Re : Congélateur HAIER HF-220WAA code E1
    invite7465ce34
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6545354
    Je viens de découvrir ce post et je pense que je suis au bon endroit.
    J’ai donc lu vos échanges et j’ai testé les deux sondes de température.
    J’ai trouvé respectivement avec mon ohmmètre 2,81KΩ et 3,32KΩ.
    Étant donné que j’interviens sur le même congélateur, ma première interrogation, c’est que je trouve des valeurs beaucoup moins grandes pour les sondes que les valeurs que fario12 a trouvé.
    Je suis en KΩ.
    Donc, si on fait une simple conversion, j’obtiens 2810Ω et 3320Ω.
    Pourquoi ai-je autant de différence avec les valeurs de fario12 ?
    (20300Ω et 32600Ω)
    Où est l’erreur?
    Dernière modification par richard 31 ; 14/10/2020 à 14h49.
    invite7465ce34
    Pour continuer le cheminement de mon dépannage, j’ai décidé de faire des photos et de vous les mettre pour être sûr que j’ai bien mesuré les bonnes pièces, les deux sondes.
    1ère sonde:
    2ème sonde:
    invite7465ce34
    Ensuite, concernant la résistance de dégivrage, j'ai pu constater qu'il y en avait une qui était entrelacée dans la partie qui réfrigère (sur le dessus) et une autre beaucoup plus petite qui se cache derrière.
    Cette dernière demeure presque invisible et se situe dans le "bac" de récupération d'eau (derrière la partie haute) qui regagne le conduit, le conduit qui part dans le bac qui se situe sur le moteur derrière le congélateur.
    Nom : E4523601-7D3E-44BD-8569-1AC9394C023F.jpg
Affichages : 3533
Taille : 147,2 Ko
    Suis-je donc sur la bonne voie si je teste ces deux résistances? Et pour revenir sur ce qui a déjà été dit, il me faut donc bien trouver une valeur infinie pour définir que la dite résistance est HS?
    (Pour rappel, la panne que j'ai sur ce congélateur est qu'il faut le dégivrer beaucoup trop souvent pour éviter qu'il "n'explose".
    Il y a longtemps qu'il est en panne et désalimenté. Il me semble bien que nous avions l'erreur E1 mais je ne peux vous le confirmer. En tous cas, oui, c'est sûr, il y avait bien une erreur. PS: j'ai tout démonté, il me paraît donc compliqué de tout remonter pour pouvoir constater l'erreur. Je ne peux pas refermer la porte)
    Merci pour votre coup de pouce
    mesurez la valeur des 2 résistances et donnez le résultat lu sur le forum ensuite on avisera
  1. [Blanc] Congélateur HAIER HF-220WAA code E1[résolu]
    Par fario12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2021, 11h12
  2. [Blanc] Réfrigérateur Haier CFE629CS/Bruit compresseur + panne congelateur
    Par invite3dec55b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2019, 10h04
  3. [Blanc] Congélateur trop chaud sur Haier A1FE635CRJ
    Par Flyingbike dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 12h08
  4. [Divers] panne frigo/congélateur HAIER
    Par invitea7384d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h25
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 02h51
