Vérifiez également la sonde de température à l'ohmètre.
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/03/2020 à 16h43.
    fario12
    Après un dégivrage complet, le congélateur a bien fonctionné et aucun code erreur n'était apparent.
    Une semaine après cette opération, le fonctionnement est toujours OK, mais le code ED apparait à chaque ouverture de porte.
    Quelques recherches m'ont orienté vers la sonde de dégivrage ou la résistance de dégivrage.
    connaissez vous leurs résistances pour les tester ?
    Avez vous une autre piste ?
    ne cherchez pas la valeur qu'elle est supposée avoir
    lisez en ohms la valeur de la votre
    si elle est hors service
    sa valeur sera infinie !!!!
    par contre si elle est en état donnez la valeur lue
    fario12
    sondes --> 20300 ohms et 32600 ohms
    résistance de dégivrage --> infini
    résistance de dégivrage commandée chez Haier pour remplacement
    fario12
    Après remplacement de la résistance de dégivrage, le congélateur fonctionne a nouveau et sans code erreur.
    Un petit détail, de l'eau coule maintenant depuis le fond et gèle à l'intérieur. il faut que je vérifie si un tuyau d'évacuation vers l'extérieur ne serait pas bouché ou déboité.
  1. Re : Congélateur HAIER HF-220WAA code E1
    Par invite7465ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2020, 18h19
  2. Congélateur HAIER HF-220WAA code E1
    Par invitef68b6aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2020, 14h48
  3. [Blanc] Congélateur trop chaud sur Haier A1FE635CRJ
    Par Flyingbike dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 12h08
  4. [Divers] panne frigo/congélateur HAIER
    Par invitea7384d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h25
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 02h51
